Pätkiminen
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Pätkiminen
Mikä voi olla viella autossa kun alkaa pätkimään 3,4 vaihteella suurin piirtein kilon ahdonkohilla röpötys alkaa ja jos laittaa kytkimen pohjaan nii auto meinaa sammua autona mb w124 300 st kone om 603
Matti Pesonen
- Uusi tuttavuus
Re: Pätkiminen
Terve. Oletko tutkinut tankin sisällä olevaa karkeasuodatinta saattaa olla melkoisen levän peitossa.Siis polttoaine taitaa loppua.
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Joo en oo vielä tutkinut mutta voisin tutkia sen pian. Voikohan tuo 7mm elementti pumppu olla jumissa ku ei palaudu stop vipu ihan alas asti vaan jää puoleen väliin
Re: Pätkiminen
tarkista polttoainelinjat tankilta pumpulle, ettei vuoda mistään. mulla joskus rötäs kokolailla samalla tavalla. syypäänä oli vuoto polttoaineputkessa, auton pohjassa. ei vuotanut ulospäin juurikaan, mutta käydessä ja etenkin täysvedossa imi ilmaa tuosta vuotokohdasta sen verran, että alkoi rötäileen ja sammuileen.
W201 250DT 20V
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Joo kiitos eilen katoin suodattimet kaikki oli kunnossa ja kun hetki oli aikaa vaan nii katsoin autoa läpi ja missä diissel linjat menee nii oli aika märkänä siltä puolelta, oisko vinkkiä miten halkeeman tai vuoto kohan saisi kohdistettua? Miten voisiko joku säätö tai joku muu mennä hajalle 7mm pumpussa voisiko vika kuullostaa pumppuun päin, kiitos jo valmiiks
Re: Pätkiminen
vika kuulostaa enemmänkin polttoaineen saamattomuudelta, kun miltään pumppuvialta. uskoisin, että joko siellä on tukos jossain, tai sitten siellä on vuoto jossain. kumpi tahansa riittää siihen, että paine syöttöpumpussa romahtaa, kun soppamäärän pitäisi olla maksimissaan.
jos siellä löpölinjoissa näkyy kosteutta, niin sillonhan siellä on vuoto. putsaa jollain brakecleanerilla tms. ja katso sen jälkeen mistä kostuu. paras korjaus on vetää uudet linjat kokonaan. huonompi tapa korjata on ottaa pätkä pois ja laittaa vaikka letkua tilalle, tai vaihtoehtosesti putkea helmiliitoksilla.
W201 250DT 20V
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Selvää vuotokohtaa ei löytynyt ku nopee katsoin ei ollu mitenkää ihmeen märkä mistään pumppu oli vähä kyllä märkä voisiko imee sieltä ilmaa, koko ajan pahenee vaan sammuu ja ei starttaa käyntiin
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Pitää vielä paine ilmalla kokeilla hommaa jos on nii olematon halkeama
Re: Pätkiminen
Bensavehkeessä oli mulla sellanen vuoto, että se ei näkyny yhtään mihinkään, muuta kuin putkeen vuotokohdalle kertyi tosi vähäisesti kostea alue. Ainut tapa erottaa vuoto kohta, oli laittaa auto käyntiin ja katsoa kyseistä märkää aluetta jotta mitä siinä tapahtuu. Aikani kun katsoin, huomasin, että sieltä tipahtaa yksi pisara, joka hajoaa sumuksi noin 4cm tiputuksen jälkeen. Konehuoneen ilmavirrat aiheuttivat tämän sumuksi hajoamisen. Siksi bensa haisi mutta ei tehnyt mitään läikkää alleen. Lämpimiltä pinnoilta tuo bensa haihtui pois konehuoneessa ja sehän vaan lisäs bensan hajua entisestään.
Vois veikata että sullakin näkyis tuosta märältä alueelta se vuotokohta kun antaa auton käydä jonkin aikaa. Ja kun on paikallaan, ei ajoviima/ilmavirta hajota pisaraa joka sieltä voi pusertua ulos. Mulla se reikä oli hävyttömän pieni, letkun sisäkurvissa. Näkihän sen paljaalla silmällä puhdistetusta letkusta - just ja just. Koska reikä oli niin pieni, että se oli kuin neulan terävällä järjellä hennosti painettu reiän alku.
