W124 turvavyön ojentaja
Elikkäs autossa kuskin puolen ojentaja toimii hyvin, mutta apparin puoli ei toimi. Ei edes yritä tai pidä mitään ääntä.
Purin eilen takapahvit pois että näkyy moottorit yms, joten oisko teillä vinkkejä mitä rikki?
Kyseessä 300ce
Kyseessä 300ce
Re: W124 turvavyön ojentaja
Ne rajakytkimet kannattaa tarkastaa siitä ojentajan varren vierestä ja ovikytkin. Ohjainlaitetta vois kokeilla ehjältä puolelta vaihtaa siihen toimimattoman ojentajan puolelle.
-c124 320 vm93 "jonkunlainen harrastepeli"
-w639 Vito 111cdi vm04 " käyttis/työkulkine"
Ite just oman coupen ojentajat tappelin toimimaan.
Kokeileppa ensin noi ovikytkimet että toimii varmasti. Jos toimii ni vetäse kylmästi vaan käsineen se ojennin ulos sieltä, niin että virrat ei ole päällä ja oven annat olla auki. Sen jälkeen laita virrat ja kato meneekö sisään, jos menee ni rajakytkimissä häikkää. Jos ei sano mitään ni voipi olla et sieltä puuttuu jännite. Punakeltaseen piuhaan pitäs tulla koko ajan 12v. Kokeile myös ihmeessä sitä kuskinpuolen boksia sinne repsikalle.
Samalla voit kokeilla ottaa siitä moottorilta piuhat irti ja kokeilla ihan suoralla virralla ettei oo moottori mykkä, napasuutta vaihtamalla moottori pyörii erisuuntiin.
Ex; w124 200D, w202 220d, w124 250D, c124 200D
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Mistä tiedän että ovikytkimet toimivat varmasti?
Minulla moottoriin menee sinisen, ruskean , mustan ja vihreän värinen johto.
Ei ole punakeltaista?
Otat vaikka ovikytkimen irti ja yleismittarin piipparilla kokeilet että piippaako, en muista et piippaako painettuna vai mitenpäin. Se punakeltanen tulee sieltä penkinalta johtonipusta siihen boksinliittimeen muistaakseni.
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Uukei! Voi olla että vika löytyi, yksi rajakytkimen johdoista on irronnut kolvauksesta, kolvataan takaisin ja katotaan toiminta
Ja moottoriin ei kyl pitäs mennä kun 2 johtoa, loput noista menee rajakytkimille.
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
No toi saattaa vaikuttaa jo kummasti toimintaan!
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Onko pienillä talttapää ruuveilla jokin merkitys? Joita on esim kytkimien kohdalla?
Pitääpi varmaan viedä kesämmällä jollekkin sähköpajalle. Oma tietämys sähköhommista on hyvin pientä
palaa kohta koko auto.
Kokeilitko mitään yllämainittuja vinkkejä?
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Kaikki muut käynyt läpi paitsi kuskin ohjainboxin kanssa vaihtaa. Kokeilen sitäkin tänään.
Mitkäs oli noiden juttujen tulokset?
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Käytänpä viestiketjua hyväkseni. Mulla olisi nimittäin tarvetta vyönojentajan metalliklipsille. Tämä klipsi on kiinni varressa ja se pitää paikollaan lenkin, josta vyö kulkee läpi. Nyt tuo lenkki jää helposti käteen kun kurottelee vyötä.
Auto on 126:nen SEC, mutta luulenpa että mekanismi on aivan sama kuin 124:ssä.
Jos jolla kulla on varaosa-auto, tai ylimääräinen varsi tms. niin olisin kiinnostunut tuosta klipsistä. Räjäytykuvista sitä ei edes löydä, koska tulee varmasti vain varren mukana. Ohessa kuva.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Ei oo kyllä sattunu moista klipsiä vastaa 124 ojentajia purkaessa. Täppi kuumaliimaa väliin ni pysyy ja saa viel irtikin tarvittaessa jos ei liikaa laita?
