722.6 öljymäärä
Lixu
722.6 öljymäärä
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Autona S204 OM646 motilla ja sen perässä 722.6.
Tänään vaihdoin osan vaihteisto-öljyistä, n.2.5 litraa tuli propusta pihalle ja saman verran laitoin uutta tilalle. Auto käymään ja kävin vaihteet läpi PRND ja takasin peelle ja tikku putkeen. (Lootan luulisi olevan viileä kun auto oli päivän parkissa ja ennen öljynvaihtoa ajettu vain talliin sisään.) Niin siinä viileänä tikku kastui johonkin kuuman asteikon alueelle :shock:
Foorumilta luetun mukaan toi ~2,5 litraa on ihan normaali määrä mitä pelkästään propun avaamalla pitäiskin tulla..
Aikani ihmettelin ja totesin ettei aski oo tosta määrästä ennenkään hajonnu ja ajelin kotiin yli 20km ja laatikko toimi ihan ok.
Tikku ostettu joku vuosi sitten veholta mutta kylläkin edellisen autoni (203) aikana, mutta eikös se oo sama kaikissa 722.6?
Eli mikähän tässäkin nyt meni pieleen vai oisko vika tikussa tai siinä kauluksessa mihin sen pitäisi pysähtyä? :?:
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
aziz
Re: 722.6 öljymäärä
Viesti Kirjoittaja aziz »
Lixu kirjoitti:Autona S204 OM646 motilla ja sen perässä 722.6.
Miks et aja lootaöljyjä kuumaksi ja tarkastat sitten öljytason?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Lixu
Re: 722.6 öljymäärä
No loppujen lopuksi ajoinkin auton lämpöiseksi, mutta sitä vaan mietin että jos on jo kylmänä liikaa niin uskaltaako lähtee ajamaan ettei heitä öljyjä pihalle tms.
Entiset:
noroljan
Re: 722.6 öljymäärä
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mitäs se näytti lämpösenä? Omista on kyllä tullu enemmän öljypohjasta, kun 2,5l.
Re: 722.6 öljymäärä
No ei tollanen öljynvaihto ole kyllä mistään kotoisin...vaihtuuko edes suodatin?
Ennemmin vaihda suodatin kuin osa öljyt.
Jos auto on kylmä niin vaihdat samanmäärän kylmääöljyä.
Jos öljt laskee heti sammumisen jälkeen tulee sieltä vähemmän kun turbiini ei hetkessä valu puolilleen joka nostaa pintaa.
UUsi öljykin on likaisempaaa kuin vanha suodatettu...tuntuu oudolta mutta hydrauliikka öljyssä saatiin paineventtiileitä joissa karoja niin vaihtokuntoon ja asentaja sanoi että suodattimen läpi on ne täytettävä.
noroljan
Re: 722.6 öljymäärä
atlas kirjoitti:vaihtuuko edes suodatin?
Tosiaan, jos ei tossa öljypohjaa irrotettu vaan pelkästään propusta laskettiin, niin voi olla tuo 2.5l ihan oikein. litran verran sieltä varmaan tulee vielä kun pohjan ja suodattimen irrottaa... Kokonaismäärä lienee n.9l, joten ei paljon vaihtunut.
Lixu
Re: 722.6 öljymäärä
Suodatin vaihtuu myöhemmin, ajatuksena oli lutrailla sinne ensin puhdasta öljyä ja vaihtaa sitten viimesellä kerralla suodatin. Syynä lähinnä se että oikea huuhtominen kuulostaa yksin tehtynä hankalalta. Joo varmaan totaalisen väärin joidenkin mielestä mutta menee ny tällä kertaa tälleen.
Öljymäärää en oo kuumana vielä tarkistanu kun kotipihalla ei oo tasasta paikkaa. Auto ollu mulla vasta pari kuukautta niin ei oo tullu aikasemminkaan mittailtua.
E: No niin. Katoin töistä lähtiessä heti käynnistyksen jälkeen öljytason, oli edelleen tikun muoviosan puoliväliin vaikka pitäisi olla viileät öljyt. Ajelin oikeen lenkin kautta kotiin että olis varmasti kuuma laatikko ja tarkistin tason uudestaan, oli vaan vähän yli kuuman ylärajan. Mutta vieläkin ihmetyttää kun kylmänä on muka reilusti liikaa :wtf:
Entiset:
Re: 722.6 öljymäärä
Sen verran pitää viitsiä rahaa käyttää että vie auton korjaamolle öljynvaihtoon jos vaihtoehtona on tuollainen "vaihto".
Ei nuo kuitenkaan vielä tonnin parin autoja ole ja korjaamolla öljynvaihto huuhtelemalla kaikkine osineen alle 300 euroa.
