W220 käynnistys ongelma
mese kuski
Viesti Kirjoittaja mese kuski »
Moro! Eli mersu w220 320 bensa. Ajon jälkeen ei meinaa saaha käyntiin. Kylmänä lähtee niin että vaihe vaiheelta rauhassa käynnistää, jos nopeammin niin abs yms valot syttyvät. Ja nyt kun ajon jälkeen käynnistää niin: A rattilukko ei lähe kunnolla pois vaan pitää vähän heilutella virtalukossa avainta ja kun rattilukon saapi pois niin sähkö laitteet ei lähe päälle, eikä tapahu mitään vaikka yrittää käynnistää. B: Auto lähtee kerralla käyntiin mutta mikään sähkölaite ei toimi ja vikavalot palavat mittarissa. C joskus (harvoin) lähtee normaalisti käyntiin. Aijjemin teki kylmiltään käynnistäessä parin päivän seisomisen jälkeen vaan nyt on tehnyt ajon jälkeen. akku on vaihettu (varta) ja on vain 1 avain josta kuuluu pieni kilinä. aijemmin näytti melkein kaikkia vikakoodeja, mutta ne sai nollattua. mutta huomenna käytän uudestaan ja käyn tilaamassa toisen avaimen. Kertokaahan jos on ollut samalaista vikaa, tai jos osaisitte neuvoa.
Re: W220 käynnistys ongelma
Perus juttuna kävi mielessä että ihan lämpötila anturi ja ecu ei älyä kylmä ruiskutuksen lisääämistä.Imuvuoto...suihkit käynnissä startti pilotia jos sieltä löytyisi vuoto joka kyllä vaikuttaa käynnistymiseen.
Yj-rele on kaiketi erilainen kuin yleensä mutta voihan siinäkin olla vikaa.
Star kyllä antaa vikakoodia paitsi bensapuolen ongelmista...toki kannattaa mitata myös bensan paine.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei ole Yj-relettä, eikä edes rattilukkoa autossa.
Eikö avain siis käänny lukossa vai mitä tuolla rattilukolla tarkoitat? Voisi olla kela osittai irti avaimesta, tai virtalukkovikaa.
mese kuski
Siis auto ei edes starttaa ja ei käänny eikä kuulu naksausta kun laittaa avaimen virtalukkoon, mutta kun vähän painaa avainta vähän ja heiluttaa vähän niin sitten kuuluu naksaus ja kääntyy. Ja entisellä omistajalla oli avain levinny muutaman kerran.. Toivottavasti olisi siinä vika
mese kuski
Onko muuten tuo virtalukon irrotus minkälainen homma, kun pitää lähettää sinne missä teetätän uuden avaimen vai siitä eestä vaan se kromin värinen muovinen kehys pyörittämällä ja verhoilut pois ratin alta ja pistokkeet pois? ja pitääkö akku irrottaa yms?
noroljan
Suosittelisin kyllä tilaamaan Veholta avaimen. Sitten ainakin tietää oliko vika siinä.
Teetetyllä avaimella voi tulla vaikka mitä vikoja ja sitten on vaikea tietää johtuuko viat (kun on jo ennestään epämääräisiä vikoja) avaimesta vai jostain muusta.
