autom.laatikko joskus nykäsee
manse mersu mies
Viesti Kirjoittaja manse mersu mies »
mistä vois johtua autom.. laatikko E 280 CDI nykäsee tai repäsee joskus varsinki jos painan jarrua reippaasti ja sit painan kaasua niin olis ku tyhjää hetken ja nykäsee ....öljyt ja suodattimen olen vaihtanut....((kl-varaosan mersun öljyt)).....tekee vain joskus mutta se nykäsy aika reilu kun tulee...ajettu 199670km...5 vaihteinen loota...onko mitään konstia tehdä tai onko joku menos hajalle,,,,,?
Re: autom.laatikko joskus nykäsee
MIelestäni kyb..joka kyllä kyölmäinä on nykivä mutta voithan ajaa sen testeriin jos sieltä löytyisi jotain ja kokeilla adaaptiolla sitä koska monesta hävinnyt outoja oireita sillä toimenpiteellä.
Tollanen 5v aski ei ole kallis käytettynä ja löytyy paljon...sitä ei tartte pelätä ja on se muutenkin mersun paras aski ja luotettava.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Starilla katsoo vika koodit, ja samalla laatikon voisi adaptoida, siis nollata.
Jos se ei auta riittävästi , niin sitä voi opettaa starilla, ajamalla tietyllä kaavalla.
manse mersu mies
kiitos kommenteista...
onko tampereella edullista paikka missä sen vois testata tai ottaa vikakoodit......
((((kun vikkositten perjantaina sen ostin ja jäi vaivaan kun entinen ei tollai nykiny...))))
Jos ostettu liikkeestä käy heidän kanssa neuvottelemassa korjaamisesta.
Voit katsoa topikin..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
manse mersu mies kirjoitti:kiitos kommenteista...
Ota yhteys nimim. Bomber4, hänellä on staari ylöjärvellä!
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Kuulostas vähä paineen karkailu ongelmalta,nykäseekö jos polokasee kaasun pohjaan?
Star
manse mersu mies
jonttu_ kirjoitti:Kuulostas vähä paineen karkailu ongelmalta,nykäseekö jos polokasee kaasun pohjaan?
siis kun jarrutan reilusti ja painan sitten kaasua ehkä sekin reilusti niin tulee --josksu--aika luja nykäsy..mut ei aina.......vanhassa ei ollut sama aongelmaa...ja saman ikänen ja korinen..mutta minäpä teen tutkimukset tohon ja katsotaan ensin mitä testeri näyttää...malliauto soitin ja lupas katsoa vikoodit..mutta viikko menee...
kiitos neuvoista kaikille
manse mersu mies
Anzzu kirjoitti:
kiitos
jonttu_
Joo, CDI203 on kirjotellut tuosta paineen karkailusta,kannattaa lueskella. Mulla samat oireet samassa autossa ja paineet sielä karkailee. Toki voi johtua myös kyb venttiilistä niinkö atlas kirjottelikin.
Star
Jos rajulla jarrutuksella saat sen nykäisemään kun heti perään kiihdytät niin voi olla öljyäkin liian vähän eli hörppää ilmaa .
manse mersu mies
atlas kirjoitti:Jos rajulla jarrutuksella saat sen nykäisemään kun heti perään kiihdytät niin voi olla öljyäkin liian vähän eli hörppää ilmaa .
jep..öljyä on ja vaidettu suodattimen kans..mutta ens viikolla se sit varmaan selvii ku pääsee testeriin..
kiitoksia vihjeistä kaikille
manse mersu mies
no niin ...nyt uusi 1-2 KYB-sensori(((((eli alussa nykäs niin 1-2 KYB valkosella muovilla muut mustalla )))) liitin laitettu laatikkoon ja loppu nykäsyT....siinä vika.....
KIITOS NEUVOISTA KAIKILLE