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Sain muuten auton toimimaan mut mikä voisi olla sit nyt kun puskee vettä ylivuotoletkusta ja hävittää nestettä mut missään ei merkkejä kansipahvi menosta? Tosin on vielä kiinni vakio syyläri ja vettä alkaa lentää 3ja4 vaihtee loppu vedoissa
Re: Pätkiminen
Nostaako lämpöjä.? tuleeko lämmintä sisälle kunnolla? ...voi olla myös viallinen paisarin korkki. mutta kyllähän tuo kansipahvi hommalta kuulostaa
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Tulee lämmintä ja ei hirveesti nosta lämpöi ja palautta jos nostaa vedättäessä. Tänää katoin ajon jälkee nii tiputti ainaki konee ja laatikon välistä tiputtaa eli jostain sen se sen sinne ohjaa?
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Osaisko kukaan sanoo minkälaine homma ois vaihtaa 603, 606 meneekö kaikki hyvin paikalleen esim pumput yms?
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Niin ei mee pakosarjan ja imusarjan puttijaot oo samoja onko niilla paljonki heittoa osaako sanoa? Ja jos joku tietää missä ois myynnissä 606 tietenki halpa ja hyvä
Re: Pätkiminen
606 pakokanavat on soikeat,ja Imu puolella tuplasti kanavia.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
201 2.0E
124 200D
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Ookkeii kiitos, mites kaikki sähköpuoli ja vastaavat meneekö suoraan vai pitääkö jotain modauksii tehä
Re: Pätkiminen
Sähköpuoltahan ny ei liikaa oo.. Anturit vanhasta koneesta ja laturi. Hehkujen kans pääsee selpoimmalla kun alluperäseen johtosarjaan kolvailee 606 hehkujen liittimet. Kaasuvivuston joutuu tekemään uusiksi kanssa. haulla löytyy näitä juttuja vaikka kuinka ja palio.
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Joo varmaan löytyy aattelin vaan kysellä valmiiks enne ku rupee tekemään nii ei tarviis viikkoo selaa ja ettii niitä jää ainaki tänne taltee jotain hyödyllista tai aikapaljonki:)
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Pumpussa jotain häikkää kiristelin kaikki nafta linja nipat ja ilmailin ja vuotoa oli pumpun kyljessä nii kiristämällä lähti vuodot, ilmasin kunnolla ja laitoin syötöt nii ääriasennolle ku pysty nii varmaan tukossaki ku hetke ajelin kaiken jälkee nii pätki ja sit yht äkkii lähtiku haukirannasta. Ja yks sammutimen johto poikki nii en oikee saanu selville mikä se oikee sit kaiken syy oli
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Ja nyt huomasin et sylkee vettä ulos jostain vissii kanne välistä ku tiputtaa iha tippoja konee ja laatikovälistä jäähärii, ois varmaa parempi laittaa se om606 mut niitä ei iha noivaan saa näköjää
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Mihin tehoihin riittää toi 7mm elementti pumppu ja onko huomattava ero 8mm tai holly hp150?
Re: Pätkiminen
tehoista kun puhutaan, niin riippuu pumpun tekijästä ja elementeistä yms. ja tietenkin moottorista, että onko moniko pyttynen ja moniko venttiilinen. mutta tuotto noilla taitaa olla tekijästä ja muista sellasista riippuen jotain luokkaa 120-170.Adebiisoni kirjoitti:Mihin tehoihin riittää toi 7mm elementti pumppu ja onko huomattava ero 8mm tai holly hp150?
W201 250DT 20V
Adebiisoni
- Sisäänajossa
Re: Pätkiminen
Hei oisko jollain tietoa mikä paikka tai joku laittais mekaanisenpumpun kiinni 606 sais ajotukset ja muut kohalleen ite ei oo tullu ikinä laitettua. Ois hyvä jos joltain sais vähä opetusta siihenki hommaan?
