w202 -99 automaatti ei vaihda
jaujaujj
Viesti Kirjoittaja jaujaujj »
-99 mallin 2.0 bensiini automaatti joka ei vaihda isommalle. pakki toimii ja eteenpäin 1 tai 2 vaihde. Nopeusmittari lakkasi toimimasta ja mittaristoon sytty esp ja abs valot. laatikko on vaihdettu pari kuukautta sitten ja vanha laatikko oli tehnyt kuulemma saman.. Missä todennäköisimmin vika?
w201 -89 190E
w202 -95 c280
Re: w202 -99 automaatti ei vaihda
Nopeusanturissa ? Mitäpä me arvailemaan, käytä testerissä.
Johdin levy/öljy vikaa pistoke/boxi...
Testeriin niin löytyy vika.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Veikkaan että toisen takapyörän nopeustunnistin rikki. Vastus arvot pystyy mittaa takakontista löytyvistä liittimistä. :wink:
jaujaujj
Kiitos. Laatikon sähköpistoke oli öljyinen.. Voiko vaikuttaa toimintaan? Kuinka tarkkaan testeristä selviää että missä vika on (minkä pyörän anturi) vai kertooko se vaan, että jossakin on vika? Missä tämä mahdollisesti öljyinen boxi sijaitsee?
w201 -89 190E
w202 -95 c280
jaujaujj
Ja takakontissa olevista liittimistä joiden johdoissa luki L ja R niin molemmat näyttivät lähes samaa lukemaa. Eli lienevät toiminnassa? Missä sijaitsee etupyörien anturien liittimet?
w201 -89 190E
w202 -95 c280
Niin toi laatikon pistoke...vaihdapa sinne uusi ja katso boxin liitin jos se öljyinen on boxikin sisältä öljyssä..tällöin klliineriä ja kuivatusta..on siellä boxi laatikossa egs kirjaimet tarrassa.
Noi ensin kuntoon ja sitten jos ei pelaa ..testerillä lisää tietoa viasta...vika nollauksia kuitenkin putsausken jälkeen ja sitten alkaa tulla oikeaa tietoa viasta...öljy sotkee vika diagnoosi systeemin ja sieltä tulee kaikenlaista.
jaujaujj
Miten tuo pistoke lähtee irti? pistokkeeseen tuleva johtotöpseli jotenkin kääntämällä ja vetämällä? Tarvitseeko pistoketta irrottaessa ottaa laatikon öljypohja auki? Jos johdinlevyn vaihtaa niin tarvitseeko irroittaa koko laatikko?
w201 -89 190E
w202 -95 c280
jaujaujj kirjoitti:Miten tuo pistoke lähtee irti? pistokkeeseen tuleva johtotöpseli jotenkin kääntämällä ja vetämällä? Tarvitseeko pistoketta irrottaessa ottaa laatikon öljypohja auki? Jos johdinlevyn vaihtaa niin tarvitseeko irroittaa koko laatikko?
Töpselihän lähtee irti kun sitä kiertää auki, se kampeaa itsensä ulos. Pistokkeen saa irti sen sisällä keskellä olevan ruuvin aukaisemalla ja sitten vaan vetää irti. Tein sen omaan ML:ään, löysin netistä ihan ohjeetkin jollain haulla ... eli ostin merkkiliikkeestä uuden parannetun pistokkeen joka ei pitäisi vuotaa öljyä ulos töpseliin.
Tässä pitäs olla pistokkeen vaihto, en tosin katsonut kokonaan:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QvwxeCy8xRQ[/youtube]
Johdinlevystä en osaa sanoa mutta törmäsin tällaiseen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QIm7GhUktaA[/youtube]
Samanlainen se merkkiliikkeen pistokekin on eli joka öljyn vaihdossa vaan uusi paikalleen...maksaa noin 10e
Niin sinne taisi tulla käytetty laatikko?...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
joonaskoski kirjoitti:Jos vaihdettu käytetty laatikko, se ei toimi jos ei vaihda vaihteiston ohjainbokisa ( TCU ) siitä autosta mistä laatikko on otettu.
