ABC-alustan öljynvaihto (Onko ohjeet oikein?)
S 420 L
Re: ABC-alustan öljynvaihto (Onko ohjeet oikein?)
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Hyvin on alusta toiminut motonetin öljyllä mutta sitähän on vain lisätty litran verran tuon aikaisemmin kerrotun "huollon" yhteydessä. 10 000 km on vasta ajettu meillä. Sekin on huimasti enemmän kuin olisin etukäteen veikannut kun ei ole pihan ainoa auto... Magneettiventtiilin hyödyistä muuten tiedä mutta onhan se hauska kun aina pellin avatessa näkee öljyn värin.
Viimeksi muokannut S 420 L, To 14.04.2016 07:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
haijaayl
Viesti Kirjoittaja haijaayl »
Kiitos paljon tuli hyvää uutta tietoa tuosta abc:n öljystä ja suodattimista,toivottavasti suodatin löytyy kl-varaosista kun sinne aion mennä mutta mitä suosittelette abc:n öljyksi,onko se mersu oma vai onko olemassa joku mahdollisesti ehkä parempi öljy.
haijaayl
Näköjään eka vastaukseni ei lähtenytkään mutta kiitos näistä hyvistä vinkeistä,tuota magneettisuodatinta ei löytynyt kl-varaosista mutta yritän sen jostain metsästää,tuota mainitsemaasi suodatinta löytyy kyllä.tästä alkuperäis ABC:n öljystä on paljon mielipiteitä mutta onko olemassa jokin parempi öljy tuonne järjestelmään kuin tuo alkuperäinen ? Ja onko foorumilla joku joka on tämän homman kiinnostunut tekeen Tampereen seudulta.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Se Magneettisuodatin ei ole alkuperäinen varaosa, ainakin se yritys mikä edellisessä linkissä oli sitä valmistaa/myy.
Itse laitoin tuota öljyä mistä oli kuvat edellisellä sivulla (KL-varaosat myi). En kerennyt montaa tuhatta ajaa, kun auto meni kiertoon, mutta sen aikana en mitään ihmeempää huomannut.
55AMG
Viesti Kirjoittaja 55AMG »
Tuli myös tilattua tuo magneettifiltteri, posteineen 130€. Silberautoon huuhteluun aika parin viikon päästä. Veholla eivät edes halunneet alkaa tekemään sitä. Huoltopäällikkö ei suositellut. Ihme puulaaki seki.
haijaayl
Sanokaahan vielä montako litraa öljyä pitää varata järjestelmäm huuhteluun? Hain kl-varaosista suodattimen ja sanoivat öljy tilavuudeksi 4l ja antoivat sitä 6l,riittääkö tämä mihinkään kun esim youtubessa on video öljyn huuhtelusta ja siinä puhuttiin 10l:sta,oon parin viikon päästä viemässä auton vänttiselle kyseiseen huoltoon.
haijaayl
Eiks kellään olis tietoa mikä olis tarvittava öljymäärä ABC:n huuhteluun ?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
haijaayl kirjoitti:Eiks kellään olis tietoa mikä olis tarvittava öljymäärä ABC:n huuhteluun ?
muistin mukaan tuolla on mese fi
Kryptonite
Motonetistä vaan febin öljyä. Hyvä öljy. http://m.motonet.fi/fi/tuote/590036/Feb ... 1l-MB-3450" onclick="window.open(this.href);return false; suosittelen jatkossa vaihtamaan 30-60tkm välein öljyt.
Näin suositteli abc alustoihin erikoistunut yritys.
Itse käytän enemmin febiä ja vaihdan 30tkm välein kuin pentosia ja ajan 100-200tkm samoilla öljyllä ja ihmettelen miksi pumput hajoilee..
10L riittää huuhteluun varmasti. Itse varasin muistaakseni 12L kun huuhtelin ohjaustehostimen samalla ja molempiin vaihdoin uudet suodattimet.
Taisi mennä 7L alustan huuhtelu saa ja 2L ohjaustehostimen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=171175" onclick="window.open(this.href);return false;
220.128 Black Mirror
55AMG
Missä sijaitsee ohjaustehostimen suodatin? Minä ajattelin, että nyt kerran huuhtelutan systeemin kunnolla alan liikkeessä, ja sen jälkeen alan vaihtamaan 30 - 40 tkm välein, mutta pentosiinia. Eihän toi kummonen homma ole vaihtaa sitä itsekkään.
haijaayl
ok,pitänee sitten hakea lisää pentosiiniä kun sitä on jo kl-varaosista tuotuna,onko joku tehnyt kyseisen vaihtohomman ite,työkalun näköjään saa ostettua netin kautta mutta sitten vaatii ilmeisesti vielä starin että saa "rodeon" päälle.miten eroaa pentosiinistä toi motonetin öljy ja todennäköisesti niitä ei voi keskenään sekoittaa.kertokaahan vielä missä ootte onnistuneesti tettänyt homman,itse aion teettää vänttisellä tre.
