W124:n harvinaiset varusteet
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Heip,
Sain tässä idean alkaa keräämään vanhaan S124 300 TE 4maticiin kaikki alkuperäisvarusteet mitä vain löydän. Kaikki perusvarusteet on joko paikallaan tai odottamassa asennusta. Ainoat "peruspuuteet" on "kaksiääni fanfaari"(jonka osat ajattelin ostaa uusina), matkustajan sähkösäätöisen penkin muistitoiminto ja mahdollisesti ortopeditoiminto penkkeihin (jos on mahdollista saada yhdessä sähkösäädön kanssa).
Olen selannut aika monta varustelistaa ja nettisivua läpi, niin harvinaisimmiksi olen todennut Reisserechnerin (ajotietokone) ja erillinen takaosan lämmitin. Farmariin ei saa erillistä jääkaappia joka varmaan olisi yksi erikoisimmista varusteita. Noitten muun kahden em. löytäminen voi olla sekin haastavaa.
Sitten kysymykseen, onko joku kuullut jostain todella erikoisesta, kuitenkin normaalisti tilattavasta varusteesta. Sitten onko sähkösäätöisten penkkien yhteydessä saanut ortopeditoimintoa?
Timppa
Efraim
Re: W124:n harvinaiset varusteet
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Tässä on yksi varustelista ja hinnasto vuodelta 1992. http://www.meinbenz.de/preislisten/w124 ... 292tuc.htm
Sen mukaan vain sporttipenkit estäisi monisäätöpenkin eli ortopedinen ja sähkösäätöinen muistipenkki olisi mahdollinen.
On sulla haastetta kerrakseen, jos koko listan aiot kerätä. :thumbup: Etenkin varuste 957 lienee vaikea saada, tehtaalta ei ole myyty 4-maticiin. :D
Hieno juttu! Tätä kaiketi harrastetaan Saksassa jonkun verran. Aiotko huomioida varusteiden poissulkevuuden tai vuosimallin mukaan saatavuuden vai teetkö "yhden tähden ihmeen"? Äkkiseltään itse pidän harvinaisina juuri
autopuhelinta (325/326)
takatilan lämmitintä (229)
taakkalistoja katolla kattokaiteiden välissä ja niiden välitankoja (722)
urheilualustaa teräsvantein (651)
radion kaukosäätöä (816)
apukuskin istuimen korkeussäätöä mek. istuimissa (572)
vahvistettuja istuimia (561/562)
muutamia mainitakseni.
Muistisähköpenkkeihin on saanut ortopediselkänojan, sellaisethan mulla on kaupan joita kyselitkin :-). Omassa autossani on niissä lisäksi vahvistus. Tuo efraimin kertoma juttu voi ollakin syynä, että yksi kuudesta TDT:stäni puuttuvasta varusteesta on sporttipenkit.
Onko S124:n voinut tilata ilman kattokaiteita niinkuin S123:n?
unski
Moi,
kiitos hyvistä kommenteista. Ajattelin sen verran rajata asiaa, että en lähde AMG-varusteisiin, kun en noista korisarjoista pidä. Lisäksi kun autoni on series 1. pyrin pysymään 1. sarjan varusteissa. Minun mielestä 4maticiin ei saanut sporttialustaa...eikä varsinkaan 1. sarjalaiseen. Miten muuten lienee reiserechner...saikohan sitä jo -88. Pyrin siihen, että poissulkevat huomioidaan, eli minulla on velour-sisusta, joten en hommaa nahkasisutaa, koska velourit oli jo lisävaruste.
Toistaiseksi minulla on 2. sarjan sivupaneelit autossa, kun se on käyttöautona ja katalysaattori on poistettu toistaiseksi... Paneelikohdassa toimin siis vielä itseäni vastaan.
Tämä minulla itseasiassa on: apukuskin istuimen korkeussäätöä mek. istuimissa (572). Tosin se poistuu, kun laitan sähköpenkit.
Pitää kerätä tähän kohta lista omista olemassaolevista, asennetuista ja etsinnässä olevista. Sitten päivittää sitä asian edetessä.
Timppa
Räknääjän on saanut jo R107 aikoihin, eli kyllä se 4Maticiin on myös ollut valittavissa :)
unski
Edit: siirsin tämän oman keräilyprojektin tänne: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=181322" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Ke 30.11.2016 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
unski
Hage kirjoitti:Räknääjän on saanut jo R107 aikoihin, eli kyllä se 4Maticiin on myös ollut valittavissa :)
Nuo on vähän asiaoita, jotka otetaan joskus käyttöön vasta facelifteissä. SL:ään se tuli -86 W124:ään vasta 1989. Pitää siis selvittää ensin saiko sen jo -88:iin. Asennettuahan sen saa tietysti, mutta ajattelin pysyä tuossa -88 mallin varusteissa.
