Mersu 203:n etulasin pyyhkijät lakkasi toimimasta, ei toimi millään nopeudella, viikseä kun painaa päästä niin sillon pyyhkii. Olen ymmärtänyt että viiksestä on jokin johto poikki, jos on niin onko korjattavissa?
kiitos jo etukäteen.
W203:n pyyhkijät
commonrail
- Sisäänajossa
Re: W203:n pyyhkijät
Jotkut ovat korjailleet. Irrotuksessa pitää varoa ettei ratin asentotunnistin sekoa, ettei riko rattilukkoa eli ei väännä ratin kiinnityspulttia rattilukkoa vasten ja ettei posauta turvatyynyä. Ohjeita löytyi joskus foorumilta. Itse en ehtinyt räpeltää sen kanssa ja uusi viiksi veholta vajaa 200,- ja asennus n 145,-.
Youtubesta ohjeet ton viiksen vaihtoon mutta menee näin...ensinnäkin 3 eri vaihtoehtoa viikselle...mikä lie sulle oikea.
avaimet pois pesästä ja odotat sen vartin, puoli tuntia sitten bäg irti takaa torxeilla ja liitin irti...jätä penkille ylöspäin tai silleen kuin se on paikallaan..
Mutteri irti ja katso että ratti suorassa,,nippusiteellä kierukka yhteen ja useammalla pienellä meisselillä lukitus pois ja lierukka käteen ja sitten saatkin jo viiksen näkyviin...taisi olla vain yksi paikka mihin laittaa kierukka kiinni eli se ei sekoa.