Tikku on tosiaan sama kaikissa. Jotkut iipeistä-saa-satasella- sähköyksiköt ovat vähän sinnepäin valmistettuja eli tikku saattaa mennä kauluksesta läpi ja näyttää mitä sattuu, mutta tässä ei kuitenkaan liene siitä kyse kun tikun näyttämä on jotenkuten järkevä.
Lixu
Re: 722.6 öljymäärä
dealer kirjoitti:Tikku on tosiaan sama kaikissa. Jotkut iipeistä-saa-satasella- sähköyksiköt ovat vähän sinnepäin valmistettuja eli tikku saattaa mennä kauluksesta läpi ja näyttää mitä sattuu, mutta tässä ei kuitenkaan liene siitä kyse kun tikun näyttämä on jotenkuten järkevä.
Ensimmäinen vastaus varsinaiseen kysymykseen, kiitokset kuitenkin kaikille vastanneille.
Siitä korjaamolle viennistä.. Kaksi tai kolme huoltoliikkeen merkintää huoltokirjassa että ois vaihteisto-öljyt vaihdettu, musta sinetti paikallaan ja öljyt ihan tummia. Edellisestä "vaihdosta" muutama kymmenen tuhatta km, ja nyt mittarissa 220tkm.
Entiset:
Re: 722.6 öljymäärä
Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun huoltokirja on väärennetty. Siitä ei kannata syyttää korjaamoa, eikähän tässä syytettykään.
Noissa tapauksissa kannattaa suhtautua epäillen myös matkamittarin näyttämään.
noroljan
Re: 722.6 öljymäärä
Jospa ne on vaihdettu samallatyylillä aikaisemminkin (vain se mitä propusta tulee). Kyllä kait liikkeet kuitenkin vaihtaa edes suodattimen, eli avaa öljypohjan. Suodattimessa voi näkyä päivämäärä, josta voi jotain päätellä.
Kuitenkin nyt varmaan vaihdat ne huuhtelemalla, jos tollasta mustaa on?
Lixu
Re: 722.6 öljymäärä
Joo voihan se öljy olla tummaa jos on oltu näin laiskoja kuin minä ja vaihdettu vaan osa. Mutta eikös musta sinetti oo tehtaan laittama, vai voiko olla joku tarvike sinetti?
Ja joo, kai ne vois ny sitten huuhdella. Mites tarkkaa jos vaihdan sitten samalla kybinkin, niin kuinka kiire sillä *:lla tehtävällä nollauksella on? Pitääkö mennä heti vaihdon jälkeen nollaamaan?
Entiset:
Re: 722.6 öljymäärä
Ei tarvitse kiirehtiä nollaamaan.
AK47
Re: 722.6 öljymäärä
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Lixu kirjoitti:Suodatin vaihtuu myöhemmin, ajatuksena oli lutrailla sinne ensin puhdasta öljyä ja vaihtaa sitten viimesellä kerralla suodatin. Syynä lähinnä se että oikea huuhtominen kuulostaa yksin tehtynä hankalalta. Joo varmaan totaalisen väärin joidenkin mielestä mutta menee ny tällä kertaa tälleen.
Mikä siinä yksin tehtynä on vaikeeta?
Tokihan kaverin kanssa helpompaa.
Jos laitat paluuputkeen letkun joka menee keräysastiaan niin että näät vaikka aukinaisesta ovesta milloin rykäsee ilmaa tai värimuutoksen niin vaihtuuhan se öljy huuhtelemallakin itse.
Pohja pois ja sieltä tulee 2.5 litraa ja vaihtaa suosiolla sen suodattimen heti ensimmäisenä. Jos turbiinissa proppu sieltä saa jopa 4.5litraa ulos. Jos ei saa niin sit laittaa tikun reijästä aina 3 litraa sisään ja käynnistää hetkeksi kunnes öljyn tulo purskahtaa sen merkiksi että imaisi ilmaa. Kokemuksesta saatu määrä siihen että väri alkaa vaihtua terveeksi on noin 11-14 litraa. Hyvän värinen 60tkm ajettu öljyhän ei niin selkeesti väristä näe milloin kaikki vaihtunut mutta jos on nykyiset muuta kun punasta niin pitäis värin muutos selkeesti havaita.
Musta sinetti on merkki siitä että ei ole korkkia auottu tehtaan jälestä.
Öljyn vaihdossa vaihtuu tiiviste, suodin ja sähköpistoke. Ne maksaa jotain 30-40 euroa ja jos on nuukapihi on motonetissä tuote 59-0330 7.9eur litra. Ei jää siitä kiinni etteikö vois 15 litraa ostaa öljyä. En suosittele sitä kuitenkaan kun en oo sillä itse juurikaan ajellu. Kuolevaan lintan lootaan kyllä sitä laitettiin kun vuoti jostain. Febin vastaava toki moni käyttää ja ei liene öljyn tautta lootat hajonnu sillä. Itse suosittelen öljyksi ihan mb purkista 236.10 236.12 tai 236.14 tai esim fuchs titan 4134 (236.14).
