w220 320cdi 197hv/470nm
w211cdijge
Viesti Kirjoittaja w211cdijge »
Moi
Käyttöauto (w211 200cdi -05) päivittyi vanhempaan, mutta puolet vähemmän ajettuun (suomiauto 2-omisteinen, merkkihuollettu) s 320 cdi w220 -01, kyselisinkin, onko kellä kokemuksia ko. auton ohjelmoinnista? Edellisen ohjelmoitin voimaa,com:in ohjelmoinnilla (ohjelma lupas 175hv/370nm, todellista en tiedä, mutta huomattava ero) ja olin tyytyväinen tulokseen. Tälle ko. pirssille näyttää lupaavan 230hv/550nm, kestääkö moottori/voimansiirto ongelmitta? Kiitollinen asiallisista vastauksista :D
w203mersu
Re: w220 320cdi 197hv/470nm
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Laitappas tuikku nimimerkin takaiselle henkilölle viestiä :wink:
w203 270Cdi
https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Toi voimansiirto kestää ...
Ainakin tuollaiset 550Nm kestää, sehän nyt tulee melkein vähän uudemmasta 200cdi:stä. Vahva laatikkohan noissa on, selaile turbo puolelta se tuikun ponteva paavo topikki.
EQV 300
w211cdijge
Moro, pistin tuossa tarjouspyynnön KTG Moding oy:lle, olis sopivan lähellä himaa. Ohjelmalla lupaavat 230hv/550nm, aikaa n. 3h ja hintaa 300€, ja työn ajaksi antavat samaan hintaan sijaisauton. Kuulostaa ihan kohtuulliselta, onko kellään kokemuksia ko. firmasta ja sen tekemästä ohjelmoinnista?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Voi olla hyvä, voi olla huono. Tällä forumilla tiedetään Tuikun kokemus cdi koneista ja arvostetaan hänen ammattitaitoa. http://www.turbotehoa.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; ainakin tuolla eli tunnin matka. Tuikulta saa myös yhteystiedot Vantaalle ohjelmointiin. Muistaakseni n. 260hv lähtee viileällä säällä. Tutulla Tuikun softa samalla koneella varustetussa s211 mallissa, kyllä lähtee.
w211cdijge
Kiitos, pistinkin viestiä tuon linkin kautta, ohjelmoinnin hinta ei tässä kohdin ole se kynnyskysymys, vaan nimenomaan positiiviset asiakaskokemukset ja tieto tekijöiden ammattitaidosta.
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Tässä S:ssä on mootorina vielä OM613 eikä OM648?
W124 300 E -87 Aut.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
acparma kirjoitti:Tässä S:ssä on mootorina vielä OM613 eikä OM648?
Joo. Faceliftissä -03 vaihtuu.
w211cdijge
Pistin viestiä tuonne turbotehoon, ja ensiviikolla vien auton paikanpäälle ohjelmointiin (niin lyhyt matka). n.250hv ja 600nm kerrottiin olevan mahdollinen ilman mekaanisia muutoksia, siis pelkästään ohjelmamuutoksin. Kysyin vielä voimansiirron kestävyydestä, niin kerrottiin että ei saa pelkin ohjelmamuutoksin niin paljon jerkkua ässään ettei kestäisi;) Sanottiin että 750nm kestää vääntöä ongelmitta. 440€ tulee homma kustantamaan.
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
w211cdijge kirjoitti:Pistin viestiä tuonne turbotehoon, ja ensiviikolla vien auton paikanpäälle ohjelmointiin (niin lyhyt matka). n.250hv ja 600nm kerrottiin olevan mahdollinen ilman mekaanisia muutoksia, siis pelkästään ohjelmamuutoksin. Kysyin vielä voimansiirron kestävyydestä, niin kerrottiin että ei saa pelkin ohjelmamuutoksin niin paljon jerkkua ässään ettei kestäisi;) Sanottiin että 750nm kestää vääntöä ongelmitta. 440€ tulee homma kustantamaan.
hintahan on ihan ok. taitaa vaan olla r6 ja v6 olla nyt epäselvää..
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
Voimansiirto kestää varmasti ongelmitta.
w211cdijge
No niin, nyt on tuikun ohjelma (250hv/600nm) ja egr pois käytöstä, vois kuvailla, että melekosen ripee kahen tonnin painoinen nokivasara;)
