W124 230E ''Kolahtaa''
DavidB
Viesti Kirjoittaja DavidB »
W124 220tkm ajettu Kolahtaa/pitää pehmeän tömäyksen, erityisesti kun vaihtaa kolmoselle ja nostaa kytkimen. Toisinaan myös kovemmassa kiihdytyksessä tömähtää. :shock:
Kardaanin etu- ja takaosan välillä tuntuu pienen pieni välys kun kääntää käsin eri suuntiin.
Moottorin tukikumit vaihdettu, lootan tukikumi tuntuu aika löysältä.
Re: W124 230E ''Kolahtaa''
Voi olla kardaanin rätit selvät,takakelkan etukumityynyt loppu,korin korvake näihin tyynyihin repeytynyt/ruostunut irti.
DavidB
Tämäkään ongelma ei ole kahdessa vuodessa muuttunut mitenkään, vaihdettua:
-Moottorin & vaihteiston tukikumit
-Kardaanin tukilaakeri&kumi
-Rättinivel taakse
-Takakelkan etukumityynyt
-Perämurikan kannakepuslat eteen & taakse (4kpl).
Ristinivelessä ei tunnu väljää, kilometrejä 260tkm, laatikko&peräöljyt vaihdettu säännöllisesti eikä mikään pidä ajossa ääntä.
Voisko joku taka-akselin tukivarsista aiheuttaa tälläisen kumahduksen kun kytkimen nostaa? Luulisi tuntuvan kuitenkin ajossa, auto kulkee napakasti, eikä perä ohjaile omiaan nopeasti ohjatessa. Narinahelat tuntui napakoilta, kun irrotin pultin ja kokeilin.
Eturätti on kaikkein perksi antavin....itse ainakin olen vaihdellut mihin pitänyt niin kiinteää rättiä eli takarätin eteen....jos muut on ok jää syyllisksi toi.
Muutenhan sulla on jo kaikki yleisimmät osat vaihdetttu....noi mitä ei ole vaihdeltu takaakselilta ei anna tollasta ääntä...jos auto menee suoraan.
DavidB
Onko eturätti siis se "värinänvaimennin"?
JanneW124
DavidB kirjoitti:Onko eturätti siis se "värinänvaimennin"?
Ei ole. Eturätti on about samanlainen rättinivel kuin takanakin. Yhdistää vaihdelaatikon kardaaniin.