Timppa
unski kirjoitti:
Timppa
Lihavoituun kohtaan viitaten: Jawohl! Sehen Sie bitte:
http://oudemercedesbrochures.nl/Sondera ... duits.html
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Jaa, enpä tiennytkään että Reiserechneriä sai R107:ään. Ei liity aiheeseen, mutta Coupé-penkit SEL:ään on varmasti myös harvinainen varuste :?
Instagram @hptalli
Olen nähnyt kaupan kapealistaisen 124:n Reiserechnerillä. Oli muistaakseni kesän mallia.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
ja jos tarvitset katolle niitä kuorma listoja niin täältä löytyy... 5 listaa mitkä tulee pitkittäin sinne....
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
unski
Nozki kirjoitti:
Loistava linkki, kiitos!
Äkkiä katsoen 5 varustetta puuttuu minulta kokonaan ja kuudennesta, eli penkeistä puuttuu vahvistus, ortopeditoiminnat ja toisesta muisti. No tästä on hyvä lähteä etsimään puuttuvia. Ensi viikolla joutuu varmaan koko sisustan räjäyttämään ihan osiin, kun aika monen varusteen johdotukset pitää vetää mattojen alle. Autopuhelin pistää vähän miettimään. Mielellään varusteiden tulisi myös toimia...
Laitan kattolistoista yv:tä vielä tänään.
Timppa
unski
Saksasta saisi Reiserecnerin 1000€:llä...täydellisen. Aika monta kertaa saa itselleen todistella, että sen tarvitsee :)
Timppa
unski
Tässä olisi jo aika hyvä lähtökohta varustekeräilijälle...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1
Timppa
unski kirjoitti:Tässä olisi jo aika hyvä lähtökohta varustekeräilijälle...
Timppa
Vääränlainen radiohan tuossa on, myyjänä mersun museo siis :P . No ei haittaa hyvinhän tuo autoon sopii, periaatteessa ko korisarjan varuste vaikkakin myöhäisempi.
Hage kirjoitti:Onko S124:n voinut tilata ilman kattokaiteita niinkuin S123:n?
Ei ole.
Harrasteautossa toki varusteet lisää auton "arvostusta" mutta käyttö/käyttöharrasteessa itse ainakin tykkään minimalismista eli mitä vähemmin varusteita sitä vähemmin hajoavia osia ja huolettomampaa ajoa :D . Harrasteautoissa toki siis asia erikseen :P .
unski
Minulla kun ei ole koskaan ollut vuotta 91- uudempaa omaa autoa (kerran oli uusi leasing-auto), niin kaikki autoni on harrasteautoja omalla laillaan. Varusteet tekevät noista vain hauskempia ja ei tuon ikäisessä varusteen rikkoontuminen katkaise matkaa...se ei vain toimi. Ja hauskahan noita on korjailla, siten oppii niiden sielunelämän. Lisäksi varusteiden asentaminen vaatii aina jotain purkamista, ainakin minulla tulee silloin siivottua ja putsattua tuo kohta ja vaihdettua kaikki rikkoontuneet osat siihen. Tällöin auton toiminta vain paranee.
Timppa
unski kirjoitti:Minulla kun ei ole koskaan ollut vuotta 91- uudempaa omaa autoa (kerran oli uusi leasing-auto), niin kaikki autoni on harrasteautoja omalla laillaan. Varusteet tekevät noista vain hauskempia ja ei tuon ikäisessä varusteen rikkoontuminen katkaise matkaa...se ei vain toimi. Ja hauskahan noita on korjailla, siten oppii niiden sielunelämän. Lisäksi varusteiden asentaminen vaatii aina jotain purkamista, ainakin minulla tulee silloin siivottua ja putsattua tuo kohta ja vaihdettua kaikki rikkoontuneet osat siihen. Tällöin auton toiminta vain paranee...sinullahan Karra tuossa 500G:ssä on tosi vähän varusteita, eikö vain.... :)
Timppa
Touche, mutta siinä on linkkarimallin rauta-avain, ei ilmajousia, ei ajonvakautusta eikä varsinaista vikaantuvaa väylätekniikkaa, pelkästään vikaantuvaa :D .
Mutta joo kyllä jos käyttöharrasteita on toinen tai useampi varalla niin saahan niitä varusteita sitten olla, harvemmin niiden vikaantuminen ajoa pysäyttää mutta jos niin tekee niin ottaa toisen auton ajoon.