55AMG
Jostain foorumilta luin, että jos ei ole staria niin kun käyttää ylös-alas asennossa autoa 40 kertaa niin saa öljyn lämpötilan nousemaan riittävästi, oisko ollu 80 asteeseen. Sillä saa paskat liikkeelle. Eihän sitten tarvi kummosia työkaluja kun letkuun jatkoa vain ja auto käymään. Mutta täyttöhommassa pitää olla ajan hermoilla, ettei päästä säiliötä tyhjäksi. Ohjeistivat että hyvä olla ratissa, valmiina sammuttamaan jos jotain sattuu. Googlaamalla löytyy kyllä ohjeet. Tämä toimenpide tosin ei varmaan vastaa sitä oikeeta huuhtelua, vain öljynvaihto. Kokeilin jo kerran ja hyvin sujui.
55AMG
http://www.benzworld.org/forums/r230-sl ... e-diy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa ohjeet, ja ei tarvinnu pumpata ku 20-30 kertaa
haijaayl
tuota vois kokeilla myöhemmin,mutta on mennyt edellisellä omistajalla öljynvaihto vähän pitkäksi niin vien sen nyt kunnon huuhteluun.
55AMG
haijaayl kirjoitti:tuota vois kokeilla myöhemmin,mutta on mennyt edellisellä omistajalla öljynvaihto vähän pitkäksi niin vien sen nyt kunnon huuhteluun.
Just sama operaatio minun autossa edessä, kuten edellä kirjoitinkin. Eli kunnolla paikat puhtaaksi ensin ammattiliikkeen toimesta ja sitten voi alkaa itse vaihtelemaan öljyjä 30-40 tkm välein. Puhtauttahan ne yleensä jorpakon takana vielä korostavat, kun alkaa rassaan, ettei esim. korkistakan tipahta mitään murustakaan säiliöön.
55AMG
Kohta minulla on vaihto -venttiiliblokki, mistähän siihen saa niitä o-renkeita? Ne käsittääkseni pitää olla jotkun erikoisvalmisteiset, ja marmoritiskiltä niitä ei saa. Taas jenkkifoorumin saldoo, mutta en läytänyt mistä ovat hankkineet
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
Lue vaikka kokeeksi tämä viestiketju läpi, tuolla aiemmin kirjoittelin mistä O-renkaita haettiin ja mitä kokoja... Ihan tavallisia O-renkaita ne ovat, tietysti materiaalia voi arpoa mielensä mukaan. Jenkkifoorumeilta löytyy luultavasti suosituksia vitoniin joka olisi kyllä muuten parempaa, mutta se häviää pakkasen kestossa noille perus nitriilikumeille.
Perusmalliset nitriilikumit ovat ainakin elokuusta asti pelanneet, mutta omalla vastuulla tietysti jokainen näitä ostelee ja vaihtelee.
55AMG
M_M kirjoitti:Lue vaikka kokeeksi tämä viestiketju läpi, tuolla aiemmin kirjoittelin mistä O-renkaita haettiin ja mitä kokoja... Ihan tavallisia O-renkaita ne ovat, tietysti materiaalia voi arpoa mielensä mukaan. Jenkkifoorumeilta löytyy luultavasti suosituksia vitoniin joka olisi kyllä muuten parempaa, mutta se häviää pakkasen kestossa noille perus nitriilikumeille.
No luinhan minä, vaan pari viikkoa sitten, joten pääsi jo toi unohtuun :D Kiitos muistutuksesta
55AMG
No ei menny ku Strömssössä se Viron keikka Silber-autossa. Olin tehnyt listan mitä töitä pitää tehdä ja selittänyt että auto voi seistä siellä kaksi työpäivää. Olivat pellet varanneet vain yhden päivän ja tietenkin toi tärkein eli alustan öljyn vaihto/huuhtelu jätetty tekemättä. Perkeleet. Eli jos sinne saakka menee, pitää varmaan tehdä sakollinen sopimus niiden kanssa. Minulla oli kyllä kirjallinen tarjous jossa oli työt, mutta eihän ne ole ikinä kuin suuntaa antavia. Pettymys, SUURI pettymys sen puulaakin toimintaan. Kaiken lisäksi vasta kotona huomasin, että olivat naarmuttaneet kuskin puolen suojaa kuin eivät olisi laittaneet mitään suojaa siinä kyykkiessään
haijaayl
itse vaihdatutin ABC öljyt vänttisellä Tampereella ja kaiketi oli mennyt ihan hyvin,öljyä meni 8L,vaihtoivat peräöljyt,bensasuodattimen,tarvikkeet oli itellä paitsi peräöljy ja lasku oli 280.-e. Olin tyytyväinen työhön.
