Webaston polttoainepumppu naputtaa
kesseli
Viesti Kirjoittaja kesseli »
Moi! MB E200 CDI (W212), vm 2011. Autossa on tehdasasennettu lisälämmitin. Tänä aamuna lämmitin käynnistyi, kuten aina, normaalisti ja toimi moitteettomasti. Mutta oik. puoleisen takapyörän seutuvilta kuului outo naputus. Ääni kuului sisällekin moottorin käydessä.
Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
arska10
Re: Webaston polttoainepumppu naputtaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Webaston pumppu siellä naputtaa
kesseli
Nähtävästi polttoainepumppu. Onkohan hankala vaihtaa?
Yleensä Webaston polttoainepumppu (johon Arska10 varmasti viittasi) vaihdetaan silloin kun naputus loppuu. Onko se ääni nyt varmasti jotenkin erilainen kuin ennen?
kesseli
Joo, sitä naputusta ei ole ennen kuulunut ollenkaan. Ja lämmitintä käytetään aika paljon.
arska10
Olisiko irronut kiinikkeestään ja pudonnut sen suoja muovin päälle ja resonoi sitä kautta.
...mutta tosiaan, kai se nyt selväksi jo tuli, mutta vahvistetaan silti vielä, että sen pumpun nimenomaan kuuluu naputtaa, kun sen toimintaperiaate on sellainen. Aika monesti kadulla kun kulkee ohi pysäköidyistä autoista, joissa Weba on käynnissä, niin hyvin kuulee naputuksen; riippuen tietysti pumpun sijainnista.
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
kyllä sen kuuluu nakuttaa. Muuten ei kiisseliä mene etteenpäin....
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
kesseli
Mutta kun sitä naputusta ei ole ennen kuulunut. Tänään sen kuulin ensimmäisen kerran. Jospa se pumppu on irronnut kiinnikkeistään, kuten arska10 tuolla sanoi.
touhottaja
pumpun äänihän on melko kova kun se naputtelee ilman polttoainetta taikka niukalla polttoaineella :wink:
touhottaja kirjoitti:pumpun äänihän on melko kova kun se naputtelee ilman polttoainetta taikka niukalla polttoaineella :wink:
Ei kai tässä polttoaine ole lopussa kun webasto toimii normaalisti.
arska10
Muistaakseni jos on alle 10l tankissa webasto ei lähde käyntiin
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Kyllä sen pitää naputtaa. Oman 2012 Eemelin tehdaswebasto naputtaa vain lämpimillä keleillä. Kun on pakkasta vähintään -5 °C, niin naputusta ei kuulu.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
kesseli
Moi!
Heh heh, naputusta ei enää kuulu. Autolla ei ajettu keskiviikkona ja kun torstaina laitoin taas Webasto päälle, kuului vain se normaali hiljainen - juuri ja juuri - kuuluva ääni.
Potifaari
Pöhiseekö ?