Aloittelin ajamisen 1971 Datsunilla ja niitä seurasi erilaisia Opeleita ja sitten Volvoja ennen mersuja, niin olen tottunut ajamaan askeettisesti. Mutta, ilman keskuslukkoa (miel kaukosäätöistä kuten 500E:ssä on jälkiasennettuna), ilmastointia, penkinlämmittimiä ja sähkölaseja olisi aika kurjaa. Toki ohjaustehostin ja ABS jarrut (nykyään pakollisina) ovat ok ja automaattilaatikko on ihan must. Että sillee :lol:
Joo, itsekin tahtoisin omaan 123 copeen saada kierroslukumittarin, mutta yleensä ovat noihin kutosbensakoneisiin aivan sairaan kalliita eBayssa ja muuallakin.
No, ei siitä sen enempää, mutta sitä piti sanoa, että Eurooppaan myydyissä autoissa noi 814 aktiivibassokaiuttimet on tosi harvinainen varuste. Mutta jos musiikkia tykkää kuunnella, niin ovat tosi mainio lisävaruste. Tosin se ei nyt taida täyttää tässä tapauksessa määritelmää, kun niitä ei vielä ykkössarjalaiseen tainnut saada. Myöhemminhän se oli ainakin jenkkiversioissa vakiovarusteena, ja sieltä omaankin autooni tilasin sellaiset etuovien alaosan lokerot, joissa oli kaiutinritilät ja reiät valmiina.
unski
Aktiivibassot tai soundsystem 810 oli ilmeisesti alkuun vain Coupen lisävaruste. Ensikohteena tuo W124 1. sarjalainen on tosiaan helpompi kohde kuin facelift. Faceliftissöä on jo paljon eri vaihtoehtoja mm. eri puupaneelimateriaalit.
Timppa
Viimeksi muokannut unski, Ke 30.11.2016 23:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen verran tuon vielä omaa mielipidettä esille että mieluusti olisin huolinut SECciin tavallisen mittariston sen Reiserechnerin sijaan, perus W126 mittaristo on kaunis ja selkeä, ajajan mittaristo eikä tuollainen sekamelska.
Mutta, toisaalta kun sain 2007 ekan automaatti-ilmastoinnin niin ajattelin että voi perkele kun ois se manuaalinen, kun tää puhaltelee omia aikojaan ym tuskaa. Tuli taloon sitten SEC vuonna 2010 josssa myös automaatti-ilmastointi. Kunnes, viime keväänä hankitussa 500E:ssä on se manuaalinen niin kappas kummaa vanha koira oppinu uusia temppuja eli ei se enää tunnukaan niin hyvältä kun 9 vuotta ajanut automaatti-ilmastoinnin kanssa :D
unski
En muistanutkaan, nämä, aika hauskat lappuset oli 4maticin ainoat mukanatulleet alkuperäiset dokumentit kun ostin sen...toisella puolella sama saksaksi.
Timppa
unski kirjoitti:En muistanutkaan, nämä, aika hauskat lappuset oli 4maticin ainoat mukanatulleet alkuperäiset dokumentit kun ostin sen...toisella puolella sama saksaksi.
Timppa
Mahtavat! Ja vielä tilausnumerotkin näkyvillä, kiitos!
Edit: joku kellä on takatilan lisälämmitin 229, voisi laittaa kuvia apukuskin sisäpuolen kynnyskotelosta, listoista ja matosta, että onko ne erilaiset kuin vakiossa. Siellähän ne vesiputket kulkevat.
unski
Tuossa olisi myynnissä jo aika kiva kokoelma varusteita. Linkki varmaan häipyy aikanaan...mutta jospa se pari päivää olisi vielä.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W124-3- ... SwiDFYNXvD
Timppa
Itse olen ostellut 6.9 projektiin kaikenlaista detaljia myös aina kun on kohdalle sattunut, kuten tuon Cruiserikortin. Osanumerolla 201 584 00 47 löytyy pyöränasennuskortti, onkohan se tullut vasta W201:n myötä?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
jotain mitä tulee mieleen...
-rattiautomaatti
-takatilan vesikiertoinen lämmitin
-jerrykannu vararenkaan sisään
-automaattisesti himmenevä taustapeili
-lämmitettävä ohjauspyörä ...vai oliko ?
-rest
-vahvistetut etuistuimet
-navigaattori
-ajotietokone
-kattoteline (rivotus ja poikittais tangot)
-säilytys laatikko etupenkkien eteen
:think:
Viimeksi muokannut cuuno, Pe 09.12.2016 02:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
navia missään muodossa vielä saanut edes loppupään 124siin ? sama taitaa koskea lämmitettävää ohjauspyörää ? Himmentyvä taustapeili, sen sai ainakin viimeiseen faceliftiin.
unski
Eihän tämä varsinainen varuste ole, mutta hauska lisä kuitenkin. Postin tänään tuomaa alkuperäistä iltalukemista vuodelta -86.
Timppa
