Om603 syöttöpumpun nokka-akseli
Rik5a
Viesti Kirjoittaja Rik5a »
Hei missäköhän asennossa pitäs tuo keskipakosäädin/massapainot olla tuossa nokka-akselilla? Mietin että olikos se silloin kun on pumppu lukittu niin syöttö alkamassa ykköspyttyyn?
W124 sedan OM606 vm94
pera8x
Re: Om603 syöttöpumpun nokka-akseli
Viesti Kirjoittaja pera8x »
näin ulkomuistista.
ei kait sillä ole mitään merkitystä, missä asennossa ne painot siellä ovat. ne vaan, joko leviävät, tai eivät leviä riippuen kirroksista ja tekevät näin työtään, eivätkä mitään muuta. eli ei ole olemassa oikeata kohtaa ko painoille.
W201 250DT 20V
Rik5a
Mutta mitenkäs kun se pumpun lukitus on juuri niissä massapainoissa? Nyt kun laitan painot johonkin asentoon ei pumppu enää ole samassa asennossa kuin irrottaessa? Eli pitäs tietää että onko syöttö alkamassa ykköseen kun kone on siinä 13 astetta jykkiä, jossa se oli kun irroitin pumpun.
