Ilmansuodattimen vaihto c200
W203meisseli
- Sisäänajossa
Teen uuden aiheen koska en löytänyt haulla vastaavaa täältä, eli vapaavirtaus ilmansuodattimen vaihto kompura c200 haitat ja hyödyt? Meneekö maffi sekasin tms yleensä ottaenkin kannattavaa? Nouseeko pa-kulutus? kaipaisin kompressorin ääntä enemmän kun on nykyyän kovin vaimeaa eli koveneeko kompuran äänet?, sen verran oon moottoria ulkoa päin katellu että joutuu 2 suodatinta hankkimaan(?) kun maffille sekä kompuralle menee omat ilman otto putket
W203meisseli
- Sisäänajossa
Re: Ilmansuodattimen vaihto c200
Unohtu mainita että moottorikoodi m111 ja vm01 jos noita tietoja tarviaa.
En tiedä kuinka paljon eroa M271 vs M111 moottoreilla, mutta itse laitoin M271:een K&N vapaavirtaussuodattimen (kartio-mallinen) ja ei se ainakaan herjannut mitään, kunhan öljyää hyvin. Ilman öljyä saattaa sytyttää moottorin vikavalon. Ja sitä kannattaa tosiaan putsata/öljytä riittävän usein oikeilla litkuilla.
Vedot parani ehkä hiukan, kompuran ääni ei muuttunut miksikään.
Ja tosiaan ennenkuin joku ennättää toimittamaan, ettei niitä kannata asentaa niin tottahan se on. Ei varmaan ole niin hyvä suodatus kuin alkuperäisessä (pienimmät hiukkaset) mutta en aio ajakaan autollani loppuikääni.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
W203meisseli
- Sisäänajossa
Olisiko vapaammin virtaavasta suodattimesta enemmän hyötyä kun sen ostaisi saman muotoisena kuin alkuperäinen eli menisi samaan laatikkoon vain vanhan siasta? Eli ei kartiomallistaVesa T kirjoitti:En tiedä kuinka paljon eroa M271 vs M111 moottoreilla, mutta itse laitoin M271:een K&N vapaavirtaussuodattimen (kartio-mallinen) ja ei se ainakaan herjannut mitään, kunhan öljyää hyvin. Ilman öljyä saattaa sytyttää moottorin vikavalon. Ja sitä kannattaa tosiaan putsata/öljytä riittävän usein oikeilla litkuilla.
Kyllä kaikki ilma tulee maffin kautta.....eli yhdellä suotimella pärjää......voithan laittaa pienemmän hihnapyörän kompuralle tai kampuralle ison kehän ..tällöin ainakin m271 antoi hieman selvää vinguntaa vakioon nähden.
Juu siis omani on samakokoinen / samanlainen kuin alkuperäinen eli menee samaan laatikkoon vanhan tilalle. Tosiaan varmaan paras hyöty vaparista on muiden virikilkkeiden kanssa. Omani tuli Kleemanin K-boxin kautta. Boxi on vielä asentamatta.W203meisseli kirjoitti:Olisiko vapaammin virtaavasta suodattimesta enemmän hyötyä kun sen ostaisi saman muotoisena kuin alkuperäinen eli menisi samaan laatikkoon vain vanhan siasta? Eli ei kartiomallistaVesa T kirjoitti:En tiedä kuinka paljon eroa M271 vs M111 moottoreilla, mutta itse laitoin M271:een K&N vapaavirtaussuodattimen (kartio-mallinen) ja ei se ainakaan herjannut mitään, kunhan öljyää hyvin. Ilman öljyä saattaa sytyttää moottorin vikavalon. Ja sitä kannattaa tosiaan putsata/öljytä riittävän usein oikeilla litkuilla.
