w 203 puhallin mykkänä
bulldog666
Viesti Kirjoittaja bulldog666 »
Ollaan tuossa sepitetty kaverin c 220 cdi- 2002 meseä. Lämppärin puhallin oli lakannut toimimasta pakkasilla. Nyt on vaihdettu esivastus ja kokeiltu toista ohjainpaneelia. Ei toimi. Itse moottoria ei ole vaihdettu koska rest toiminnolla puhallin toimii. Ajon aikana tai muuten vaan virrat päällä moottori vaan ei pyöri. Mikä ihme voi vikana olla? Starilla katottu ja on herjannut yhtä lämppärin läppämoottoria, ei mitään muuta. Voikohan se sekottaa jotenkin systeemin niin että puhaltimen moottori ei saa sen takia ohjausvirtaa? Itseltäni on ainakin konstit loppu. Ainiin ja autossa on tehdas asennus webasto. Ei lämmitä enää sisältä, aijemmin lämmitti.
Pate
arska10
Re: w 203 puhallin mykkänä
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ooko koittanut antaa suraan 12v sille mootorille. Ilman esivastusta
bulldog666
Ei oo kokeiltu. Oletus on tietysti että pyörii se sitten kun restilläkin pyörii.
Pate
arska10
bulldog666 kirjoitti:Ei oo kokeiltu. Oletus on tietysti että pyörii se sitten kun restilläkin pyörii.
Kannattaa koittaa
