W124 styling(upd:4.8 kesä kuvia )
- Ahonen V
- Viesti:
Tuo letku vaihtuu heti kun saan aikaseks hankkia parempaa.
En oo vielä ratkaissut ilmanotto systeemiä, mutta jonkinlainen ohjuripelti varmaan pitää kehittää.
Kyllähän tolle hintaa tulee jos alkais laskee. Ei tota
haponkestävää tavaraakaan puissa kasva, mutta kun on suhteet kunnossa
niin kyllähän noita tekee.
Toi filtteri on ostettu http://www.hm-osatuonti.fi
-Ville
-Ville
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
ex. w124 260E -89
Onkelma on se, että filsun ei oo hyvä kastua.veemeli kirjoitti:Tuo letku vaihtuu heti kun saan aikaseks hankkia parempaa.
-Ville
Mul on nyt alumiinista semmoinen levy josta lähtee putki filsun alle, vesi jää putken pohjalle ja sieltä pienen reijän kautta pois.
Mites vaikutti kulkupuoleen, mulla vastaa kaasuun herkemmin filsun kanssa.
dodii, nyt on korisarja asennettu ja fiilis korkealla.
Korisarjassa on facelift väykyn alalippa, itse väykyn helmoista muokatut helmat ja samaisesta autosta evakuoitu takapuskimen lippa. Melko mieto sarja ja ehkä vähän villimpää ens kesäks
Maalauksessa on muutamia pahoja virheitä kuten valumia ja pohjat jäi vähän huonoksi, minusta riippumattomista syistä.
Seuraavaksi pitäis käydä sisustuksen kimppuun, uutta ämyriä ja alumiiniset ikkunan veivit ois tulossa, ostin tuossa palan peiliakryyliä ehkä siitä vois taiteilla jotain
Konehuoneen asennuksia pitäis siistiä kun kerkiäis
Kuvia laitan huomenna.
Hyvinhän siinä käy kun on oikeanlaiset vehkeet ja työtavat. Kolot tukkoon puskurikitillä, jos tarvis. Muovipohjamaali ensin, ja pintamaalin sekaan "sopiva määrä" joustoainetta. Näin maalin pitäisi pysyä kiinni eikä lohkeilla, mutta kulumista ei voine helposti estää muuten kuin läträämällä maalia ja/tai lakkaa jokusen kerroksen normaalia enemmän.enska kirjoitti:Ajattelin maalata kahvat korin väriin, mitenköhän siinä kävisi?!
Tietysti kahvat voi maalata kuten vaikkapa lokasuojan, mutta silloin pitää varautua paikkamaalauksiin. Eli "enemmän työtä" tarkoittaa tässä(kin) tapauksessa "vähemmän työtä".
Tulipa mieleen sellainenkin vaihtoehto kuin gelcoat. Mitäs arvon maalarimestarit sanoo siitä?
Nuo Mersun kahvat olis varmaan parempi irroittaa maalausta varten, kun ne on tuommoset, sekä ylhäältä että alhaalta avonaiset. Paikallaan ollessa aika vaikee maalata tuo kahvan "sisäpuoli", mutta kannatan kahvojen maalausta.
En kyllä ymmärtänyt täysin tuota Sivosen ehdotusta.
Etenkin kun tuo irroitus on about 10 min homma.ssdesign kirjoitti:Nuo Mersun kahvat olis varmaan parempi irroittaa maalausta varten, kun ne on tuommoset, sekä ylhäältä että alhaalta avonaiset. Paikallaan ollessa aika vaikee maalata tuo kahvan "sisäpuoli", mutta kannatan kahvojen maalausta.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Tiivistettynä, tärkeimmät korostettuna:ssdesign kirjoitti:En kyllä ymmärtänyt täysin tuota Sivosen ehdotusta.
1. Kolot tukkoon puskurikitillä, jos tarvis.
2 .Muovipohjamaali ensin, ja
3. pintamaalin sekaan "sopiva määrä" joustoainetta.
1. Joustavaa kittiä
2. Muoville/kumille muovipohjamaali, ei tavallista
3. Joustoaineella maali joustavaksi
Vai gelcoatiako tarkoitit? Se on paksua, joustavaa, puolikiiltävää maalia.
Seuraava proge on konehuoneen siistintä, eli hammasharja ja tiskiharja kouraan.
Jotenkin pitäs saaha siistittyä myös tuon kartiosuodattimen asennusta kun on vähän kiireellä tehty(niinku kaikki muukin mitä tänä syksynä on tullu räpellettyä
Muoville suosittelen Kentin quickfilliä siis jos ei omista ruiskua, erittäin kallista(20-26€ pullo), mutta hyvää.
