Projekti w108
Jäppinen1
Projekti w108
Viesti Kirjoittaja Jäppinen1 »
250S 1967. Tuotu suomeen maasta "X" lähes uutena, seissyt tullissa kuuleman mukaan jonkun vuoden. Rekisteröity suomeen 1972.
Muutoskatsastettu diesel moottorille vuonna 1979. Poistettu rekisteristä vuonna 1987. Nyt auto seisoo keminmaassa ja odottelee ehostusta.
Löytyykö näihin vanhuksiin niitä varuste tietoja runkonumerolla jostain? Lähtö maakin olisi kiva selvittää.
Viimeksi muokannut Jäppinen1, Ti 28.03.2017 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W211 320cdi, w108projekti
Ex:W115 240 stt turbo, W638 112cdi, w126 300sd, w124 230E, w124 300d, w210 320cdi, w163 430 v8,
Jäppinen1
lisäkuvia
Jäppinen1
Re: Tuore ostos W108.
Mitä olette mieltä tällaisen auton kunnostuksesta? Laittaakko museoajoneuvoksi vai hyvään käyttökuntoon jollain mielekkäämmällä moottorilla. Onko totta että auton voi museoida siinä olevalla diesel moottorilla koska muutos on tehty 1979? Museointi houkuttelisi koska auto on osiltaan lähes täydellinen lukuunottamatta alkup. moottoria ja muutamaa lattiamattoa + (vähän peltihommia☺). Täällä varmasti on museoauton rakentaneita ja "vapaammin" rakentaneita, kokemuksia/neuvoja vaan tulemaan. Kiitos!
Minä en hyväksyisi ko. autoa museorekisteriin dieselmoottorilla. Ensinnäkään W108:iin ei koskaan ole saanut sellaista vaihtoehtoa. Toiseksi oikeita moottoreita löytyy vielä markkinoilta. Jos kyseessä olisi vanhempi/harvinaisempi auto ja muutos tehty aikojen alussa, siihen voisi hyväksyä jonkun mallisarjaan saatavilla olleen muun moottorin. Mutta ei missään nimessä dieseliä. Jos haluaa dieselin säilyttää, niin en suosittele yrittämään museointia vaan rakenteleemista vapaammin normirekisterissä.
Jäppinen1
Autoon kuuluva moottori tietenkin jos museorekisteriin, mutta ihmettelin vain kun luin vanhaa ketjua ja sain sen kuvan että muutetun auton saa museoon kunhan muutoksesta on yli 25v. Mistähän voisi etsiä tietoa autosta: mistä tullut suomeen ja mitä varusteita autossa on uutena ollut.? Ihmettelen kun esim. äänimerkkejä on ylimääräinen pari siinä puskurin alla ja hanttimiehen selkänojassa on kaksi kromista "reikää" takapuolella.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Toista vuotta on nyt autoa säilötty sielä sun täälä. Kesä ja syksy meni mersulle tallia tehdessä ja vihdoin pääsi purku hommiin.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Purku, grilli, puhallus ja ihmettelyä mitä löytyy..
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Reikiä ja "mersun massaa" jonka irroitukseen otan vinkkejä vastaan.
joop79
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Tuohan on tosiaan kohtuu hyvä aihio.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Kohtuu hyvä joo, mutta paremmalta se näytti rattailla ollessaan. Oliha tätäki autoa jo keritty paikkailla vaikka aluksi näytti koskemattomalta. Ehyet etulokarit on hommattu ja vanhat joutaa seuraavalle harrastajalle. Eli annetaan ruosteiset etulokasuojat jos joku tarvii.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Akselit ja irto-osia maalattu
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Tavoitteena ois saada korin pohja puhtaaksi viikonloppuun mennessä, että pääsis hitsuu hommiin.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Videota massan poistosta.
https://youtu.be/lTVNXTXvNJQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Projekti w108
Jäppinen1 kirjoitti:Akselit ja irto-osia maalattu
Moro! Hei tuon taka-akselin kanssa kannattaa olla varovainen, se nivel saattaa rikkoutua jos lasketaan roikkumaan ylikulmaan, minulle kerrottiin. Sain ohjeen että autossa kiinni ollessaan sen verran mitä iskarit antaa pituuden mukaan myötä on on vielä ainakin turvallista, mutta en tiedä asiasta sen enempää.
Hienoa työtä on, tsemppiä!
