Tiedä sitten uskaltaako keskustelufoorumille kirjoittaa ilman AK47:n etukäteislupaa mutta C3 kloonien kaapelien yhteensopivuudesta on puhuttu kymmenissä viesteissä: oikea ACTIA klooni sekä alkuperäinen PartD muksi tarvii sen muuntimen, ei toimi ilman. Halpisklooneista monet toimii molemmilla kaapeleilla, jotkut toimii vain suoralla. Piirilevyltä selviää millä mikäkin toimii.AK47 kirjoitti:
Sen huomasi että muksi joka feikki rs232tors485 pc johdolla ei pelannut rs232tors485 muuntimella olevalla johdolla vaan halusi oman johtonsa että sai yhteyttä peeseelle. Onkohan toisinpäin myös sama eli mahtaako ilman muunninta olevalla johdolla saada muuntimellisella versiolla olevan pelaamaan? Tässä olisi sellainen yhtälö että on ilman muunninta olevat johdot ja rikkinäiseen muksiin saisi muuntimellisen prossukortin varaosana... Mahtaisikohan pelata?
DBFI kirjoitti:Tiedä sitten uskaltaako keskustelufoorumille kirjoittaa ilman AK47:n etukäteislupaa mutta C3 kloonien kaapelien yhteensopivuudesta on puhuttu kymmenissä viesteissä: oikea ACTIA klooni sekä alkuperäinen PartD muksi tarvii sen muuntimen, ei toimi ilman. Halpisklooneista monet toimii molemmilla kaapeleilla, jotkut toimii vain suoralla. Piirilevyltä selviää millä mikäkin toimii.AK47 kirjoitti:
Ei varmaan uskalla jos on vellihousu
Juu, sepä tässä mietityttääkin kun on pimeä halpisklooni jossa feikkikaapeli ja jos siihen vaihtaisi fyysiseti sinäänsä sopivan muuntimellisella johdolla olevan prossukortin. Saisi satasella korjattua toimivan muksin jollekkin nuukapihille jolle sellainen kelpaisi. Olen joitakin topikkeja toki havainnoinut itsekin muttei tarkkaa tietoa ole juuri kyseisestä modista. Näitähän tosiaan on monenlaisia, ja kaikkihan ne kopioita ja muunnelmia yksi enempi ja toinen vähempi.
Itse prossukortti vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin tarjolla oleva varaosa mutta varaosakortin myyjäkään (oemscan) ei osannut sanoa mitään asiasta.
Mistäs on herne eksynyt sinne?
Kryptonite
Pystyiskö joku jolla on toimiva keygen tekemään
Toimivat avaimet
Lan-id 001F3B420975
Epc start key =?
wis/asra startkey =?
Toimivat avaimet
Lan-id 001F3B420975
Epc start key =?
220.128 Black Mirror
Mikä versio sulla on onko standalone vai ewa-netKryptonite kirjoitti:Pystyiskö joku jolla on toimiva keygen tekemään
Toimivat avaimet
Lan-id 001F3B420975
Epc start key =?
Kryptonite
Ewaarska10 kirjoitti:Mikä versio sulla on onko standalone vai ewa-netKryptonite kirjoitti:Pystyiskö joku jolla on toimiva keygen tekemään
Toimivat avaimet
Lan-id 001F3B420975
Epc start key =?
Kryptonite
Edelleen tarvisi avaimen millä myös datacard toimii
Sama ratkaisu kuin pari sivua aiemmin tässä samassa threadissa?Kryptonite kirjoitti:Edelleen tarvisi avaimen millä myös datacard toimii
Kryptonite
Ongelma ratkaistu.Kryptonite kirjoitti:Edelleen tarvisi avaimen millä myös datacard toimii
Nyt kävi minullekin se perinteinen;
Avaimet vanhentuneet 1.1.2017. Kyseessä C3.
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
Kokeilin siirtää päivää taaksepäin niin silloin kyllä pääsee testaamaan
mutta jos saisi uudet avaimet ja sitten vaikka sen fixin jolla tuo ongelma pysyy kurissa.
