w212 uraherkkä?
Kaitsu10
w212 uraherkkä?
Viesti Kirjoittaja Kaitsu10 »
Terve..onkos tietoo mikäs autoa vois vaivata kun kovin soutaa tiellä? jatkuvaa pikku ohjaus liikettä saa tehdä,hyvälläkin asfaltilla.autolla ajettu n.120t km..ilmanpaineet?nastarenkaat(nyt 16")?nivelet? ja mitä näitä nyt on..vai onko mersun tyyppivika :D
simosami
Re: w212 uraherkkä?
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kyllä suoraa kulkee. Noilla kilometreillä ei pitäisi olla löysiä niveliä. Alusta kestää hyvin. Renkaat kannattaa varmistaa, ilmanpaineet ok?
Mikä merkkiset on alla?
Neuvona voisi antaa, ensin nivelten tarkastus, ja sitten (samalla?) hyvässä pajassa alustan 4-pyörä SÄÄTÖ (huom. ei tarkastus)
Kannattaa kirjallisesti sopia, mitkä on oireet, ja mitä tehdään. Tee A4 valmiiksi, ja jätä kopio asentajaa varten etupenkille.
Jos esim vetää oikealle, kannattaa se myös mainita, muuten saattaa jäädä säätöpultit saamatta/asentamatta. Jostakin syystä tuntuvat "pihtaavan" niitä. Väittävät monesti, että ei ole saatava/ei enään käytetä tms.
Tästä oli tarinaa muutama kuukausi sitten.
CDI320CLS
Re: w212 uraherkkä?
Ei minkäänlaista vetelyä kesä- eikä talvirenkailla.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
x_ismo
Re: w212 uraherkkä?
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla oli S204:ssä molempien etupyörien laakerit kuluneet, aiheutti aoutoa vetelyä välillä, ei aina. Ajettu 200tkm. Tuokin kannattaa vilaista ennenkuin vie säätöön.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
nikopetterii
Re: w212 uraherkkä?
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Kannattaa nyt ihan ekaks käydä laittamassa ne ilmanpaineet kylmistä renkaista kohdalleen, minkä kokoiset renkaat sulla on?
KHI
Re: w212 uraherkkä?
Viesti Kirjoittaja KHI »
212 ei normaalisti vetele ei kesä- eikä talvirenkailla. Kannattaa tarkastaa ensin renkaiden paineet ja pyörien tuennat. Harvemmin, mutta ahdol,ista on kuitenkin että renkaan rakenne on antanut periksi ja aiheuttaa vetelyä.
Perheen tämän hetken johtotähti
W253 GLC250 4matic -18
ex.
W205 C250 BlueTec 4Matic -15
W212 E250 4Matic Avantgarde -12
W211 E270 Cdi Avantgarde -04
JaTaVi
Re: w212 uraherkkä?
Viesti Kirjoittaja JaTaVi »
En sanoisi, että uraherkkä, mutta allekirjoittaneen autoa vaivaa huono suuntavakavuus, pitäis laittaa työn alla keväämmällä. Voihan toi olla ominaisuuskin.
tahtoomersun
Re: w212 uraherkkä?
16" kitkoilla (Nokia) menee suoraan, 18" kesärenkailla (Hankook) vetelee urissa .
W 243 EQB 250 -23
nikopetterii
Re: w212 uraherkkä?
tahtoomersun kirjoitti:16" kitkoilla (Nokia) menee suoraan, 18" kesärenkailla (Hankook) vetelee urissa .
Mikä tuon 18 renkaan koko on ja paljonko pidät painetta noissa?
Kaveri valitteli viime kesänä w204:ssa 225/40 18 renkailla että on uraherkkä ja veltto/kankea ajettava, kysyin paljon painetta renkaissa niin sanoi että 2.4!!! Sanoin että koitappa 2.8-2.9 paineilla että tapahtuuko muutosta auton käytökseen, että todennäköisesti uraherkkyys häviää. No samana iltana tuli viestiä whatsappilla että piru että tuli hyvä ajettava, ei vetele urissa ja kulkee niin kevyesti ja vakaasti, ihan kuin eri autolla ajaisi... :D Itellä on w204:ssa 225/45 17 renkaissa 2.9 paineet ja menee kuin juna, mersun huollossa olivat pudottaneet paineet 2.4-2.5 paikkeille ja kysyin miksi niin vastaus oli että ne on nyt mersun ohjeiden mukaan laitettu, ihan kokeeksi ajelin päivän, niin olihan se paljon huonompi ajaa, rengasmelu ehkä aavistuksen pienempi noilla alhaisilla paineilla..
tahtoomersun
Re: w212 uraherkkä?
nikopetterii kirjoitti:
No perskules, ihan niillä suosituspaineilla olen ajellut. Pitääpä kokeilla, kun taas saa kesäfillarit alle.
W 243 EQB 250 -23
Kaitsu10
Re: w212 uraherkkä?
nikopetterii kirjoitti:Kannattaa nyt ihan ekaks käydä laittamassa ne ilmanpaineet kylmistä renkaista kohdalleen, minkä kokoiset renkaat sulla on?
Renkaat on 225/55 16 continental (nastat)..painetta laiton tänäpä 2.7bar,oli kieltämättä hieman hajontaa noissa paineissa,mutta ei vika vielä kyllä täysin poistunut,pitää ajella viä testiajoo lisää..ja jos ei auta niin sitten aurauskulmien tarkastusta/säätöä.
jarkkoo
Re: w212 uraherkkä?
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Kiinnostava aihe, ainakin täällä pk-seudun uraisilla teillä kurvaillessa niin talvirenkailla (225/50/17 Hankook nastat) sekä kesärenkailla (245/40/18 muistaakseni Pirelli/Conti) jonkun verran vaeltelee, paineet rengasliikkeen jäljiltä kylläkin toistaiseksi. Paremmin kyllä menee kuin moni muu ajamani auto, ei sillä, muttei nyt ihan junaksi voi kuitenkaan kutsua.
jjh-
Re: w212 uraherkkä?
Viesti Kirjoittaja jjh- »
Rengas/vannekombo ainakin CLKssa vaikuttaa tähän ihan älyttömästi. Oma on vähän matalaprofiilisilla isoilla kesärenkailla vähän herkkä, mutta mersun vakiovanteilla ja paksummalla kumilla ei vetele mihinkään.
98 Ford Puma -> 06 Civic -> 04 CLK 200 -> 07 CLK 500