Jos on samalla numerolla laatikot, niin miksei toimisi?
Ja kannattaa tosiaan kataoa ne ABS-anturit starilla, näkee jos ne pätkii ajossa ja kertoo kymlä mikä pätkii, vaikka kyllä siellä pitäisi vikakoodiakin olla.
noroljan
noroljan kirjoitti:
Ei toimi, täytyy olla lisäksi saman vuosimallin autosta.
Kyllä minä olen tuon ikäisiä EGS51 purkkeja heitellyt autosta toiseen ja hyvin on toiminut.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
noroljan kirjoitti:
Vuosimallilla ei ole mitän merkitystä ratkaisevaa on välitys
E: ja jos laatiko on saman numeroinen 722.*** niin ei tarvitse mitään boxseja vaihtaa
(eikä muutenkaan laitta vaan sopivan ohjelman)
Viimeksi muokannut CDI203, Ke 19.04.2017 15:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
CDI203 kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
Tässä taisi olla ongelmana rumiluksella että pyyhkijät ei jöpöttänyt keskiasennossa.
CDI203
CDI203 kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
Höpö... höpö kirjoittelua, tosin tietenkin laatikon välityksellä on merkitystä.
Sensijaan 722.6xx laatikon prikulleen samanlaisesta vuoden ikäerolla olevasta autosta täytyi vaihtaa laatikon lisäksi myös TCU, ennekuin alkoi toimimaan. Tuota laatikkoa ei voi laittaa sopivaksi millään ohjelmalla.
Höpöhöp jos vaihdat laatikon mikä on vaikkapa 722.699 1999 malliseen autoon autosta joka on 2000 vuotinen niin jos laatikon numerot on samat 722.699
ei mitään boxseja tarvitse vaihtaa ja kyllä TCU:un ohjelma saa laitettua sopivaksi jos vaikka sen ottaisi autosta jossa on erivälitys
(ei tosin onnistu superhyper starilla... :lol: vaan pitää olla oikea ohjelma ;))
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Saataisko tuo rumilus pois täältä :x
CDI203
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
Höpö höpö, tässä on kaksi aivan erilaista laatikkotyyppiä, toinen 5-vaihteinen sähköohjattu ja toinen tiptronic
Höpöhöp :lol: :lol:
Missä tässä ne eri laatiko tyypit ovat :crazy:
jos esim 722.699numeroinen vaihtuu 722.699numeroissen on se samaa tyyppi
jos taas joku muu 722,6'xx vaihtuu saman numeroiseen ovat nekin keskenään samaat silloin ei tarvitse tehdä TCU:ule mitään
Tiptronic 722.699 ja sähköohjattu 722.699 5v laatiko ovat mekanisilta/hydarulislta osilta samat :roll:
samoin laatikon siällä olevat sähköosat
tee hyvin ja katso vaikka räjytys kuvista ero on vain keppiyksikössä,
TCU:un ohjelmassa mikä on muutetavissa varsin helposti jos sille olisi tarvetta
vaikapa siksi että TCU olisi erivälityksellä olevasta autosta,
Kaikki tarvitavat kuvat vertaillun löytty sieltä,
toivotavastä näistä vähistä tiedostanin on ketjun aloitajalle ja muillekin jotain iloa
poistun tämän osalta takaisin eläke puuhien pariin
(ei tämmöistä selvää asiaa jaksa)
noroljan
Alusta asti on ollut kysymys siitä, että vaihdelaatikot on samalla numerolla, joten älä nyt helvetti rumilus taas väännä tätä keskustelua omaksi mieleiseksesi :roll:
joonaskoski kirjoitti:poistun tämän osalta takaisin eläke puuhien pariin
Saman teen minäkin, ei jaksa millään kirjoitella tänne, kun ylläpito on ihan kujalla ja antaa yhden häirikön vuodesta toiseen sotkea foorumia. Muutamalla muulla foorumilla harvakseltaan kirjoittelen ja siellä kyllä tulee bannia häiriköille heti tai sitten edes joku huutomerkki nimi´merkin yhteyteen, että muut tietää kirjoittajan olevan varaukselinen. Täällä foorumilla se vielä aiheuttaa harmaita hiuksia, kun yksi kertoo tosina asioita jotka on ihan puuta heinää ja jos kysyjä tekee tämän mukaan tai ostaa osia autoon, niin kalliiksi tulee. Kokoajan saa olla oikomassa asioita.