Kokeilin kerran paljonko saa mittatikun reijästä imemällä niin ei meinannu saada sitä 2.5 litraa sitten millään. Jos vaihtaa sen 2.5 litraa kerrallaan ja öljymäärä on 7.5 litraa niin öljystä on vaihtunut noin kolmasosa per kerta eli suunnilleen seuraavasti:
1 laimennus, vanhaa 67%
2 laimennus, vanhaa 44%
3 laimennus, vanhaa 30%
4 laimennus, vanhaa 20%
5 laimennus, vanhaa 13%
6 laimennus, vanhaa 9%
7 laimennus, vanhaa 6%
8 laimennus, vanhaa 4%
Toi 14 litraa on ylittynyt 6 vaihdon kohdalla jo litralla. Mutta ei se ihan nuin mene käytännössä kuitenkaan.
Jos laskee että sen 2.5 litran valutus tai imeminen kestää puoli tuntia niin neljässä tunnissa ois saanu vaihdettua 96% öljyistä. Siihen vielä että se on 8 kertaa viitsimistä ja väliin ajot jotta se öljy laimenee tasaisesti ettei ime enempi sitä puhdasta kuin vanhaa pois. Ja kunnon huuhtelulla saa sen puoli litraa kiertoon 100% mitä on jäähyttimessä ja putkissa seisomassa.
Oiskohan semmoista lisäainetta jota öljyyn saisi laitettua jonka määrää voisi verrata osavaihtojen ja huuhtelun jälkeen. Olisi faktaa mitä se 14 litran huuhtelu jättää vanhaa tonne systeemiin pyörimään....
100% saa vaihdettua vain pesemällä koko systeemin ja se edellyttää purkamista ihan viimeistä osaa myöten... Ei semmoista liene suomessa monikaan tehnyt ilman että on jotain lootaan korjattu tai modifioitu?
Itsellä juuri huuhtelulla 13 litralla toi tuontipelin loota huuhdeltu ja suodin, tiiviste ja pistoke vaihdettu. Ajan ehkä 5-25tkm ja vaihdan silti uudestaan. Sit 60tkm välein. Ja aina huuhtelemalla jos meinaan ajaa sen 60tkm vielä sillä itse vaihdon jälkeen.
Viimeksi muokannut AK47, Ma 10.04.2017 01:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 722.6 öljymäärä
Yksin minä aina huuhtelun teen laatikolle, eikä tarvita mitään erikoislaitteita.
Öljy vaihtuu huuhtelemalla hyvin. Sen huomaa kun huuhetelee laatikkoa jossa öljy on mustaa, sitten kun ulos tuleva öljy alkaa muuttua punaiseksi muutos tapahtuu hyvin nopeasti.
Re: 722.6 öljymäärä
Itse vaihdan huuhtelemalla ja korkeintaa vaimo on starttaamassa ja itse seuraan kun astiaan tulee se 2 tai 3litraa ja sitten uutta öljyä samanverran ja taas.
Ihan tolla mese.fi ohjeella eli banjopultti toisinpäin liittimeen ja letkupäähän.
Sitten 722.9 aski niin itsetehdyllä nipalla ja öljyruutalla....sekin simppeli juttu...toki ilman staria se öljynlämpö on mitä on mutta kuumaksi ajanut ja ylimääräinen ulos ja hyvin on toimineet.
noroljan
Re: 722.6 öljymäärä
atlas kirjoitti: Sitten 722.9 aski niin itsetehdyllä nipalla ja öljyruutalla....sekin simppeli juttu...toki ilman staria se öljynlämpö on mitä on mutta kuumaksi ajanut ja ylimääräinen ulos ja hyvin on toimineet.
Paljonkohan jää vajaaksi tolla tyylillä? Lootasta riippuen siellä n. 40 asteen hujakoilla pitäisi mitata ja proppukin sulkea, kun tulee enää liruttaen ulos (jos nyt oikein kuvia olen tulkinnut).
Mietin vain että aika paljon on eroa ainakin 722.6 tikussa kylmän ja kuuman öljyn välillä, joten mitä lie se on 722.9 lootassa puolilämpäisenä ja lämpöisenä...
E. Öljynvaihdossa kannattaa kyllä laittaa aluksi vaikka se dealerinkin mainitsema 5L öljyä (ei se ollutkaan tässä ketjussa, mutta kuitenkin) . On sitten vähän pelivaraa, ettei hörpi tyhjiä.
inin23
Re: 722.6 öljymäärä
Viesti Kirjoittaja inin23 »
W211 270cdi
