W221 automaattisesti toimiva webasto
jussilampi
S221 S320CDI on automaattisesti toimiva Webasto ilmeisesti vakiovaruste,käynnistyy autoa käynnistettäessä jos koneen lämpötila alle 70 astetta ja sammuu kun kone 90astetta.Hyvä varuste auto ja kone lämpiää tosi nopeasti.Rupesin selvitetään saako siihen kaukosäädintä että voisi koneen lämmittää pakkasella etukäteen,muttei paikallisen Webasto kauppiaan mukaan ole mahdollista vaan koko laite pitää vaihtaa ja kustannus 2200 euroa. Vähän ihmetyttää miksei siihen saa kaukosäätöä onko niin että siitä puuttuu kiertovesipumppu,niin se ei toimi jos kone ei ole käynnissä,vaan mikähän syynä,tietääkö kokeneemmat.
Re: W221 automaattisesti toimiva webasto
Tuontiautoissa lisävaruste, Suomi-autoissa vakio V221:ssä, lisävaruste W221:ssä paitsi "isoilla koneilla".
Jos on tehdasvarustewebasto niin kaukosäädin tulee aina mukana. Joku on vaan kaken nyysinyt.
Itse kyllä koodaisin sen automaattikäynnistyksen pois. Nokittaa webaston kun jokaisella korttelinvaihdolla sytyttää ja sammuu kesken. Laittaa napista päälle oikeaan tarpeeseen.
Eli käynnistysnappi on mutta ei ajastinpaneelia noissa uusissa?DBFI kirjoitti:Jos on tehdasvarustewebasto niin kaukosäädin tulee aina mukana. Joku on vaan kaken nyysinyt.
1991 MB 190E projekti
Tämä oli 221, ei uusi auto. On niissä ajastinvalikko mutta kommentoin sitä automaattista webaston käynnistymistä lisälämmittimenä, liikkeelle lähtiessä kätevämpi näpäyttää nappia (autosta tai kakesta) kuin asettaa ajastin jos automaatin kytkee pois.karra kirjoitti: Eli käynnistysnappi on mutta ei ajastinpaneelia noissa uusissa?
jussilampi
Kävin Oulun Veholla,kyllä se tosi ettei siihen saa kaukosäätöä eikä Comandissa ole edes ajastus valikkoa.On ainostaan ajonaikana koneen käynnissä ollessa mahdollisuus käyttää,automaattisesti tai katkasiasta manuaalisesti.DBFI kirjoitti:Tämä oli 221, ei uusi auto. On niissä ajastinvalikko mutta kommentoin sitä automaattista webaston käynnistymistä lisälämmittimenä, liikkeelle lähtiessä kätevämpi näpäyttää nappia (autosta tai kakesta) kuin asettaa ajastin jos automaatin kytkee pois.karra kirjoitti: Eli käynnistysnappi on mutta ei ajastinpaneelia noissa uusissa?
Ajastusvalikon saa kyllä starilla laitettua aktiiviseksi. En nyt ihan varma ole, mutta jos tuon ajatus toiminnon laittaa aktiiviseksi niin ei vissiin lämmitä kuin ohjaamon vain, vaatii jotain mekaanisia muutoksia letkuihin jotta lämmittää moottorin.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
jussilampi
Aika ristiriitaista tietoa asiasta,joku sanoi ettei siinä ole edes kiertovesipumppua lämmittimessä ettei voi käyttää jos auto ei ole kynnissä.Ei mulla varmaan montaa kertaa vuodessa edes käyttöä kun auto tallissa,mutta rupesin selvitetään onko kaukosäädin todella hukkunut,että saakai semmoisen hommattua.maketap kirjoitti:Ajastusvalikon saa kyllä starilla laitettua aktiiviseksi. En nyt ihan varma ole, mutta jos tuon ajatus toiminnon laittaa aktiiviseksi niin ei vissiin lämmitä kuin ohjaamon vain, vaatii jotain mekaanisia muutoksia letkuihin jotta lämmittää moottorin.
