W126 mikä liitin?
- Sisäänajossa
W126 mikä liitin?
Kyseessä olisi 280 SEL 83 vm. Josta on edellisen omistajan toimesta purettu melko paljon sisustaa jota olen nyt kasaillut. Ongelmana on että puhaltaa kuumaa sisälle ainoastaa ja näyttäisi siltä että närhenmunille ei tule virtaa. Tuossa pitkässä liittimessä on samanväristä piuhaa kuin lämmönsäätö rullissa, niin ajattelin että mihin tuo liitin kuuluu?, urosliitintä ei löydy. Jos sillä sais lämmönsäädön pelaan.
Re: W126 mikä liitin?
On muuten aika iso liitin..pakko olla jossakin yltämis etäisyydellä jotain vasta kappaletta.
Jos ei muuten selviä niin sähkökaavio jostasin ja etsit vaikka johtovärien perusteella mikä ja mihin.
eleensä ton ikäiset autot niin ihan viattomia ovat sähköjen suhteen eli perus varma ja luotettava sydeemi...nitä lie tehty sitten jossakin vaiheessa?
Jos roikkuu ratin alla jalkatilassa niin on monitoimiviiksen liitin, eli se
millä vilkut ja pyyhkijä toimii
Itse jos pitää arvata niin beckerin ajonesto häläri....se mielestäni onnistuu poistaza käytöstä kun ottaa vain liittimen irti....loppu voi olla jo lepikossa.
Siihen toi liitin nimittäin yltäisi jos on samassa paikassa kuin yleensä...katsopa lattia verhoilun alle tota vaihteisto tunnelin kupeelta
- Sisäänajossa
Tosiaan liitinhän roikkuu apparin puolella ja en löytänyt yltämisetäsyydeltä mitään, edes mattojen alta. Mistä se lämmönsäätörele pitäs löytyä vai onkohan se sitten lentäny lepikkoon
johtojen väreistä vois ehkä epäillä sitä relettä.
kyllä se tais olla siinä lämppärin kupeessa kiinni, releitä on ainakin kolmee eri mallia, kaksi muovikuorista ja yksi alumiini kuorinen rele, alumiininen on omassa kiinnikkeessään, muoviset tais olla vaan klipseillä kiinni
kannattaa alustan numeron mukaan hankkia uusi rele. tarkista vielä hanskalootan tausta ettei siellä löydy relettä
mullon pelkkiä romuja vaan
- Sisäänajossa
Eihän sitä löytyny, pitää alkaa hommaan jostain uus rele. Mukavia tämmöset toisten purkamat vehkeet
No kiitoksia vaan hyvistä veikkauksista, eiköhän tästäkin selvitä
veikataan lisää, siihen kuuluu muovikuorinen rele, annan numeronki jahka löydän sen kapista
- Sisäänajossa
Hieno homma
Onko autossa siis sama automaatti-ilmastointi mitä 123:sessa? Tuo boksi ohjaa lämpötilan säätöä ja se toinen puhallinta?
- Sisäänajossa
Kokeilen sitten onnea ja hankin vastaavan releen
melko iso rele, olis pitäny löytyä
tässä on manuaali-ilmastointi vai sanottiinkos sitä puoliautomaatti, mut kahdella närhenmunalla se on. Voisin luulla että aikasamallainen kuin 123:sessa on.
