Bluetooth adapteri langattomalla kauko-ohjaimella?
myanonemail
Viesti Kirjoittaja myanonemail »
Oletan tällä hetkellä että W204:ssa onnistuu ilman päänsärkyä ainoastaan handsfree puhelut mutta streaming jää haaveeksi vanhemmissa malleissa varustetasosta riippumatta?
Jos tilanne on näin niin olisi mukava saada tungettua hanskalokeron auxiin kiinni bluetooth adapteri langattomalla kauko-ohjaimella. Näin saisi kohtuu elegantin ratkaisun tuohon
streamaukseen aikaiseksi. Liekkö tuollaisia laitteita olemessa? Bluetooth adaptereita on pilvin pimein mutta en ole vielä löytänyt sellaista jossa olisi langaton kaukosäädin kappaleiden skippaamista silmälläpitäen. FM lähettimet ei innosta.
Kaikista paras olisi tietysti että auton oman bluetoothin saisi striimaamaan mutta tämä vaatisi ilmeisesti sähköinsinöörin ja tietotekniikkainsinöörin tutkinnot jotta sen saisi onnistumaan? Snadisti rahastuksen maku tulee näissä bluetooth asioissa mieleen kun tuntuu olevan monessa uudessakin autossa bluetootheissa erilaisia asteita karvalakkimallin ollessa handsfree malli ja lisää dollareita tiskiin laittamalla saa esim. striimausmahdollisuuden. Samaan aikaan -97 vuoden nykyisessä autossani investoimalla 100€ uuteen radioon sai kauniisti molemmat - handsfreen ja striimauksen - pelaamaan.
Re: Bluetooth adapteri langattomalla kauko-ohjaimella?
Ilmeisesti siitä 100 Euron laitteesta uupuu jotain jos et sitä laita 204:een?
Mikä mankka autossa nyt on? Comandissa olisi mahdollisuus soittaa muistikortilta tai kovalevyltä ja ohjata rattinappuloista toistoa. Jos soitat live streameja niin mihin käytät kaukosäädintä?
Onko erillinen kaukosäädin parempi kuin kännykkä säätimenä?
Eikö muuten FM-lähetintä käyttävissä ole sama ongelma, viestistäsi tulkitsin että niihin saisi kaukosäätimen mutta et muista (hyvistä) syistä sellaista halua.
myanonemail
Pikaisella tutkinnalla tuntuu että 204:sen kojelauta/stereohärpäkkeet lienevät sen verran integroitua mallia muotoilultaan yms että "normaalit" stereot ei varmaan
oikein järkevästi istu niiden paikalle. En tosin tarkalleen ole tutkinut mitä kaikkea fyyisesti konsolista pitäisi repiä irti uutta stereota varten mutta olettaisin, että originaali
on integroitu mm. keskikonsoolin pyöritysnappulaan toimintoihin/ajotietokoneeseen......mutulla siis veikkaan että radion saa kyllä vaihdettua mutta hintalappu lienee jotain muuta
kuin 100€. Originaali näyttö lähtisi varmaan vaihdon myötä pois niin uuden, paremman bluetooth sovelluksen sisältävän radion, hinta huitelee varmaan 500 luokassa. Veikkaisin. Jos haluaa kaikkien
ratin ja keskikonsoolin nappuloiden funktionaalisuuden säilyttää. Korjatkaa jos olen väärässä.
myanonemail
Erillinen kaukosäädin on mielestäni parempi kuin kännykkä säätimenä. Fyysiset näppäimet. Kosketusnäytön ropaaminen ajon aikana on mielestäni hengelle hupaa puuhaa. Väkisin joutuu siirtämään katseen pois tiestä. Fyysiset näppäimet saa haettua sormikopelolla. Muistikortit ja kovalevyt ei kiinnosta. Stream on tätä päivää.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Tällä ainakin saa ratin napeista biisit vaihtuun ja näkyy nimet yms..
Onko autossasi media interface?
http://www.sk-autosound.fi/tuotteet.html?id=18/241" onclick="window.open(this.href);return false;
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Kinivon BT450 tjsp oli omassa käytössä, tuossa on fyysiset napit, tosin mielestäni rumaksi menee jos tuo näkyville (nyt kun sai tökättyä hanskalokeron tupakansytkään ja aux-iniin niin koko homma piilossa). Itse käytin puhelimen elekomentoja kappaleiden vaihtoon, paljon kätevämpää ja siistimpää kuin erikseen vedellyt nappulat.