SL666
Viesti Kirjoittaja SL666 »
Jatkona vanhaan keskusteluun muutamia kysymyksiä:
- kuinka usein olette vaihtaneet ABC-alustan öljyt?
- onko ollut öljynvaihdon jälkeen ongelmia?
Kun itsellä ei ole halua/aikaa/välineitä vaihtaa alustan öljyjä, onko tietoa tai suositusta kuka niitä tekee pääkaupunkiseudullla?
Tässä tapuksessa auto on SL55, vm 2003 ja mittarissa 68tkm. Kysyin Veholta ja eivät suostu vaihtamaan ja lisäksi kertoivat että ehdottomasti ei saa vaihtaa. Järjestelmässä voi lika lähteä liikkeelle ja tukkia venttiilejä sekä vanha ja uusi öljy voivat olla yhteensopimattomia.
Autossani ei ole ABC-alustassa onglemia mutta useissa artikkeleissa ja esim. Benzworldissä kirjoituksissa kehoitetaan vaihtamaan öljyt usein ja mahdollisimman aikaisin (alhaiset ajokilometrit).
ex 600SL (R129), SL500 (R230), SL55 AMG (R230)
ex 250SE (W108), 300SEL (W126)
ex 200E (W124), 230E (W124), E240 A (W210), E320CDI 4matic (W211), E200T (W210), 200E (W124)
ex SLK 230 (R170), SLK 350 (R172)
ex CLK 200 (W208), GLK 280 (X204), C200T 4Matic (S205), GLC 300e (X253), C180 (W203)
ex B180CDI (W245), A180 A (W176), GLA180A (X156), A150 (W169)
260E (W124)
B200 A (W246)
S350 (W221)
CDI203
SL666 kirjoitti:Jatkona vanhaan keskusteluun muutamia kysymyksiä:
Väli noin 60tkm
Mb "uusiman" ohjeen mukaan suodatettan
vaihtui tuohon niihin aikoihin kun tuli
uden mallinen suodatin
sitä enne oli Mb työ ohje että vaihdetaan
(outoa jos merkin viralinen edustus ei suostu tekemään merkin ohjeiden mukaista huoltoa)
Onko tuo kuka tekee kysymys kuten siinä lukee?
(eikä kuka tekee suunillen ilmaiseksi?)
SL666
Väli noin 60tkm
(eikä kuka tekee suunillen ilmaiseksi?)[/quote]
Kiitos vastauksesta, on hyvä kuullla että ABS-alustan öljyjä vaihdetaan koska Veholla vastaus oli ehdottoman kielteinen.
Öljyn vaihtopaikkaa oikeasti kysyin, siis korjaamoa joka osaa tehdä ja asiaan kuuluvaa maksua vastaan. Olen jo soittanut muutamiin paikkoihin ja aika nyt varattu Hort Autolle Espooseen.
260E (W124)
B200 A (W246)
S350 (W221)
55AMG
Se öljynvaihto on helppo homma tehdä itsekkin. Foorumeilta löytyy ohjeita. Huuhtelussa menee jonkun foorumin mukaan öljyä reilusti, pelkässä vaihdossa jotain 3-4 litraa, mutta silloinhan ei tietenkään vaihdu kaikki öljy.
SL666
Tällä kertaa itsellä ei ollut aikaa eikä kiinnostusta perehtyä asiaan ja vaihtaa öljyt itse. Ehkä joskus sitten.. Hort teki vaihdon kohtuullisella kustannuksella (n. 260€, työtuntien määrä arvioitu) ja käytti vaihdossa 12 litraa öljyä (ABC+ohjaustehostin).
260E (W124)
B200 A (W246)
S350 (W221)
Kryptonite
Valitettavasti en usko että työtä on tehty kunnolla. Itse kun ostin öljyt ja suodattimen. Nämä maksoivat enemmän kuin tuo loppulasku työn kanssa. Lisäksi jos edellisestä vaihdosta ei tietoa, niin kannattaa huuhdella uudestaan jonkun 10tkm jälkeen. Näin toimin itse koska öljynvaihdon suhteen oli laiminlyöty.
55AMG
Minä ajattelin laskea taas jonku 4-5 litraa läpi. Oon ajanut n. 3000 km vaihdon jälkeen. Ei toi kovin tummaksi öljy ole mennyt, mutta saapahan vanhoja sakkoja vähemmäksi. Ja oli myös laiminlyöty öljynvaihto, tuskin tehty koskaan.
