W124 automaatti "miettii"
Aletsi
Viesti Kirjoittaja Aletsi »
Tässä monta iltaa mersuforumia selanneena en löytänyt ketjua missä olisi ollut aivan samallaista vikaa :wtf: Elikkäs meinaa tuon 124 300d 4-lovisen automaatin kaa olla ongelmia.. Kun ostin tuon mersun nii laatikko käyttäytyi juuri niinkuin siellä olisi aivan liikaa painetta kun vaihto vahteet pe*keleen kovan nykäisyn kanssa :? Ja nyt auto käväsi pumpun säädössä eli vetoja tuli aika paljon lisää. Laatikon paineisiin ei koskettu sitten siinä ja vaihdot pehmeni omasta mielestä tosi paljon eli vaihtaa muuten tosi hyvin mutta välillä vaihdoissa jää (yleensä 2->3 vaihto) ikäänkuin "miettimään" eli ei heti vaihda? :shock: laatikko ei kuitenkaan luista.. on kokeiltu säätää siitä "tangosta" joka vähän auttoki mutta ei tarpeeksi. Eli mikä voi aiheuttaa moisen? Ja mitä sille kannattas nyt tehdä ku jos menen painetta lisää nii sehän rupeaa nykimään taas niin että hampaat putoaa:D ku kyllä ne vaihdot nytki nykii mut vielä ihan siedettävästi :think: mitä ihmeitä sillä alle 10e maksavalla korjaussarjalla sais aikaan? Tosin ei oo laatikon öljynvaihto ajankohtanen ku noin 10-15tkm sitten vaihdettu :D muuten hyvin nyt pelais tuo mut sitten tuo et jää "miettimään" ja kun ei luistakkaan..
umppo
Re: W124 automaatti "miettii"
Viesti Kirjoittaja umppo »
Syöttöpumppun kylestä modulaattoria kannattaa säätää, kaasu pohjaan säätää siitä minkä saapi.
Jos viimesen päälle hyvän haluaapi ruuvatulla/tapitetulla pumpulla vaparissa niin kannattaa porailla
Rasiasta niitit auki ja jyrsii/porailla sisälle rajoitin levylle lisää liikerataa.
2-3 vaihtoon voi vaihtaa jousisarjan..maksoi muistaakseni 6e...toki vaihtopäälle mutta simppeli juttu...kuvia mihin vaihtaa ja millainen löytyy forumilta.
Aletsi
Jos säätää siitä pumpun kylestä niin lisääkö se siitä painetta? Vai mitä se siitä tarkalleen ottaen tekee? Ja mikä tuossa laatikossa voisi sen "miettimisen" aiheuttaa? Välillä kaasun ku polkasee pohjaa nii jää vaan tovin miettimään ennenkun lyö vaihteen silmään :D vaihtoja kun en haluais enää kovemmiksi mutta lopettaiskohan moisen muulla kun paineen lisäämisellä?
Viperion
Viesti Kirjoittaja Viperion »
Tuolta apua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=65507" onclick="window.open(this.href);return false;
MB C160 Sportcoupe