C215 CL 500 (JDM)
Kryptonite
https://drive.google.com/file/d/0Bzj2XV ... p=drivesdk
Itsellä tällainen käytössä kun projekti kesken laittaa ratin napit rokkaan
220.128 Black Mirror
myanonemail
Jatkokysymys bluetoothista
Bluetooth "striimaa" kännykän navigaattorin opastusäänet kauniisti auton kaiuttimiin. Jotenkin tuntuisi että musiikin striimaus ei voi olla enää kaukana tuossa hommassa... :cry: Olisi niin nättiä että ratin napit pelaisi striimauksen kanssa...
myanonemail
Jos joku kaunis päivä innostuisi tuon striimauksen vuoksi tuhlaamaan niin millehän linjalle kannattaisi lähteä:
1. Erään autojen audioon keskittyneen firman mukaan audio 20 järjestelmään saisi vaihdettua puhelinpalikan jonka jälkeen striimaus toimisi. Tod näk noin 600€ keikka.
2. Ostaa muutaman kympin karvalakkibluetooth hanskalokeroon. Miinuksina ratin napit ei enää toimisi, todennäkköisesti puhelut ei pelaisi kunnolla handsfree kun puhelin tuskin voi olla kahteen bluetooth härpäkkeeseen samanaikaisesti yhteydessä. Lisäksi auton oman mikki lienee rakennettu siten, että karvalakkien mikeillä tuskin pääsee yhtä hyvään tulokseen, kuin tuolla omalla.
3. Pitää silmän kovana kolariautojen/purkuautojen varalta joissa olisi command ja ostaisi sen ja vaihtaisi nykyisen karvalakkiradion tilalle originaalin, paremman. Ei mitään havaintoa mihin hintaan tällaisen voisi saada hankittua.
4. Hankkii kolmannen osapuolen radio/navigaattori/uber dyber viihdekeskuksen. Tällaisen hintalappu lienee siellä 800€ huitteilla.
myanonemail
Itselleni sinällään riittäisi tuo pelkkä striimaus siten, että rattinapit pelaisi edelleen. Jos autoon saisi media interfacen lisättyä niin sitten homma ratkeaisi 100€ palikalla...
Tai paras tietysti jos nykyisen jukeboxin valikoista löytyisi striimauksen salliva asetus.
luokyio
myanonemail kirjoitti: 2. Ostaa muutaman kympin karvalakkibluetooth hanskalokeroon. Miinuksina ratin napit ei enää toimisi, todennäkköisesti puhelut ei pelaisi kunnolla handsfree kun puhelin tuskin voi olla kahteen bluetooth härpäkkeeseen samanaikaisesti yhteydessä. Lisäksi auton oman mikki lienee rakennettu siten, että karvalakkien mikeillä tuskin pääsee yhtä hyvään tulokseen, kuin tuolla omalla.
Puhelimelle teline sellaiselle paikalle, että voit eleillä vaihtaa kappaletta katsomatta. Bt yhdistää kyllä useampaan laitteeseen kerralla, pystyy käyttämään sekä bt-palikkaa streamaukseen että olemaan yhteydessä auton puhelimeen. Musiikki katkeaa automaattisesti kun puhelu tulee, ja jatkuu kun loppuu. Kappaleen vaihto on ainoa mitä et rattinapeilla tällöin voi tehdä, kaiken muun kyllä.
C215 CL 500 (JDM)
myanonemail
Kuulostaa lupaavalta. En ole koskaan tosin käyttänyt eleohjausta. Onko tuo eleohjaus kaikkien valmistajien puhelimissa saatavilla? Jos homman saisi näin pelaamaan niin mitä bluetooth adapteria suosittelisitte tähän kohtaan? Nyt varmaan mentäisi musiikin toiston laatu edellä. Unohdetaan kauko-ohjaus ja fyysiset napit.
luokyio
Muista seteistä en pysty mennä sanomaan, mutta OnePlus One oli tuolloin käytössä, siinä mustalle näytölle sormella piirtäen nuoli eteen- tai taaksepäin kappale vaihtuu.
BT-mokkulana tuollainen hanskalokerossa: http://www.ebay.com/itm/Kinivo-BTC450-B ... 2110275751" onclick="window.open(this.href);return false;?
Ja puhelintelineenä Brodit tuossa alhaalla, hyvin yltää kurottelematta käskemään.
Oikein toimiva setti oli. Auton myynnin myötä tuo Kinivo ja Brodit (auton puoleinen osa, vaatii siis puhelinkohtaisen telineen vielä päälleen) makailee jossain kaapin perukoilla tarpeettomana, voin kaivella esille jos kiinnostaa?
C215 CL 500 (JDM)