Olen ostanut tuon pelin käytettynä joten alkuperä ja historia on sumun peitossa jotenka
josko joku voisi avittaa?
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Kiitos jo etukäteen.
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Tossa
Xentry
Input data:
41F458F99E28 / 252 / 2.2.2012 / 26.1.2022
Xentry:
9P8MV78DSJSDCWC2VAYPXG8HBWXXW8ZW7UXGF2BW35NKF6YV3SVCG2P3H5PZSML2VG85HJ8T53TAWMBU57W69K2WZRPRYBUSX5DHBV59LUUYAYR86DD5FBN9LFADRNYY52
Das
nput data:
41F458F99E28 / 1
license code:
*1rrt0ztk24vm02q4u50vhhtz3jgvtgoohjdgphl0vrchs
Wis
nput data:
41F458F99E28 / 1
license code:
*1rrt0zsz24vm02q4u50vhhtz3lhxtaonyquzqyd0vsjys
Kokeile noilla
Xentry
Input data:
Xentry:
Das
nput data:
41F458F99E28 / 1
license code:
Wis
nput data:
41F458F99E28 / 1
license code:
Kokeile noilla
Miten ratkesi?Kryptonite kirjoitti:Ongelma ratkaistu.Kryptonite kirjoitti:Edelleen tarvisi avaimen millä myös datacard toimii
AK47 kirjoitti:Miten ratkesi?Kryptonite kirjoitti:Ongelma ratkaistu.Kryptonite kirjoitti:Edelleen tarvisi avaimen millä myös datacard toimii
DBFI kirjoitti:Sama ratkaisu kuin pari sivua aiemmin tässä samassa threadissa?Kryptonite kirjoitti:Edelleen tarvisi avaimen millä myös datacard toimii
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
- jokkeri-82
Onko kenellekkään jääny nurkkiin 82527 can ohjaimia? Kaikki ongelmat viittaa, että tuolla olis ongelmaa. Juotoksetkaan ei oo hullumman näkösiä. Kuumaa en vielä puhallellut kun ei itellä ole termostaatillista kuumailmapuhallinta. Caesar: "Special Test ...3001 Error in CAN1 environment on Part D2 board". Kaikki johdot on mittailtu läpi, kylmiä on kateltu purkin sisältä ja yllättävän siistiltä ja hyvältä näyttää, ainoastaan liittimet olis voinu siistimmin juotella, mutta kylmiä ei niistäkään löydy.
Ongelmakuvauksia: W220 -02, kaikki löytyy ja toimii hienosti, mutta obd pinnin 13 kautta ei pääse AB ohjainyksikköön. Tuli kokeiltua kaverin muxilla ja sillä meni nätisti myös AB:n sisään.
W203 samaa ikää, oma purkki päästi nätisti sisään. Ainoastaan CDI-purkin numeroa ei löytynyt... päästi kyllä sinne sisään aivan normaalisti, tosin valikkoon ilmestyi virityslastun etsintäöhjeet
W210 -00, 38 pinnisellä ei onnistu ollenkaan, tosin HHT konffi on vielä aika hukassa.
Mietin vaan että tuossa W220 oma väylä tuolle AB-boksille, eikä sitä löydä. (tiirailtu sähkökuvista)
203:sesta en kattonu mitään kuvia, mutta vastaavasti löysi kaikki purkit ja päästi sisään.
Tuntuu ettei yksi väylä pelitä...
Jos joku kiinnostuu niin annan kyllä tarkennuksia tarvittaessa.
Softa 7/2016, purkki partD (väkirikkaasta kaukoidästä)
Moi
Mistä johtuu että SDConnect boksissa tulee näyttöön"check batteries"? Laite C4, toimii moitteetta ja 2016 softat (tuli just Hong Kongista)
T. StarSeppo
T. StarSeppo
Johtuu siitä ettei sulla ole akkuja paikallaan tuossa muksissa.
