Re: s203 -05 xenonit pitkiin??
Kun vaan CAN-ballastin siihen laittelet, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia.Eetyzk kirjoitti:Potilas s203 -05 facelifti.
Pitkien polttimoina H7 halogeeni.
Ootteko laittanu 55w xenoneita, että uskaltaako suoraan laittaa vakiopiuhojen perään vai pitääkö releyttää+laittaa 55w lämmityselementit?
Mikä on tämä 'lämmityselementti' ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Varmastikin tarkottaa lämmityselementillä vastusta..
Itellä on xenonit laitettu ihan alkuperäsiin johtoihin ja hyvin pelittää.
Eli nopeamman syttymisen takia.Aap- kirjoitti:Varmastikin tarkottaa lämmityselementillä vastusta..
Tuota olen joskus miettinyt, kun noi syttyy hitaahkosti...
Minkäslainen 'rojekti' se on ja onko ns. toimintavarma ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Mulla on 55w suoraan koska orkkis polttimot on samantehoiset syttyy valot mutta 35w ei syty can väylässä....ei tartte vastuksia.
Kun laittaa isommat ballistit kuin poltin syttyy vaot nopeasti...huonolla polttimoilla hidastuu syttyminen myös.
Syttyy W203:ssa 35w xenonit sekä lähi- että kaukovaloissa eikä tule ilmoitusta palaneesta polttimosta, sama juttu prefacelift ja facelift, molempia ollut minulla vuonna 2016 ja molempiin myös kokeillut.
Canbus ballastit ilman mitään lisävirityksiä.
ei vaadi välttämättä can väylä ballasteja, mitä olen ite kokeillu. edellisessä facelifti w203:ssa oli 75w ballastit pitkillä, ja 35w polttimo. Sytty kohtalaisen joutusaan. Nykysessä w204:ssä on 75w ballasti pitkille, ja 55w polttimo. nämäki syttyy jokakelillä ihan riittävän nopiaa. Suoraan vaan autoon johtoihin ballastit kiini ilman mitää vastuksia / rele virityksiä
Re: -
Tervehdys,
Hieman off topiccia, mutta ajovaloista kuitenkin kysymys.
Vaihdoin -06 ceemeliin kiinan ledit lähivaloihin, toimii ihan ok, ja mielestäni valokuviokin pysyi ihan hallinnassa.
Tästä rohkaistuneena päätin kokeilla ledejä myös pitkien puolelle. Tuli ongelma. Kuskin puolen pitkä ei suostu pysymään päällä.
Syttyy pariksi sekunniksi ja sammuu, sekä antaa tietysti ilmon rikkinäisestä polttimosta. Ajattelin aluksi että tietysti kiinan pa**aa.
Vaihdoin vatuspaketin apprin puoleisesta valosta kuskin puolelle, sama juttu kuskinpuolella, mutta apparin puoli toimii. Vaihdoin myös
polttimon apparin puolelta kuskinpuolelle. Sama juttu, apparin puolella toimii, kuskin puolella ei.
Mistähän voi johtua että ei suostu ledi palamaan kuskinpuolen pitkissä? Jos vaihdan normaalin hehkun kuskin puolelle ja apparin puolella on
led, niin valot toimii ja vikailmoitusta ei tule
Tietysti johonkin väylähomman ja valovalvontaan liittyy, mutta miksi noin vain toisellapuolella?
MB W203 200CDI A 2006
- CDI203
- Asiantuntija
Re: -
Tais haarutua sieltä, oletko kokeillut eri kokosta vastustaAkeem kirjoitti: ↑Ti 29.12.2020 10:03 Tervehdys,
Re: -
Noissa ledi lampuissa on ne omat vastuspaketit, joten aika hankala niitä lähtee ranettamaan. Hieman
kaivelin lisää täältä tätä juttua. Jossain letkussa oli että jos mahdollisesti muuttais ajovaloasetukset xenoneiksi, niin antais näille
ledeillekin armoa...
- CDI203
- Asiantuntija
Re: -
Jossain letkussa ?
Ainkin jälki asuns xeonit toimii sillä asetus muutoksella ilman sen kumempaa
Led ongelmaa
Eipä loppunut välkkyminen xenon asetuksilla.
Parannusta tuli sikäli , että valojen lievä värinä poistui. Värinän havaitsi silloin kun esp abs teki kovasti töitä, nyt pelaa sen puolesta hyvin
Eli vanha vika jäi, kuskin puolen pitkä ei pysy päällä, eli alkaa välkkymään, apparin pitkä ja lähivalot toimivat moitteetta.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia ?
Re: led ongelmaa
Kokeilin w203 muutamilla ledeillä ja samaa tekivät. Vitossa toimivat normaalisti.
Re: -
Kuskin puolen johdossa jotain vikaa? Löysä liitin? Toimiiko jos vasemmalle laittaa tavallisen takaisin?Akeem kirjoitti: ↑Ti 29.12.2020 10:03 Tervehdys,
Re: -
Jos vasemmalle, eli siihen mikä ledeillä välkkyy vaihtaa normaalin halogeeni polttimon, niin toimii, eikä tule vikailmoitusta.
Kovasti kiertää tuo tieto minua, että saisiko sitä valovalvontaa käpälöityä jollain pois käytöstä?
Re: -
Eli liitin ja johdot ok.
Tälläistä voisi kokeilla vasemmalle?
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000043543