Auton runkonumero olisi hyvä tietää mutta nyt kun noin kirjoitit niin tuli mieleen että vastaavasta olisi joskus aiemminkin ollut foorumilla juttua. Onko tämä tuontiauto?jussilampi kirjoitti:
EDIT: siis jos autossa on 228 varustus niin pitäisi olla valikot ajastimelle ja kaukosäädin käynnistykselle. Ainakin joissakin autoissa näyttää olevan "pelkkä" ajonaikainen lisälämmitin silti vaikka autossa on sähkövastukset lämmityslaitteessa.
Viimeksi muokannut DBFI, To 22.12.2016 16:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jussilampi
Joo Saksasta Ostin pari kuukautta sitten ja edes varustelistauksessa ei mainita lisälämmitystä.DBFI kirjoitti:Auton runkonumero olisi hyvä tietää mutta nyt kun noin kirjoitit niin tuli mieleen että vastaavasta olisi joskus aiemminkin ollut foorumilla juttua. Onko tämä tuontiauto?jussilampi kirjoitti:
Viimeksi muokannut jussilampi, To 22.12.2016 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tarkoitin lähinnä uudemman sukupolven webastoja. Vaikka tuo W221 on kylläkin uusi auto minulleDBFI kirjoitti:Tämä oli 221, ei uusi auto. On niissä ajastinvalikko mutta kommentoin sitä automaattista webaston käynnistymistä lisälämmittimenä, liikkeelle lähtiessä kätevämpi näpäyttää nappia (autosta tai kakesta) kuin asettaa ajastin jos automaatin kytkee pois.karra kirjoitti: Eli käynnistysnappi on mutta ei ajastinpaneelia noissa uusissa?
1997 Actrosissa olen nähnyt sekä napit (moottorille ja hytille erikseen) mutta siinä oli se ajastinpaneeli myös, samanlainen kun on omassa 2000 mallisessa Geessä.
Sen jälkeen kun erillisestä ajastinyksiköstä nappeineen muutettiin mittariston tai Comandin valikoihin nuo ajastukset niin erilliselle käynnistys/sammutusnapille on selkeämpi tarve ja tietääkseni sellainen jossain päin kabiinia kaikissa onkin.karra kirjoitti:
jussilampi
jussilampi kirjoitti:Joo Saksasta Ostin pari kuukautta sitten ja edes varustelistauksessa ei mainita lisälämmitystä.DBFI kirjoitti:Auton runkonumero olisi hyvä tietää mutta nyt kun noin kirjoitit niin tuli mieleen että vastaavasta olisi joskus aiemminkin ollut foorumilla juttua. Onko tämä tuontiauto?jussilampi kirjoitti:
Webastoa on näköjään ainakin kahdenlaista W221 ja ilmeisesti toiseen saa sen kaukoohjauksen.
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Standh ... SweuxWRgwg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Standh ... SwG-1WxbFD" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/mercedes-standh ... SwMstYREIJ" onclick="window.open(this.href);return false;
Näköjään onkin bensa-autoon
Mulla ainakin on kaukokäynnisteinen Webasto varustekoodilla 228.
Ajastettava/kauko-ohjattava webasto (228) osanumerolla A2215008298 (aiemmat osanumerot A2215006798, A2215006298, A2215004998, A2215002398) ja lisälämmitin (-228) A2215008398 (aiemmat osat A2215006898, A2215005198, A2215003298, A2215400301, A2215001898).
jussilampi
Sulla on eri Webasto ,se pitää ollaSmirre kirjoitti:Mulla ainakin on kaukokäynnisteinen Webasto varustekoodilla 228.
versio että siihen saa kaukosäätimen.
jussilampi
Joo tuo ilmoittamasi ensimmäinen numero löytyy, tulee kuulemma sisälle joku uusi ohjauspaneeli ja kaukosäädin. pitää tiedustellaDBFI kirjoitti:Ajastettava/kauko-ohjattava webasto (228) osanumerolla A2215008298 (aiemmat osanumerot A2215006798, A2215006298, A2215004998, A2215002398) ja lisälämmitin (-228) A2215008398 (aiemmat osat A2215006898, A2215005198, A2215003298, A2215400301, A2215001898).