Noniin,Pazuri kirjoitti:Nyt kävi minullekin se perinteinen;
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Ei onnannut ekakerralla tämäkään,
en ehtinyt heti hoitaa asiaa niin ei koodit kelpaakkaan vaan tuo HW-ID on vaihtunut
ja ilmeisesti vaihtuu käynnistyksessä aina uuteen jos oikein havaitsin.
Enkä osaa vaihtaa sitä jos sitä edes pystyy vaihtaan.
Joten saisinko nöyrimmästi uudet koodit?
Kiitos ja anteeksi.
HW-ID: 40F47E9B9E35
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 080003D83E7A
Tarkennusta vielä eli läppäri vaihtui kun Dell hajosi ja muuttui epävakaaksi.Pazuri kirjoitti:Noniin,Pazuri kirjoitti:Nyt kävi minullekin se perinteinen;
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Kiitos ja anteeksi.
HW-ID: 40F47E9B9E35
Sovellus-ID: 252
Siitä ehkä tuo HW-ID:n muutos
- CDI203
- Asiantuntija
RZ6NAQXU7B87SVVW8B6843V97AB27SYADHFZPEQJNMQLJHLES4NYYUDUB7E9KBCRE9EMGQA9ZWEKFUXYMY3A4UU96UPYX5NAHCURU2PQP8CCAUPQ4MXFLDXQ39EPZ27BBJPazuri kirjoitti:Noniin,Pazuri kirjoitti:Nyt kävi minullekin se perinteinen;
Xentry Diacnostics
Xentry Das
Wis/Asra
HW-ID: 41F458F99E28
Sovellus-ID: 252
LAN-ID: 08003D83E7A
Kiitos ja anteeksi.
HW-ID: 40F47E9B9E35
Sovellus-ID: 252
Das
Koita noilla
Input data:
40F47E9B9E35 / 1
license code:
*1rrt0ztk24vm1sq42givhhtz3jgvtgoohjdgphl0vte32
Exentry
Input data:
080003D83E7A / 1 / 2.2.2012 / 1.2.2022
Xentry:
NTNMY8MYUMJNJ33UBCMMCNL6VVTK4TSA9TAXSNYGKZBHCKLUNG2X3VX49VNJT97X55QEAE8VUE29KWN5EC25UX4EF94Y6KRRZKCPDRH9DUFR6YGYWDN4R8TBPDE6B36QK2
Kyllä tuo hht-win kuuluu samaan sarjaan
Koita noilla
Input data:
40F47E9B9E35 / 1
license code:
Exentry
Input data:
Xentry:
No tää nyt ei oikeastaan ole mikään vika, mutta mikäs tää Star C5 SD Connect on ??
http://www.ebay.com/itm/NEW-MB-Star-C5- ... 2438676484" onclick="window.open(this.href);return false;
Joku C4:sta seuraava malli vai mikä tää oikein on.. rahastuskonsti ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Tarina jatkuu;arska10 kirjoitti:Das
Koita noilla
Input data:
40F47E9B9E35 / 1
license code:
Exentry
Input data:
Xentry:
Startkeytä ei saatu tallennettua järjestelmääsi koska se ei vastaa kohdetta HW-ID.
ErrorCode: SC00008E
HW-ID 40F47E9B9E35
Sovellus ID 252
Lan-ID 080003D83E7A
Kokeilin myös tuon CDI203: laittaman koodin ja se ilmoitti että ei ole tunnistettavaa koodia olemassa.
Miten edetään?
Jep, toi on nykyinen käytössä oleva versio. Tosin uusi malli tulossa keväälläTLP kirjoitti:No tää nyt ei oikeastaan ole mikään vika, mutta mikäs tää Star C5 SD Connect on ??
MB S212 350 4matic
Mitä uutta tuossa on verratuna vanhempaan sd-connectiinLinc77 kirjoitti:Jep, toi on nykyinen käytössä oleva versio. Tosin uusi malli tulossa keväälläTLP kirjoitti:No tää nyt ei oikeastaan ole mikään vika, mutta mikäs tää Star C5 SD Connect on ??
Googletellen ois eroa 0 uudempaan SD 4 versioon, vain ulkomuoto.arska10 kirjoitti:Mitä uutta tuossa on verratuna vanhempaan sd-connectiinLinc77 kirjoitti:Jep, toi on nykyinen käytössä oleva versio. Tosin uusi malli tulossa keväälläTLP kirjoitti:No tää nyt ei oikeastaan ole mikään vika, mutta mikäs tää Star C5 SD Connect on ??
Vanhempaan oli joku UDS-väylän ero ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Kyllä kyse on rahastuksesta vaikka suomalaiset sinisilmäiset ostajat ei sitä oikein tahdo myöntää, varsinkaan jos rahat on jo maksettu.TLP kirjoitti:No tää nyt ei oikeastaan ole mikään vika, mutta mikäs tää Star C5 SD Connect on ??
Kyseessä normaali SDconnect/C4 laite (yleensä toisin se kaikkein heikkolaatuisin) joka on väkivalloin istutettu C5 (XentryConnect) kuoriin. Eihän se voi C5 olla kun myynti-ilmoituksen mukaan "toimii vain C4 softilla". C5 on toteutukseltaan täysin erilainen.
Kiinalaisethan keksii kaikkea millä erottuu muista ja saa pyydettyä tuotetta tuntemattomalta ostajalta isomman hinnan.
"Aitoja" C5 kloonejakin on myynnissä mutta puhutaan ihan eri hintaluokasta. Nekin laittomia kun tietääkseni kaikki on alunperin liisattuja laitteita.
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 03.03.2017 13:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo original C5 on toteutettu niin että se testeriohjelma on siinä xentry connectissa ja etäkäyttö tabletilla tai tietokoneella.
MB S212 350 4matic
Kuinkanhan tuo on toteutettu. Ihmettelen vaan.Linc77 kirjoitti:Tuo original C5 on toteutettu niin että se testeriohjelma on siinä xentry connectissa ja etäkäyttö tabletilla tai tietokoneella.
Noh saapihan sitä ihmetellä. Toi xentry connect on itsenäinen tietokone ilman näyttöä...arska10 kirjoitti:Kuinkanhan tuo on toteutettu. Ihmettelen vaan.Linc77 kirjoitti:Tuo original C5 on toteutettu niin että se testeriohjelma on siinä xentry connectissa ja etäkäyttö tabletilla tai tietokoneella.
MB S212 350 4matic
Juu, kyllä Linc77 selvästi tietää nämä jutut. Ei sitä tarvii ihmetellä että tietokone on laitettu aika isoon purkkiin, tietenkin sitäkin saa ihmetellä.Linc77 kirjoitti: Noh saapihan sitä ihmetellä. Toi xentry connect on itsenäinen tietokone ilman näyttöä...
Siellä tab'illä on sitten se tarpeellinen näyttä (user interface), jos joku ihmetteli miten diagnoosia tehdään ilman näyttöä.
APUA KAIVATAAN,Pazuri kirjoitti:Tarina jatkuu;arska10 kirjoitti:Das
Koita noilla
Input data:
40F47E9B9E35 / 1
license code:
Exentry
Input data:
Xentry:
ErrorCode: SC00008E
HW-ID 40F47E9B9E35
Sovellus ID 252
Lan-ID 080003D83E7A
Miten edetään?
Kun päivämäärän muuttaa koneelta taaksepäin niin Das toimii, en tosin ole kokeillut muxin kanssa mutta ohjelma aukeaa.
Kaikkien ohjelmien startkeyt ovat voimassa mutta esim xentry ilmoittaa kun yrittää avata että ei käyttöoikeutta...
Nuo arska10:n laskemat koodit eivät edelleenkään kelpaa.
Onko minulla jäänyt jotain huomioimatta vai mikä tässä mättää?
