R350 sähköt sekaisin
Kvt
Viesti Kirjoittaja Kvt »
-07 R350 on ainakin vuoden seisonut ulkona. Nyt on akussa virtaa ja akku kunnossa testerin mukaan. Jostain syystä vettä on akun alla ja varapyöräkotelossa ainakin, että jotain sähköboxeja on saattanut kastua, jos tässä on niitä jossain pohjalla. Ongelma on sellainen, että muuten sähköt toimii, mutta punainen akku palaa mittaristossa, ei edes yritä startata, mitkään etupään valot ei toimi, lasin pyyhkijät ei toimi, takasähkölasit ei toimi. Vikakoodin lukja ei löydä ECU:a tai vaihteiston ohjainboxia ja muista ohajinyksiköistä löytyy vikailmoituksia, ettei tule sgnaalia ECU:lta. Onko jossain joku tietty boxi mikä sekottaa auton toiminnan noin monesta kohtaa? Omistaja on kyllä vissiin antanut sille laturin boosteritoiminnollakin virtaa, mutta olisko se muka voinut monta ohjainyksikköä käräyttää?
Kvt
Re: R350 sähköt sekaisin
Itse itselleni vastaten. Oli etumainen SAM hantin jalkatilan alla uinut vedessä tuhoutunut täysin. Tilasin käyetyn samanlaisen, mutta nyt pitäis löytää ohje sen koodaamiseen Starilla, jos ei kuitenkaan toimi täysin ilman koodaamista. Ja mikä on vialla, että on noin paljon vettä keränyt hantin jalkatilaan.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Kvt kirjoitti:Itse itselleni vastaten. Oli etumainen SAM hantin jalkatilan alla uinut vedessä tuhoutunut täysin. Tilasin käyetyn samanlaisen, mutta nyt pitäis löytää ohje sen koodaamiseen Starilla, jos ei kuitenkaan toimi täysin ilman koodaamista. Ja mikä on vialla, että on noin paljon vettä keränyt hantin jalkatilaan.
*:ri neuvoo homman
Kvt
Ai se on niin yksinkertainen homma. En o koko ohjelmaa koskaan nähnytkään, mutta tutulla sellanen on, eikä sekään tiennyt mitään SAM:in koodauksesta.
