Taas pommimersu lahoaa (W202 C220D)
Paavo69
Viesti Kirjoittaja Paavo69 »
Tuli tankilla ihmeteltyä vähäistä höyryä/savua pikaisesti joka tuli hiljalleen konepellin alta. Kotona sitten kurkkasin kunnolla pellin alle.. Kamala kiisselin katku ja savupilven hälvettyä 1. ja 4. pyttyjen suuttimen paikat täynnä kiisseliä :? Ainakaan tuolla pimeessä nopeesti katottuna en huomannu et mikään paluu letku esim ois irti, mutta eipä sinne nääkkään kun suuttimien yläpäät vaan näkkyy :lol:
Niin ossaako kukaan sanoa mikä mahtaa olla enneku huomenna putsaa reiät ja koitan paikantaa vuotokohtaa/kohtia valosan aikaa?
Tässä läjässä on kyllä ollu jo sen verta ongelmia että jos yli 40e saa tähänki hommaan käyttää nii joutaa suoraan purkuu..
Re: Taas pommimersu lahoaa (W202 C220D)
Ylivuotoletkut rikki....tai suuttimien rungot halki....mutta että kahdesta yhtäaikaa..ei ole mahdollista.
Eli lähtisin tosta ylivuotoletkujen vaihtamisella....suutin putkien mutterien tyvet myös tsekkaa.
Paavo69
Ykkösestä oli kummassakin letkussa lohkeama mutta taaimmaisesta ei näkyviä löytyny. Pätkäsin 1. ja 4. letkuista pätkät pois ja uuelleen kiinni. Tuli muuten hitosti tiukemmat kuin että ei ois leikannu pätkää pois..
15-20km rallateltu aika korkeilla kierroksilla ja välillä todella matalilla, ei näyttäis enää vuotavan 8) Mersu saa jatkaa vielä sotaratsuna :thumbup:
