Hei,
Eli apparin puolelta perä matalampi kuin kuskin puolelta. Perä tuntuu kuin ei olisi iskunvaimennusta ja hyvin kengurumainen/pomppiva. Vähän samantuntuinen kuin enskapyörästäni hajos öljyn ja typen erottava kalvo. Voisiko ongelma olla siis neste/ilmakammiosta? Vuotoja einäy kummankaan puolen iskareista nopealla tarkastuksella ja öljyä on hydr.öljy tankissa päälle minimi arvon. Vinkkejä tarvittaisiin nyt miten kokeilisi lähteä löytämään ongelman lähdettä ja jos johtuu tuosta neste/ilmakammiosta minkälainen homma vaihtaa? onko aivan irti ja uusi kiinni vai pitääkö ottaa huomioon jotain?
W210 takaiskari onglema
Re: W210 takaiskari onglema
Vanha irti ja uusi tilalle..tarkistat sitten vaan jonkin ajanpäästä öljyn ...ei sen kummempi homma.
Vaihda ne painepallot,epäilisin että tasaantuu meno.
Mites paljon tuossa hommassa tarvisi olla uutta öljyä? Eli paljonko tulee pois, kun pallon putket irrottaa? Siinä kannattaa ilmeisesti olla auto nostettuna runkosta ei pyöristä (nosturilla)? Tasonsäätöanturissa/-venttiilissä on jokin ilmausruuvi, mihin käyttöön se on tarkoitettu?atlas kirjoitti:Vanha irti ja uusi tilalle..tarkistat sitten vaan jonkin ajanpäästä öljyn ...ei sen kummempi homma.
