sprinter ei strattaa
tämmöinen ongelma cdi 313 2002 tekee silloin tällöin. kun yritän startata niin ei strattaa ei pyöritä . Hehkutti normaalisti ei virhe ilmoituksia . startti relee naksuu. uusi startti uusi rele ei auta. kun yritän starta useamman kerran lähtee käyntiin joskus ei, ravistan rattia on auttanut mutta en muista olenko aina ravistanut kun on auttanut.
Re: sprinter ei strattaa
Tarkista moottorin maadotus,martiska kirjoitti:tämmöinen ongelma cdi 313 2002 tekee silloin tällöin. kun yritän startata niin ei strattaa ei pyöritä . Hehkutti normaalisti ei virhe ilmoituksia . startti relee naksuu. uusi startti uusi rele ei auta. kun yritän starta useamman kerran lähtee käyntiin joskus ei, ravistan rattia on auttanut mutta en muista olenko aina ravistanut kun on auttanut.
rattitolpassa oleva sulkerasia
moottorin maadoitus tuntuu olen tiukassa kiinni.Mutta mitä tarkistaa rattitolpassa olevasta sulakerasiasta onko siinä jokin maadoitus vai mikä kaikki muu toimii normaalisti
Racingrabbit
Millä vaihteistolla?
Mulla on Sprinshiftissä jäänyt pari kertaa vaihde päälle,vaikka näyttö näyttää vapaata.
Muutaman kerran kun on vaihteita käyttänyt pakilla-vapaalla-automaatilla virrat päällä ollessa,niin taas on startannut.
caterpillar
- Sisäänajossa
Itselläni oli 313cdi rintteri vm2000 ja oli samaa vikaa! ja osia pistettiin huolella ja kävi eri pajoilla laitossa! mutta sit tulin tänne hakee olkapäätä johon itkeä! Joku vastasi huutoon lähes heti että virtalukon pohjan kun vaihdat ni avot! Näin tehtiin ja viat hävis!
- CDI203
- Asiantuntija
caterpillar kirjoitti:Itselläni oli 313cdi rintteri vm2000 ja oli samaa vikaa! ja osia pistettiin huolella ja kävi eri pajoilla laitossa! mutta sit tulin tänne hakee olkapäätä johon itkeä! Joku vastasi huutoon lähes heti että virtalukon pohjan kun vaihdat ni avot! Näin tehtiin ja viat hävis!
Tässä vai
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 66#p777166" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja uusi virtalukon pohja Veholta 58€:a, eli ei kannata hirveästi Motonettejä ja muita kierrellä.
Helppo vaihtaa.
Ratin alta muovi pois. Kahdella ruuvilla ja yhdellä mutterilla.
Sulakerasia irti, ylhäältä pultilla ja alhaalta mutterilla. Siinä se taisi ollakin.
Helppo vaihtaa.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
kiitokset näyttää siltä jotta virtalukonpohjan vaihto auttoi