kesällä kun käyntiä, mitä asennus maksaa. Tuo laite ei ole kallis ja passaa ilmeisesti samaan telineeseen.
jussilampi
jussilampi kirjoitti:Joo tuo ilmoittamasi ensimmäinen numero löytyy, tulee kuulemma sisälle joku uusi ohjauspaneeli ja kaukosäädin. pitää tiedustellaDBFI kirjoitti:Ajastettava/kauko-ohjattava webasto (228) osanumerolla A2215008298 (aiemmat osanumerot A2215006798, A2215006298, A2215004998, A2215002398) ja lisälämmitin (-228) A2215008398 (aiemmat osat A2215006898, A2215005198, A2215003298, A2215400301, A2215001898).
On se näköjään tuo kaukoohjattavan Webaston vaihto Saksassakin pirun kallis jos se tehdään alkuperäisosilla.
http://www.ebay.de/itm/381530681856?clk ... rmvSB=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Suomennus:Mercedes-Benz
lämmitin
Webasto
S-luokan W221 (ainoastaan dieselmoottorit) Tarjoamme jälkiasennuksen sis. kaikki osat, kaukosäädin ja ohjelmointi. Käytämme tätä vain alkuperäisiä
Mercedes-Benz osat (kuten tehdas). Asennus suoritetaan meidän työpaja Sindelfingen ja kestää yhden työpäivän (klo 8.00 18.00) loppuun. Lisätietoja soita meille alla
Hotline: 07031 26 15 19 kello.
jussilampi
Onnistuuko kaukosäädettävän Webaston vaihto näillä osilla nykyisen tilalle,vaan mitä vielä puuttuu? työ tietenkin lisäksi,
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Standhe ... SweuxWRgwg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... et/1289370" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla osanumeroltaan tällänen: A2215002398. Tulikos sulla tuohon 2 ja 3 väärin päin vai mikä tämä mun webasto sitte on?
M-B V 250 cdi 2014
Sullahan on 228-varustekoodilla se webasto? Eli tuolta ekalta listalta löytyy se A2215002398 ja toiselta listalta se osa jossa 2 ja 3 "väärin päin" mutta se on eri webasto, -228 koodilla (siis ilman 228-koodia).jjk270cdi kirjoitti:DBFI kirjoitti:Ajastettava/kauko-ohjattava webasto (228) osanumerolla A2215008298 (aiemmat osanumerot A2215006798, A2215006298, A2215004998, A2215002398) ja lisälämmitin (-228) A2215008398 (aiemmat osat A2215006898, A2215005198, A2215003298, A2215400301, A2215001898).
Taisi tuossa listassani virhekin olla (oletusarvoisesti niissä aina on virheitä, kannattaa itse tarkistaa niin tulee kuntoon). Eli A2215006798, A2215006298, A2215004998, A2215002398 on "samoja", toisiaan korvaavia osia mutta se A2215008298 on uudemmille autoille, 30.9.2009 eteenpäin, runkonumerosta A302000 eteenpäin.
Voi v.... kun on joskus niin sokiaDBFI kirjoitti:Sullahan on 228-varustekoodilla se webasto? Eli tuolta ekalta listalta löytyy se A2215002398 ja toiselta listalta se osa jossa 2 ja 3 "väärin päin" mutta se on eri webasto, -228 koodilla (siis ilman 228-koodia).jjk270cdi kirjoitti:DBFI kirjoitti:Ajastettava/kauko-ohjattava webasto (228) osanumerolla A2215008298 (aiemmat osanumerot A2215006798, A2215006298, A2215004998, A2215002398) ja lisälämmitin (-228) A2215008398 (aiemmat osat A2215006898, A2215005198, A2215003298, A2215400301, A2215001898).
M-B V 250 cdi 2014