Lisäksi se että on laskuttanut hämynä jo vuosia sitten satasia jostain minuutin stari hommasta (ilman kuittia) foorumilaiselta. On anteeksiantamatonta ja törkeintä on että kaveri ei vieläkään myönnä tehneensä mitään väärää :sick:
Tuosta kun painaa "ilmoita tämä viesti", niin saattaa joskus kuukaudenpäästä tulla vastaus että se on luettu tai sitten ei tule ollenkaan... En ole oikein tyytyväinen tähän toimintaan, mutta siitähän selviää helposti poistumalla foorumilta...
noroljan
noroljan kirjoitti:
Arvon kirjoittaja voisi katsoa tarkemmin kuka henkilö ja liittämäsi tiedot kirjoittajan suhteen on kerrotun kirjoituksen kirjoittanut. Minulla ei ole mitään tekemistä kirjoituksen suhteen, mutta miten olet lainannut kirjoituksen ja laittanut kirjoittajaksi minut...onko oikein että vääritelet kirjoituksia mielesi mukaan.
Kyllä olet tyhmä tai huonomuistinen, tästä lähti keskustelu asiasta liikkeelle:
noroljan kirjoitti:
Ite väitit vielä tarkentavan kysymyksen jälkeen että ei sovi TCU autoon.
CDI203 nyt varmasti saa vehkeillään vaikka 722.9 laatikon toimimaan 722.6 TCUlla, mutta sinä tai minä tuskin saadaan :lol:
Aina tämä menee tähän vänkäämiseen kanssasi joten olkoot.
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Vaihdoin syksyllä vm -00 tiptronic 200cdi c-mersuun varhaisen väyrysen perinteisellä valitsimella olevan lootan. Vaijeriohjattu parkkilukko piti poistaa toiminnasta mutta muuten meni nk "bolt on" paikoilleen, versionumeroita en muista.
CDI203
hentar kirjoitti:Vaihdoin syksyllä vm -00 tiptronic 200cdi c-mersuun varhaisen väyrysen perinteisellä valitsimella olevan lootan.
Niinhän se menee ihan muutaman...
kerran tässäkin ketjussa asiasta... :)
(muuta ei enempää osatrokareille :shh: )
hentar
Vaihdoin pelkän lootan. Olivat eri versionumerolla.
Väyrysissä ei ole enää ollut 722.4...w202 on joissakin taas oli alkupään sarjoissa...eli mielestäni -96 alkoi kaikkiin tulla 722.6 askit jolloin väyrysien tekokin alkoi.
jaujaujj
Huhhuh nyt on hienoa alkaa laittamaan autoa. kiitoksia. Itellä ei kauheesti oo kokemusta niin kertokaapa ihan vaa joku yks viisas tästä star:ista enemmän? onko sellanen kallis ite hommata ja mitä maksaa liikkeessä jos käyttää auton siellä?
w201 -89 190E
w202 -95 c280
jaujaujj
Noniin komiaa toimintaa... Kiitoksia. Voisiko joku viisas kertoa enemmän tosta star:ista onko kallis ite hommata tai kuinka kallis on liikkeessä käyttää jne ei oikee ole lainkaan kokemusta vikakoodilaitteista sun muista hienouksista kun on vanhempia autoja vasta kerenny olemaan.
w201 -89 190E
w202 -95 c280
hentar
Tarkista myös absin virransyöttörele, Taisi myös aiheuttaa samankaltaisia oireita
jaujaujj
Tämä minun autossani oleva vikatila tuli aina ja pelkästään silloin jos soitin oli päällä... Ilmeisesti jokin johto jossain otti maihin.
w201 -89 190E
w202 -95 c280
