W201 Mittaristo reistaa
MiTk
Viesti Kirjoittaja MiTk »
Moi Tietäjät!
Lopetti sitte polttoaine, moottorinlämpö ja öljynpaine mittarit toimintansa tänään, edellisellä ajokerralla toimi vielä. Onkos kellään kokemusta moisesta viasta, mistä sitä vikaa lähtisi etsimään?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Mulla 124:sessa teki saman jutun.Vika löytyi sitten parista poikkisulaneesta folioista piirilevyssä.Poikki menneet kohdat olivat suurin piirtein öljynpaine-löpö-lämpömittareiden kohdalla mittarin tausta/piirilevyssä.Vaatii siis mittariston irtiottamisen ja purkamisen.En tiedä oisko sulla sama vika mutta ainakin samat oireet...
Jussi T
Re: W201 Mittaristo reistaa
Viesti Kirjoittaja Jussi T »
MiTk kirjoitti:Moi Tietäjät!
No niin kävi mullekkin täsä pari viikkoa sitte ,poltti sulakkeen pari kertaa enkä
tiedä syytä siihen ,peräkärry oli kyllä perässä silloin ja sen jälkeen ko ilman kärryä sulake on kestänyt :wink: ja tästä kaikestahan seuraa sitten se että
kun vika ei ole uusinut niin eipä ole tullut tutkittua sulakkeen palamiselle syytä.
Mutta kai se peräkärryn perkule! :o
190D -87
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Eipä mullakaan toi mittaristo kovinhyvin toimi, öljynpainemittari sökö, trippimittari sökö, valot palaa heikosti vaikka lamput ja säädin vaihdettu, ja niin edelleen.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Muffler kirjoitti: valot palaa heikosti vaikka lamput ja säädin vaihdettu, ja niin edelleen.
Tuota heikohkosti valaistua mittaritaulua voitaneen kutsua W201:n ja etenkin W124:n ominaisuudeksi . Ei puhettakaan, että taulu olisi yhtä hyvin valaistu kuin W123:ssa, saati W116:ssa! Siinä riittää valoa, vaikka onkin päältävalaistu.
ha
AM kerrotko lisää.
Viesti Kirjoittaja ha »
AM kirjoitti:Mulla 124:sessa teki saman jutun.Vika löytyi sitten parista poikkisulaneesta folioista piirilevyssä.Poikki menneet kohdat olivat suurin piirtein öljynpaine-löpö-lämpömittareiden kohdalla mittarin tausta/piirilevyssä.Vaatii siis mittariston irtiottamisen ja purkamisen.En tiedä oisko sulla sama vika mutta ainakin samat oireet...
Tinallako korjasit. Minulla on sama vika päällä. Lisäksi oikean vilkun merkkivalo ja kierroslukumittari välillä mykkänä. Se tosin alkaa välillä toimia kun kierroksia on yli 3000
MiTk
Joo, sulakehan se olikin vaan palanut ja mittaristo toimii taas, ilmeisesti ei vanhat sulakkeet ole tykänneet näistä helteistä kun löyty peräti 3kpl palaneita 8A sulakkeita. Saatoivatpa olla jopa auton alkuperäisiä, kun ei oo ite tarvinnu noihin aikasemmin puuttua.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
Timo K.
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
MiTk kirjoitti:Joo, sulakehan se olikin vaan palanut ja mittaristo toimii taas, ilmeisesti ei vanhat sulakkeet ole tykänneet näistä helteistä kun löyty peräti 3kpl palaneita 8A sulakkeita. Saatoivatpa olla jopa auton alkuperäisiä, kun ei oo ite tarvinnu noihin aikasemmin puuttua.
Onkos W201:ssä samanlaiset muovipötkösulakkeet kuin vanhemmissa mersuissa? Tuon sulaketyypin palamisen saattaa aiheuttaa myös hapettunut kontakti itse sulakerasiassa. Sulavat mokomat, kun eivät kestä lämpöa joka hapettuman aiheuttamasta resistanssista muodostuu.
Koneella on koneen tahti
jarski
niin joo...
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tuossa justiin mietin, kun vaihdoin vas. parkkivalon sulakkeen w123:een, että onkohan uudemmissa Mersuissa minkälaiset sulakkeet? Esim. w210:ssa. W124:ssähän on vielä "muovipötkö" sulakkeet, niitä ihmeteltiin joskus aikoinaan, että ompas vanhan malliset sulakkeet näin uudessa autossa. :roll:
Ola8
Viesti Kirjoittaja Ola8 »
Itellä myös mittaristo reistaa niin lainaan tässä viestiä ettei tartte taas uutta tehdä suotta...
Eli w201 myös itellä ja mittaristoon ei tule ajokilsoja, ei myöskään trippiin.
Pari kertaa purkanut mittarin ja se kokonaisajomäärän tappi tippuu toisesta päästä hahlostaan ja sitten on tietty jumissa. Yritin tapin päähän tinata prikan, mut ei ottanu pysyäkseen. Edellisellä kerralla laitoin toiseen päähän eli rattaan päätyyn vasteen ettei pääsisi liikkumaan, mut nyt tulee muutama kilometri ja lukemat jumittaa, tripin nollaamalla välillä lähtee taas toimimaan parin kilsan ajaksi... Eli ideoita miten korjata vika pysyvästi ja saada se toimimaan?
Sul0
Viesti Kirjoittaja Sul0 »
Siulla on ainaskin halavat kilometrit jos ne ei etes kerry! :D
190 W201 2.0L bensa kaasari vm.87
http://img339.imageshack.us/img339/7193/kuva026yh6.jpg
Rahalla saa ja mersulla pääsee.
