Öljymäärän tarkistus W211
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Ootteko kokeillut seuraavaa....
Virtaavain radioasennossa, perusnäyttö mittaristoon, kolme nopeaa painallusta R-resetnappiin ratista ylä nuoli kerran ja virta päälle.
Tulee näyttöön hetkenkuluttua öljymäärä litroina desilitran tarkkuudella.
Taitaa siinä ensin näkyä akunjännitekkin (en varma oo siitä jännitteestä)
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
kiitti vinkistä!ajattelinki et luulis sen jostain näkevän mutten ole asiaan jaksanu perehtyä...
Division
Re: Öljymäärän tarkistus W211
Viesti Kirjoittaja Division »
nh1131 kirjoitti:Ootteko kokeillut seuraavaa....
Kiitos vinkistä!
Ennen kuin testaan tuota niin osaako joku sanoa, että paljonko on öljymäärä, kun se on ns. "täysi"?
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
nh1131
Noin 6,5 litraa ohjekirjan mukaan muistaakseni. Mulla huollon jälkeen mitattuna 6,4 litraa. Minusta huoltomies sanoi laittaneensa 6,2 litraa, ja kertoi kuumana määrän olevan OK.
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Pitäisikö toimia myös noilla vanhemmilla malleilla.
Mikä on tuo reset nappi?
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
nh1131
sama josta nollaat trippimittarin kilometrit
ViBr
Viesti Kirjoittaja ViBr »
Tuota täytyy kokeilla. Onko tiedossa muita vastaavia temppuja?
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC
Mercedes-Benz C 350e vm 2015
Mercedes-Benz E 350 BE Avantgarde
Mercedes-Benz E 320T CDi Avantgarde
Mercedes-Benz A 170 CDi Classic
Mitsubishi Lancer GL 1.3
ViBr
Pakkohan se oli käydä testaamassa tuota juttua. Kun reset-nappia on painettu kolme kertaa, niin tietokoneeseen tulee uusi valikko. Sieltä löytyy ensin akun jännite, sitten vaikka mitä tietoikkunoita, joista selviää mm. se öljyn määrä(näytti olevan 6,5l). Valikosta löytyy myös runkonumero ym. Lisäksi sieltä löytyi alavalikko, jossa pystyi liikkumaan + ja - napeilla, mutta en saanut niitä auki. Onko jollakin tarkempaa tietoa, miten niitä käytetään, ja mitä sieltä löytyy? Lisäksi tiedustelisin mitä tekee ESP dynamometer test? Jos sen laittaa valikosta päälle, niin ABS ja ESP lähtevät pois päältä. (Vaihtoehdot ovat ON ja W.TER 15 OFF.)
Mistä näissä valokoissa on kyse? Voiko tällä lentää, jos painelee oikeita nappeja?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
voi perskule, mulla ei tapahtunut yhtään mitään :x
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
ViBr
voi perskule, mulla ei tapahtunut yhtään mitään Mad
Se on aika ronkeli. Muista laittaa perusnäkymä (nopeus/ulkolämpötila/jne.) näyttöön. Sen jälkeen avain hehkutusasentoon. Heti perään kolme nopeaa painallusta, niin akun jännite pitäisi tulla näyttöön. Nuolilla sitten pääset selamaan muita tietoja/valikoita.
jartuo kirjoitti:voi perskule, mulla ei tapahtunut yhtään mitään :x
Tuo ohje oli 9/2003 ja uudemmille autoille. Tätä vanhemmissa pitää sitä reset-nappia painaa pitkään, sen kolmen painalluksen sijaan. Näytön sisältö taitaa myös olla vähän erilainen.
jarno85
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Osaako joku kertoa minkä takia mulla just tuo rivi missä minun ymmärtääkseni pitäis näkyä öljymäärä on tyhjä ? Ei näy mitään vaikka virrat päälle ja odottaa hetken aikaa. Ja öljymäärää ei löydy muistakaan valikoista :eh:
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
jarno85 kirjoitti:Osaako joku kertoa minkä takia mulla just tuo rivi missä minun ymmärtääkseni pitäis näkyä öljymäärä on tyhjä ? Ei näy mitään vaikka virrat päälle ja odottaa hetken aikaa. Ja öljymäärää ei löydy muistakaan valikoista :eh:
Jos on facelift niin siinä ei oo sitä toimintaa vaan mittatikku.
jarno85
Jos on facelift niin siinä ei oo sitä toimintaa vaan mittatikku.[/quote]
No hitto eipä tullu mieleenkään näin yksinkertainen selitys :shock: . Mittatikku nii näkyvästi esillä ku konepellin avasi :crazy: . Jotenki vaan olin ihan varma et tässäkin se katotaan ajotietokoneelta kuten muissakin mersuissa. :oops: kiitos vastauksesta :)
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Näitä faceliftin parannuksia..