Tuli tuossa hiljattain pestyä kone ja samalla vähän alu ehostepalikoita pannunhuoneeseen.
Tällä hetkellä on kartio suodatin vaihteeksi irti ja projektina on lyhentää imuputki mahdollisiman lyhyeksi asiantuntijan(veho) neuvon mukaan.
Ongelmana on koneen "puutuminen" 3000-3500rpm välissä ja pitkä imuputki kuulemma saattaa vaikuttaa asiaan, tiedä nyt sitten miten käy.
Mahollisesti lähitulevaisuudessa vien auton testeriin seos mittausta varten.
Ei auttanu putken lyhennys pätkääkään, mutta alumiini imuputken ja kumiletkun liitoksessa on sen verran ikävä mutka joka varmasti haittaa menoa, joten vaiko hilut paikoilleen vähäksi aikaa ja homma uusiksi...
Jos muilla on jotain vinkkejä niin kertokaa ihmeessä.
ps. turbomiehet ei sitten svidduile,Eihän
Tänään tuli asennettua nuo mittarintaustat ja maalattua neulat punaisiksi.
Alkuun tuli vähän ongelmia kun ei meinannu mittaristo lähteä irtoamaan millään, pienen soittelu kierroksen jälkeen homma rupesi luistamaan ja sain pohjat paikoilleen.
Mittarin johdot kiinni ja virta päälle
öljypaine mittarin neula näytti mihin sattuu ja taas sovituksen ja kokeilun kautta homma onnistui.
Hieno tuli, mutta flektin anturi tai joku muu vastaava sanoi itsensä irti koska magneettiflekti pyörii jatkuvasti
ja pyäriminen lakkaa vasta kun irrottaa liittimen.
eli ei tullu ihan ilmaiseksi tämäkään homma...
Kiitos Empulle ja Epk:lle teknisestä tuesta
Nyt on teetetty uusi savupiippu!
Putki on etuputkesta taaksepäin 2 tuumaista ja kahdella walkerin läpivirtausvaimentajalla, katti sai tylysti kyytiä ja kyllä se vähän menossa tuntuikin
Ääni maailma ei tosin mersumiestä miellytä, vähän turhan kova pörinä, mutta täytyy kokeilla motonjetin päätevaimenninta avuksi.
Herätellään vanhaa topiccia henkiin.
Tällä hetkellä uusi etupuskuri työn alla mallia facelift 210 ja vähän extraa päälle.
Helmat tehdään kuidusta ja tuodaan vähän ulospäin.
Ratiksi olis tulossa W210 ratti, mutta mites tuo asennus? jos jollain on jotain vinkkejä , notta sais tuon torvenkin soimaan.
no ni! tuo kalvo on kyllä paras keksintö ku ei halua sitä lahoa puu helevettiä tuijottaa
mistäs puskurista tuo on syntymässä tuo uusi buskin?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn kirjoitti:mistäs puskurista tuo on syntymässä tuo uusi buskin?
Vastaus olikin jo tuossa ylempänä.
enska kirjoitti:Herätellään vanhaa topiccia henkiin.
Tällä hetkellä uusi etupuskuri työn alla mallia facelift 210 ja vähän extraa päälle..
Maailmassa on vain kahden laisia autoja, on uusia mersuja ja käytettyjä mersuja.
Sitä pitää nuorena mennä,ettei tarvi vanhaikodissa valehdella...
ex-W201 2.0 Bensa -87
ex-W124 250D -90
ex-S202 250 Turbodiesel -96
ex- Audi A6 1.8T -97
ex- Volvo V70 2.4 -01
ex- MB S203 200cdi -01
ex-BMW E46 320D farkku -02
ex-BMW E46 330DA M-sport farkku -02
MB Sprinter 316cdi -01
MB S204 200cdi -08
ex- kesälelu Kawasaki zzr 600 -91
ex- Yamaha R6 -07
ex- Honda CBR 1000 RR -08
ex-W124 250D -90
MB S204 200cdi -08
ex- Yamaha R6 -07
Vähis tuossa kerkes jo vastaamaantovayryn kirjoitti:no ni! tuo kalvo on kyllä paras keksintö ku ei halua sitä lahoa puu helevettiä tuijottaa
Kiitos kehuista.Tulipas hienot paneelit ku tota hiilari hommaa laitoit tohon...
Ens viikolla kuvia toisesta puskuri projektista...
Jep lämpöä kehiin, ihan tavallisella föönilläkin pärjää ,kun on näin ohutta tavaraa. Paneelin takana oleva maali/pinnoite kannattaa raaputtaa pois ennen asennusta.Pasi H. kirjoitti:Kuinkas sait noi hiilariteipit taipumaan nappulankoloihin yms? Taipuuko lämmittämällä vai miten?