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Ekaks kävin läpi ovikatkasijat mittarilla ne toimi.
Sitten katoin sen punakeltasen piuhan sinne tuli se 12v.
Sit vedin sen ojentajan ulos, jätin oven auki ja laitoin virrat päälle eikä sanonut mitään.
Tutkailin myös rajakytkimiä mutta näytti ihan hyviltä.
Huomenna vaihan boksit päittäin jos vika ois boksissa.
Samalla kokeilen moottoria suoralla virralla, jos se on rikki.
Okei, kato samalla et se ruskee on kunnolla maissa.
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Missä ruskea maapiuha sijaitsee?
Juu elikkäs laitoin kuskinpuolen ohjainboksin kiinni ja ojentaja vetäytyi heti takaisin, mutta ei kuitenkaan tule ulos?
Eli vikaa on rajakytkimissä? Mitä niille voi tehdä vaikka näyttäisi hyviltä?
Mulla oli sama juttu, alkuun ei toiminu ollenkaan kun oli se punakeltanen piuha poikki. Sen kun korjas ni alko tekee tota samaa, ei tullu pihalle muutakun vetämällä ja meni nätisti kyl sisään. En vaan kuollaksenikaan saa nyt päähän et miten sen sain sit tulemaan uloskin. Katoppa et ne rajakytkimet osuu siihen varteen oikeissa paikoissa.
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Ja kokeile käsinee painella niitä ovikytkimiä virrat päällä. Jos ei vaikka painu tarpeeks pohjaan tms pelkän oven avulla.
Ja kolvasithan sen irronneen piuhan takasin?
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Siinä ojentajassa on ne kolme kytkintä, kaksi päällekkäin ja yksi niiden edessä, todennäköisesti se etummainen kytkin viallinen, se määrittää milloin ojentaja on pohjassa, jos kytkin ei toimi niin ojentaja ei lähde tulemaan ulos.
Onko nämä kytkimet noita johtonippuja ojentajan vieressä ikkunan puolella? En ainakaan muita löytänyt tai en vaan osaa katsoa
ja mistä tiedän että kytkimet osuu oikeissa paikoissa?
-kolvasin sen piuhan kyllä, mutta ei ollut vaikutusta.
Siinä on muistaakseni just ikkunan puolella semmonen musta muovisuoja. Sen alla on rajakytkimet. Siinä ojentajan varressa on selvästi nousut missä kohtaa kytkin painuu kiinni ja ilmoittaa boksille että pysäyttää ojentajan.
Muistin tänää töissä et mulla johtu toi ihan sama et meni sisää mut ei ulos siitä kun puuttu varresta sellanen muovi klipsu mitä pystyy säätämään eteen ja taakse niissä hampaissa mitkä siinä varren sisällä on (kuva tossa alhaalla). Se on nimenomaan se rajakytkimen vastakappale, joka painaa kytkintä.
Laitoin sulle muuten yv viestiä.
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Ahaaa! Ne on nuo, no pitääpi tällä viikolla mennä ihmetteleen!
Laitoin tuon klipsun samaan kohtaan kun kuskin puolella, kun oli yhen pykälän erikohdassa, mutta ei pelitä vieläkään.
Voiko olla että pitää olla erikohdassa vai minkä takia siinä on ylipäätään tosi monta eri kohtaa klipsulle?
Siirsin nyt klipsun ihan oikeaan reunaan ovelta katsottuna, ja alkoi pelittää normaalisti!
Kuskin puolella klipsu on keskellä ja toimii normaalisti?
Kertokaa viisaammat mikä on syy tälle?
Voiskohan rajakytkin olla huonossa asennossa. Niitä muistaakseni pystyy vähän kääntelemään.
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Mites onko käryy ku itellää ojentaja tulee ulos mutta ei mene sisää? Vika tuli sen jälkee kun olin sulkee ovee mut jäikii puolitiehe lukosta nii piti avataovi ja sulkee uuestaa ja moottori joutu tekee edes takas liikkeen?
