W124 automaatti kolahtaa
Mikähän tuota w124 300d vm92 nyt vaivaa ku automaatti laatikko vaihtaa niin kuuluu välillä ikävä kolahdus takaa
saattaa kuulua jos ajaa hiljempaa vauhtia esim pintakaasulla ja nostaa jalan kaasulta kokonaan pois niin kolahtaa joskus vaimeasti
mutta yleensä juuri vaihdetta vaihtaessa 3 pykälälle.. muutenkin nykäsee aikalailla se vaihto.. vasta vaihdettu laatikon öljyt + suodatin.. auto kävi korjaamolla niin pyysin et vilkasee kardaania samalla niin sano että pientä välystä etupäässä mutta ei kuulema vielä yhtään paha? Eli voisiko johtua jo tosi pienestä välyksestä vai kenties joku takakelkan kumi? Eli mistä kannattaisi lähtä vikaa etsimään kun pääsen auton alle? Perässäkään ei pitäs olla väliää
ja tosiaan ei kolahda joka kerta vaan välillä mut kuulostaa kuitenkin aika ilkeältä
Re: W124 automaatti kolahtaa
Kyllä se etu rätti voi kolahtaa aika pahasti..tutkipa sitä tarkemmin...takakelkan etutyynyt voi kanssa pitää meteliä.
Huomasin nyt että taitaa kolahtaa samanlain vaimeasti jos pistää p vaihteelta d:lle? Eli oireileeko kardaani mainitulla tavalla?
Kyllä tai pakita sitten ihan hiljaisessa ,just just liikkuu niin pakilta d silmään.Aletsi kirjoitti:Huomasin nyt että taitaa kolahtaa samanlain vaimeasti jos pistää p vaihteelta d:lle? Eli oireileeko kardaani mainitulla tavalla?
Noniin! Eli pääsin käymään tänään auton alla ja juuri siinä kardaanin eturätissä oli joku puoli senttiä välystä
eli vika taisi löytyä? että taitaa olla sen verta väliää että pääsee pitämään kolinaa
Laittaisin sinuna takarätin siihen eteen..uudessakin on joustoa joka sitten helposti lisääntyy...muutenkin se etunen on kalliimpi.
Kiitos tosi paljon atlas avusta!
missä päin laatikkoa se paineen säätön on et sais säädettyä vaihtoja pehmeemmäksi ku vaihtaa melko nykäsemällä välillä? Et kummalla puolella ja minkä näkönen nippeli ku en oo löytäny
Älä säädä paineita aan nyt pumpun kupeessa ..syöttöpumpun on modulaattori joka säätää alipaineen määrää laatikossa ja näin pehmentää vaihtoa..eli joko alipaine putki on rikki tai itse modulaattori..löytyy muuten yksi modulaattori twllista jos rikki.
Se modu pitäisi testata sinun eli irti siitä kupeesta 6mm pultila ja liikuttelet ja imut letkusta muuttuuko alipaine.
