W212 saattovalot ei toimi
Vaihdoin 2009 W212 Eemelin 2014 W212 eemeliin. Ei toimi ne saattovalot: siis ajovalot ei syty kun avaa ovet lukosta. Settingeissä on se vaihto tavalliset <=> amber valot, mutta se ei tee mitään kun valot ei syty lainkaan. Ohjekirjassa on opastettu miten ne saa tilapäisesti pois, mutta ei miten takaisin päälle. Vai onko ne rikki ?
=> Help !
=> Help !
Mersu-putki: 1.700.000 km ja lisää tulee
200D -67, 220D W115 -72, 220D W123 -77, 200D W124 -86, 200D W124 -90, 300D W124 -90, E 270 CDI W210 -00, E 270 CDI W211 -02, E 220 CDI W211 -06, E 220 CDI W212 -09, E 220 CDI W212 -14, GLC 250d -16
Re: W212 saattovalot ei toimi
Olisiko se asetus kuitenkin surround lighting? Päälle samalla tavalla kuin poiskin ja mahtanee toimia vain pimeällä.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... base.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Käyttöjärjestelmät ja näytöt -> Valikot ja alavalikot -> Asetukset valikko -> Valojen asetuksen muuttaminen -> Ympäristövalo jne
tuossa varmaan tarkoitit "ambient light" eli tunnelmavalaistus sisällä. ympäristövalot on sitten erikseen sielläcscjhe kirjoitti:Vaihdoin 2009 W212 Eemelin 2014 W212 eemeliin. Ei toimi ne saattovalot: siis ajovalot ei syty kun avaa ovet lukosta. Settingeissä on se vaihto tavalliset <=> amber valot, mutta se ei tee mitään kun valot ei syty lainkaan. Ohjekirjassa on opastettu miten ne saa tilapäisesti pois, mutta ei miten takaisin päälle. Vai onko ne rikki ?
=> Help !
Joo, asettelin uudestaan ja nyt toimii. Pointti näytti olevan se, että valokytkin täytyy olla asennossa AUTO. Vanhassa valot toimi AUTO asennossa täysin eli myös pitkät => tässä autossa ei AUTO asennossa toimi pitkät valot => tulee käytettyä sitä full asentoa. Vai onko tässäkin joku asetus jossain että miten valot AUTO asennossa toimii ?
Pistä pitkät päälle ja lähde ajamaan pimeällä maantielle niin pitäisi toimia pitkätkin Auto-asennossa.
Sulla mitä todennäköisimmin Intelligent Light System, pitkät valot toimii AUTO-asennossa automaattisesti (silloin kun vilkkuviiksi on työnnetty pitkien valojen asentoon, mittaristoon syttyy pitkienvalojen symboli A-kirjaimella varustettuna). Jos haluat niitä käsin käyttää, niin joudut vääntämään valokytkimen "lähivaloasentoon", jonka jälkeen pitkät toimii normaalisti vilkkuviiksestä.cscjhe kirjoitti:Joo, asettelin uudestaan ja nyt toimii. Pointti näytti olevan se, että valokytkin täytyy olla asennossa AUTO. Vanhassa valot toimi AUTO asennossa täysin eli myös pitkät => tässä autossa ei AUTO asennossa toimi pitkät valot => tulee käytettyä sitä full asentoa. Vai onko tässäkin joku asetus jossain että miten valot AUTO asennossa toimii ?
C 250 cdi 4matic
E 250 cdi 4 matic
ML 250 Bluetec 4 matic
E 250 cdi 4 matic
Käyttöohjekirja kannattaa lukea.
W212 facelift perusmallissa ei varmaan ole saattovaloja sivupeileissä alkuperäisesti?
Mutta tuleeko peileihin johdot valmiiksi ja peilinkuorissa reikä, jos ostaa led-valot vain ja asentaa? Onko joku värkkäillyt näiden kanssa?
ILS kaukovalot ei xenon malleissa kytkeydy AUTO asennolla alle 60kmh nopeuksissa vaikka viiksi työnnetty eteen.
Prkl kun vanhoja kaivetaan esiin, en katsonut päivämäärää ennen kuin postasin.
Ei ole peileissä saattovaloja välttämättä. Eikä edes johtoja, aika huonosti mersu jättää enään ylimääräistä kuparia sarjoihin.
