NTG1 Comand pimeni
ronaldo
NTG1 Comand pimeni
Viesti Kirjoittaja ronaldo »
Joillain ilmeisesti käynyt samoin joskus. Eli näyttöön tulee vain meselogo hetkeksi ja sammuu. Kesken levyn soiton jumittui (ei cd-boxia), sammutin laitteen jonka jälkeen alkoi tätä tekemään. Sulakkeiden ja akunkengän irroitus ei auttanut. Onkohan soitin rikki ja onko forumilla mahdollissti joku joka näitä korjaa (vielä parempi jos pirkanmaalla :) )? Kiitos etukäteen vastauksista.
Pazuri
Re: NTG1 Comand pimeni
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
Valokuituvika, foorumilla useita vastaavia tapauksia eli kuitua vaan tarkastamaan.
Kuitu kiertää kaikki soittimeen liittyvät laitteet; näyttö,cd-boksi,vahvistin, naviyksikkö yms härpäkkeet ja jossain on nyt katkos.
ronaldo
kiitos vastauksesta. Täytyy alkaa selvittämään..
Pazuri
Joo, kuitu itsestään ei välttämättä ole poikki vaan kuituväylässä oleva laite voi olla viallinen ja valo pysähtyy k.o. laitteeseen eikä jatka matkaa.
Käy jokainen laite läpi ohittamalla se eli kuituliitin irti ja kuidun päät yhteen jotenkin.
Kuituliitin on purettavissa eli kuidut saa siitä irti.
Sitten vaikka mustekynästä katkaiset pätkän putkea ja teippaat ne kuidut sen sisään päät vastakkain niin valo menee eteenpäin.
Tämä on kotikonsti jos ei ole hienoa adapteria saatavilla ja itsellä on toiminut kun aikoinaan rassasin k.o. laitteita.
Muista merkitä kuidut ( tulo ja lähtö ) vaikka maalarin teippiin tekstit.
Ei tarvitse sitten arpoa oikeaa paikkaa niille.
ronaldo
kiitos! Kertoisiko stari mahdollisesti vikapaikkaa ennen kuin alan purkamaan systeemejä? toki vaihtoehtoja ei tässä tapauksessa ole montaa, kun ei ole kuin naviyksikkö rontissa.
Pazuri
Saattaa kertoakin mutta ei se välttämättä pysty yksilöimään missä purkissa se vika on.
Jos autossa on puhelinsysteemi niin kuitu kiertää nekin eli takapenkin alla puhelinpurkki ja muistaakseni jokin voice tai jokin muu ääni purkki.
Sitten siellä naviyksikön lähellä myös vahvistin.
Kaikkiin menee kuitu.
ronaldo
Noniin, vika paikannettu. Vika puhelinpurkissa joka tosiaan farkussa sijaitsee takaluukussa selkänojan takana peitelevyn alla. Otin sähköjohtoliittimen ja kuitujohtoliittimet irti ja punainen valohan (tulo) sieltä tuli, laitoin kuidut yhteen ja johan alko ratio pauhaan.. :clap: Tarvii vielä hakea jatkoliitin niille niin kulkee valo läpi ainakin varmasti.. Tarviipa koittaa tuota "kynä temppua" siihen asti.. :) Kiitos paljon hyvästä neuvosta! :thumbup:
Pazuri
Hyvä juttu että vika löytyi. :)
