Jotain tosi vanhoja viestiketjuja löysin aiheesta niin laitetaan uudestaan. Eli W203 sedan mallin rekisterikilven valot alkoi temppuilemaan. Ledi polttimoiden vaihdon jälkeen vasemman puoleinen kilven valo välkkyi ja välillä sytty ja heti sammu yms, tulin siihen lopputulokseen, jotta vaihdoin koko valoumpion vasemmalle ja valot toimi hyvin, kunnes parin päivä päästä toinen puoli alkoi temppuilemaan ja välkkymään. Otin liittimen kontista irti että poltin ei vioitu jatkuvasta välkkymisestä ja TÄNÄÄN myös se uusi kilven valo oli pimeä eikä suostunut syttymään vaikka liitintä heiluttelin.
Eli ensinnäkin onko noissa normaali sulake? (Tuonti auto niin ei ole suomenkielistä ohjekirjaa) eli voiko toisen valon häiriö laittaa molemmat valot pimeeksi vaika toimi kyllä jonkun aikaa vain yhdellä uudella valolla. En jaksais uskoa, jotta johdoissa olisi mitään vikaa? Olisiko jollain samanlaisia ongelmia ollut?
Rekisterikilven valot temppuilee w203
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Rekisterikilven valot temppuilee w203
Ei ole normalia sulaketta(mikä se normaali sitten onkin)Jarppi_s kirjoitti:Jotain tosi vanhoja viestiketjuja löysin aiheesta niin laitetaan uudestaan. Eli W203 sedan mallin rekisterikilven valot alkoi temppuilemaan. Ledi polttimoiden vaihdon jälkeen vasemman puoleinen kilven valo välkkyi ja välillä sytty ja heti sammu yms, tulin siihen lopputulokseen, jotta vaihdoin koko valoumpion vasemmalle ja valot toimi hyvin, kunnes parin päivä päästä toinen puoli alkoi temppuilemaan ja välkkymään. Otin liittimen kontista irti että poltin ei vioitu jatkuvasta välkkymisestä ja TÄNÄÄN myös se uusi kilven valo oli pimeä eikä suostunut syttymään vaikka liitintä heiluttelin.
yleensä ko valojen onkelmat johtuu niisä pohjista tai luukun sarna kohdan läheltä olevasta johdosta
Jep. Täytynee ostaa toinenkin kilvenvalo setti ja kokeilla. Johtoja kattelin just kontin saranoide läheltä mutta en havainnut nirhaumia.CDI203 kirjoitti:Ei ole normalia sulaketta(mikä se normaali sitten onkin)Jarppi_s kirjoitti:Jotain tosi vanhoja viestiketjuja löysin aiheesta niin laitetaan uudestaan. Eli W203 sedan mallin rekisterikilven valot alkoi temppuilemaan. Ledi polttimoiden vaihdon jälkeen vasemman puoleinen kilven valo välkkyi ja välillä sytty ja heti sammu yms, tulin siihen lopputulokseen, jotta vaihdoin koko valoumpion vasemmalle ja valot toimi hyvin, kunnes parin päivä päästä toinen puoli alkoi temppuilemaan ja välkkymään. Otin liittimen kontista irti että poltin ei vioitu jatkuvasta välkkymisestä ja TÄNÄÄN myös se uusi kilven valo oli pimeä eikä suostunut syttymään vaikka liitintä heiluttelin.
Selvisikö tuo ongelma? Minulla oireet on samat, vasen rekisterikilven.valo vilkkuu. Varmaankin johtunee joistakin ledeistä jotka asensi sisävaloiksi. Rekisterikilven valot ovat vanhat hehkut. Auttaako jos nekin vaihtaa canbus ledeiksi?