1991 MB 190E projekti
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Moro. Ens kerralla ollaan varovaisempia. :D Akseli on nyt paketissa niin ei enään vääntyile.
Re: Projekti w108
Tuon massan polttamisessa kannattaa huomioida se että muodostaa suolahappoa palaessaan, ruostuttaa aika iloisesti.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Jostakin luin saman että happoa muodostaa. Oon koittanu lämmittää vaan tarpeellisen ja sitten kaapia. Kaapimisen jälkeen teräsharjakuppi rälläkkään ja lopullinen puhdistus. Jos sitä happoa silti jää peltiin niin alkaako ruostuun iha ittekseen vaan tarviiko vettä kaveriksi?
Re: Projekti w108
Jos pääsee palamaan niin ruostuu ilman vettäkin, mutta jos ei sielä nyt muutaman päivän päästä näy ruostetta niin ei hätää. Varmaan muutenkin kun sillä teräsharjalla vetää niin ei sitten enää ruostu. Aattelin vaan että jos polttelet ja kaavit pohjan puhtaaksi ja viet vaikka pariksi viikoksi korin jonnekkin säilöön niin voi olla ikävä yllätys. Eihän se paksusti ruostu mutta ei oo paksua peltikään. Kai hitsaat paikat kuntoon ja puhallat lopullisesti vasta sen jälkeen?
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Auto pietään sisällä lämpösessä maalaukseen asti ainakin. Siitä on puhallettu irti kaikki mitä ammattivehkeillä saapi, että kyllä se on itte putsailtava loput käsi pelillä.
Timo N
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Hattu lähtee päästä aina kun tämmöisen projektin tekijän kohtaa. Tuota ehjän massan poistoa olen ihmetellyt, onko se uteliaisuutta vai meininki,että kun tehdään, niin tehdään kokonaan. Itse olen sen verran laiska, että jos pohjassa olisi selvästi ehjä suojaus niin en kyllä sitä lähtisi poistamaan.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Taitaa olla uteliaisuuttakin, ensin meinasin massat jättää kun näyttivät niin "ehjiltä",mutta se on kuiteski vain yksi pitkä työpäivä ja massat on lattialla. Onneksi kynsin massat pois kun alla oli ruostetta vaikka hyvältä näyttikin päältä. Ruostetta oli lattiapellin sauma kohdassa ja parissa paikkaa missä auton pohja oli vastannut kiveen tai johonki.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Muutaman paikan saanu laitettua..
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Sitkasta hommaa tuo auton hitsaus.. Alakaa kuitenki pohjan maalaus olla ajankohtaista. Millähän pohja kannattais maalata/suojata? Tallista löytyy normi automaali ruisku (paineilma), korkeapaineruisku ja massa/kotelosuojaruisku. Noilla pitäs homma hoitaa.
Re: Projekti w108
Epoksi nyt ainakin pohjalle. Saumat täytyy tiivstää ns. korikitillä. Jonkunlainen päällemaalattava kiveniskumassa olis varmaan hyvä myös. On olemassa myös sellaisia ruiskuja joilla voi siihen sopivaa korikittiä ruiskuttaa jolla saa tuollaisen alkuperäistä vastaavan pinnan tehtyä ja hoidettua tuon peltisaumojen tiivistyksen.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Oiskose sitte vaikka temacoat ekaksi ja sika529 saumoihin sitte kiveniskusuoja ja lopuksi maali. Siisti jälki tuli sikaruiskulla ku youtuupista katoin videon.
Re: Projekti w108
Joo temacoat gpl-s primer pohjalle. Tuo sikaflex 529at on just sitä ruiskutettavaa, mutta varmaan toimii hyvin myös tavallisella puristimellakin. Sehän on notkeampaa joten saa pensselilläkin levitettyä alkuperäiseen tyyliin. Pintamaaliksi polyuretaani
Arska63
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja Arska63 »
Kuinka tämä edistyy?
Tumpelo mikä tumpelo
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Projekti ollu muutaman kuukauden unessa, mutta taas jatkuu. Autonpohja on suojattu ja alustan osia hommattu. Tarkoitus pyöräyttää rattaille takaisin ja alkaa moottoria sovittaan. Laitan kuvia heti ku uus tabletti tulee postista..
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Osaa olla hankalaa kuvien laitto. Tabletilla ku räpsii tarpeeksi huonolla tarkkuudella niin saa kuvat tänne. Pohjan laitosta ois kuvia, mutta ovat liika isoja.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Ensimmäinen saksan tilaus.
