-01 w203 audio10 kasettimalli ei ääntä
kilikoli
Viesti Kirjoittaja kilikoli »
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen. Ajelin siinä ja ääni kuului normaalisti, seuraavana päivänä lykkäsin käyntiin ja ei mitään ääntä, radio tulee päälle ja hakee kanavat jne normaalisti mutta ääntä ei kuulu. kun kääntää virrat päälle näkyy sekunnin kaks mittariston näytössä teksti "audio off".
ettiny foorumeilta ja netistä suomeksi ja lontooksi mutta ei löydy mitään.
Viimeksi muokannut kilikoli, La 18.02.2017 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Re: -01 w201 audio10 kasettimalli ei ääntä
Viesti Kirjoittaja jysi »
Melko pitkään on W201 odottanut rekisteröintiä (8 vuotta?)
Jos kyseessä on W203, mittariston "AUDIO OFF" viittaa siihen että kommunikaatiota mittariston ja radion välillä ei tapahdu. Löytyykö radio käynnistyksen jälkeen mittariston radiosivulta normaalisti vai näkyykö siellä "AUDIO OFF"?
Ensiavuksi voisi kokeilla ottaa radion sulakkeen irti n. 10 sekunnin ajaksi ja laittaa sitten takaisin paikoilleen. Jollakin näppäimellä/näppäinyhdistelmällä resetti onnistuu myös sulaketta irrottamatta, olisiko ollut nuottinäppäin "dP" pohjaan n. 10 sekuntia
kilikoli
näkyy normaalisti radiosivulla, mutta kyseleekö se koodia jos sen sulakkeen irrottaa koska sellaista mulla ei ole
jysi
Re: -01 w203 audio10 kasettimalli ei ääntä
Jos se on W203:n oma radio (keltainen teksti mustassa näytössä), ei kysele. Tehtaalla tai radiota vaihdettaessa radio paritetaan auton kanssa Starin avulla. Koodi ei ole käytössä.
Eihän sulla ole MUTE päällä (nappula jossa kaiutin ja viiva päällä, volumenupin alapuolella, oikealla)
kilikoli
juu justiinsa tua ratio se 201 oli näppäilyvirhe, mutta kokeelen sitten repiä suilakkeen 64 irti kiitoksia vaan tiedoista
kilikoli
kokeelin tuata äsken sulaketta mutta ei auttanu, pitänee olla yhteydessä huoltoon huomisin eli iha naapurissa. oliskohan vahvari sanonu sopparin irti
