W124 mittaristo ja sisältä kaikki valot pimeenä
savatdee
Viesti Kirjoittaja savatdee »
Tuli tossa vaihdettua mittaristoon ledit, kun prismat palaneet niin pahasti, että ei normaali lamput tahdo valaista. Pyörittelin lediä paikalleen kun virrat olivat päällä (unohtuneet päälle) sillä seurauksella, että nyt sisältä kaikki valot pimeenä ja ovisummerin ääni katosi samalla. Mittaristossa toimii ainoastaan varoitusvalot ja vilkkujen lamput. Sulake ehjä mittarissa ja konehuoneessa, lisäksi himmennin on uusi. Mikähän mättää?
jukka99ps
Re: W124 mittaristo ja sisältä kaikki valot pimeenä
Viesti Kirjoittaja jukka99ps »
vilkaise maadoitus.....
jukka99ps
ja vilkaise samalla tuleeko himmentimen nastaan jännite, siis ennen ja jälkeen.....
savatdee
Kiitos!! Maadoituksen tutkiminen alkoi valaisemaan asiaa. Huomasin että kierroslukumittarin takana olevasta kolmenapaisesta pistokkeesta keskimmäinen tappi palanut.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tarkasta sitten maadoitukset kunnolla. Jos noin on käynyt
savatdee
Missä on varsinainen maadoitus?
JanneW124
Ainakin yksi mittariston maadoituspiuha on väriltään ruskea ja tulee pyöreään moninapaliittimeen mittariston vasempaan laitaan. Muistaakseni maadoittuu mittariston takana olevaan maadoituspiteeseen missä on iso nippu ruskeita maapiuhoja
