W204 öljyvuoto lauhduttimesta
Kysytääs viisaammilta:
W204 facelift OM651 koneella ja 7g automaatilla vuotaa öljyä keulassa apparin puolella keulalla olevasta lauhduttimen putken liitoksesta. Mitähän öljyä tuo jäähdyttää kun moottoriöljy on tikun ylärajassa? Ei kai vaihteistoöljyä?
Re: W204 öljyvuoto lauhduttimesta
Kyllä se vuotaa vaihdelaatikkoöljyä.Hyvässä säkässä korjaantuu o-renkaan vaihdolla tai sitten toinen tapa, mihin omassa jouduttiin, oli koko putken vaihto.
Oliko kadottanut paljon öljyä laatikosta kun tuon huomasit? Huoltoajan sain mutta ajaakin pitäisi..
Ei kuulemma ollut, kuin desin verran, vuoto näyttää yleensä paljon pahemmalta, koska sotkee paljon.
Oliko kallis tuo putken vaihto? Ilmeisesti joutuu purkamaan jonkin verran ja aikaa menee.
Sain korjauksen silloin myyjäliikkeen piikkiin, mutta muistaakseni laskua tuosta taisi mennä jotain 300 -400 euroa...
Mulla vaihtoivat koko lauhduttimen, tarvikeosalla töineen hieman alle 400e.
Hyvä, että tuli kuntoon.Jäikin mainitsematta, että minulle tuo lauhdutin oli myös joskus jo vaihdettu, ainakin varaosanumeron perusteella.
