SLC 450 1980 kulutus
kari.vahakangas
Viesti Kirjoittaja kari.vahakangas »
Osaatteko sanoa paljon tuollainen neljäpuolilitrainen V8 pitäisi kuluttaa maantieajossa kun korötellään 80-90 km/h?
Ajoin ko vauhtia 100km ja hörppäsi 19L, mielestäni melko paljon, kaupunkiajoa en ole uskaltanut vielä mitatakkaan...:)
Joku suosittele Helsingissä Rollen Tähtihuoltoa että sinne voisi viedä tsekattavaksi voisiko konetta ja kulutusta säätää jotenkin tai tsekata onko kaikki ok jos kulutus on liika kovaa.
Ihan Prius-lukemia en odota, mutta haluaisin tietää, että onko teillä näkemyksiä / kokemuksia "normikulutuksesta"?
unski
Re: SLC 450 1980 kulutus
Viesti Kirjoittaja unski »
sellainen 13-14 l/100 on normikulutus 100 km/h Euroversiolle. Jenkkiversio vie hieman enemmän. Kaupungissa virallinen kulutus on n. 19-20l/100km. ja tämä on tehtaan ilmoitus.
Timppa
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Itsellä vei aikanaan vuoden -75 SLC 450 tuossa nopeudessa sellaisen 12-13 litraa. Toki siinä oli D-Jetronic ja sulla on varmaan K. Saattaapa jotain muutakin eroja olla, niistä tietää varmaan muut paremmin. Mutta on nuo siinä määrin samankaltaiset autot, että vähän korkeahkolle tuo kyllä kuulostaa tuo kulutus sinulla.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Vuotavat suuttimet ja rikas seos voi tietenkin lisätä kulutusta. Eikös tässä ole jo uudemman malliset suuttimet? Vanhemissa on elekttronisesti ohjatut, maksavat 180€ kpl uudet, joten niitä ei viitsi kovin äkkiä uusia. Mutta siis jos sulla on K-jeti,niin uudemman malliset suuttimet pitäisi olla reilusti edullisemmat.
Viisaammat kommentoikoot.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jaakkor123
Viesti Kirjoittaja jaakkor123 »
Aikas kovalta kyllä kuulostaa tuo 19l/100km. Seos kannattaisi ainakin tarkistaa ensin ja tarvittaessa säätää, esim huonokuntoiset suuttimet tai viallinen termostaatti saattavat nostaa myös kulutusta. Auto on sen ikäinen että katsastuksessa tehdään jo päästömittaus, siitä voi jo hieman päätellä onko seos täysin pielessä. Itse ainakin lähtisin tuosta seoksen mittauksesta/säädöstä liikkeelle. Kannattaa teettää sellaisella pajalla, jolla on kunnon seosmittarit ja osaamista k-jetronicin säädöstä. Sinällään tuo seoksen säätö ei kyseisessä moottorissa ole mitään rakettitiedettä, että luulisi onnistuvan monessakin paikassa.
ja tosiaan suuttimet ovat uudempaa, mekaanista mallia, ovat kohtuu edulliset, noin 30-50e/kpl. Mikäli uusit suuttimia, muista uusia samalla myös niiden tiivisteet. Tiivisteet eivät tule samassa paketissa suuttimien kanssa, joten ne joutuu tilaamaan erikseen.
-Jaakko
H.E. von Kuusi
kari.vahakangas kirjoitti:Osaatteko sanoa paljon tuollainen neljäpuolilitrainen V8 pitäisi kuluttaa maantieajossa kun korötellään 80-90 km/h?
Paljohkolta kuulostaa. Vikakohteita on aika runsaasti, ja tuota ruiskua ymmärtävää korjaajaa voi olla vaikea löytää. Varmaan ei Rollellakaan enää ihan tuoreessa muistissa.
Ja mitä Rolleen noin muuten tulee, ihan asiansa osaava kaiffari, ainakin nykymersujen osalta. Käytin joitain vuosia sitten omistamaani w126 300SE:tä siellä alustaremontissa. Hommat tuli tehtyä hyvin, ja alusta tuli timmiksi. Laskua maksaessani sain kuitenkin kuulla, että "nää vehkeet alkaa olla jo mennyttä päivää, ei näitä enää kannata laittaa". Ymmärsin tämän niin, etten ole enää jatkossa (ainakaan sen auton kanssa) tervetullut kyseiselle korjaamolle. Eipä ole tullut käytyä sen jälkeen. Toisaalta myös aiemmin käytin erästä väyrystä kyseisessä liikkeessä maantienopeuksilla perästä tulevan jurinan takia. Kardaanin kannattimen oli vaihtanut, mutta laskua maksaessani hän sanoi itsekin, että tuskin vika oli siinä, eikä osaa sanoa missä se on. Auto oli kyseisellä hetkellä yhdeksän vuotias. Ehkä tämäkin oli jo liian vanhaa rautaa, eikä enää kiinnostanut tutkia? Myöhemmin viaksi osoittautui vaihdelaatikon tukikumi, jos en nyt aivan väärin muista. Paljon kuullut kyllä hyvääkin, ja kuten sanottu, kyllähän tuo vanhan ässän alusta tuli ihan timmiksi, eikä hintakaan ollut paha, vaikka tuntiveloitus periaatteessa onkin kohtalaisen korkea.
Tesla Model 3 SR+ 2020
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Jos D-jetin suuttimissa epäilee vikaa, kannattaa ehdottomasti huoltaa suuttimet, koska harvoin niitä ei voi huoltaa kuntoon. Omani käytin juuri huollossa varalta Finjectorilla Helsingissä, maksoi muistaakseni tiivisteineen joku 250e kaikki yhteensä. Likaa tuli pesussa niin paljon, että pesulitkut piti vaihtaa kesken homman.
Luulen, että Rolle osaa säätää tuota, koska hänellä on 70-luvun SL itsellään (kertoi puhelimessa), mutta varmaa tietoa asiasta ei ole. Kerrothan meillekin Kari, jos olet yhteydessä häneen.
Oman auton kulutus ollut nyt viileällä kelillä muutamilla kylmästarteilla ja kiihdytyksillä noin 18L/100km, maantieajoa 90%. Voisi koittaa säätää tuota laihemmalle ohjainboksin ruuvia säätämällä tai kokeilemassa MAP:n säätöä. Jos noihin hommiin alkaa, tulee EHDOTTOMASTI merkitä lähtökohta, josta lähdetään säätämään! Jos MAP:a ei saa säädettyä paremmaksi, niin voi aina palata entiseen. Jos alkuperäistä säätökohtaa ei ole tiedossa, voi joutua heittämään MAP:n roskakoriin ja uusi on herkullisen kallis.
Viimeksi muokannut lufsen, Ma 10.04.2017 08:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
priuttan
Viesti Kirjoittaja priuttan »
Omassa SL:ssä mittailin viimekesänä kulutusta, sekalainen ajo ja 14 L/100 km. Moottori M117 500, laatikko 4-vaihteinen automat
MB 450 SL R107
