S211 -04 Sa Code 529 - Comand DVD Japan with navi vaihto
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Terve,
Tiedän, että palstalta löytyy asiaa vaikka kuinka ja paljon comandeista ja jälkiasennussoittimien asennuksesta, mutta...
Hommasin Japanista -04 S211 E320 4Maticin. On minun ensimmäinen 211 korinen, enkä tiedä MOST:sta ym. systeemeistä mitään. Osaako joku kertoa mikä "EU-Comand" tai jälkiasennussoitin menisi ns. heittämällä tuon Japanin comandin tilalle? Ja mitä kaikkia siihen liittyviä bokseja täytyy vaihtaa, jotta laite pelittäisi? Tällä hetkellä esim. kojetaulun kello näyttää Japanin aikaa, koska se hakee ajan jonkun satelliitin kautta. Navigaattorin toiminta ei ole mikään välttämättömyys eli pärjään ilman, mutta radio/soitin olisi mukava. Rattinapit saisivat myös toimia.
Kuinka paljon tarvikesoittimen kanssa pitää välittää comandiin liittyvistä bokseista (TV-tuner, navi, ym.)?
Autossa ei tietääkseni ole mitään sound systeemejä ainakaan vindekooderin mukaan. CD-vaihtaja on, mutta olen niin vähän tutustunut autoon etten ole sitäkään vielä löytänyt:)
Tässä muutama Sa code asiaan liittyen.
529 - COMAND DVD JAPAN WITH NAVIGATION
761 - RADIO RC W. REDUCED RANGE W/O PANIC (315 MHZ)
805 - YEAR OF MODIFICATION
819 - CD CHANGER
Kovin olisin kiitollinen jos joku osaisi auttaa asiassa muutenkin kuin sanomalla, että lue palstaa tai googleta. Japanin Comandista ei googlaamalla löydy juuri mitään tietoa.
Terveisin
Sampo
-04 S211 E320 4Matic, ex-82 W123 300D, ex-98 W210 E320, ex-99 W210 E55 AMG, ex-95 W202 C200, ex-00 W210 E430
Petteri Kivimäki
Re: S211 -04 Sa Code 529 - Comand DVD Japan with navi vaihto
Pähkinänkuoressa: 2000-luvun ensi vuosikymmenen mersuissa on ollut kahdenlaista soitintyyppiä: on ollut perinteistä soitin-vahvistin -mallia ja sellaista, jossa kojelaudassa on vain soitin ja itse vahvistin on MOST-yhteyden eli valokuidun päässä takakontissa niinsanotussa AGW:ssä eli Audio Gatewayssä, ks. tuosta osviittaa:
http://www.dynavin.de/images/download/MOAGW_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos sulla on Comand, niin silloin on MOST. Soittimeksi käy esimerkiksi Dynavin MB-E + MOST-adaoteri, jollainen on itselläni:
Käyttää siis Mersun omaa vahvistinta ja kaiuttimia ja on kerrassaan huippuhyvä ääni ja hyvä bluetooth-handsfree. Käytettävyys on "vähemmän huippuhyvää", eli kosketusnäytön laatu on suoraan sanottuna perseestä. Ihan :crazy: . Käytänkin musan ohjaamiseen ja puhelinnumeroiden valitsemiseen iPhonea ja sujuu sillä sata kertaa paremmin ja turvallisemmin.
EDIT. rattinapit toimii ja esimerkiks laitteen ääniasetusten rukkaaminen tai kellon synkkaaminen soittimen avulla kesä/talviaikaan toimii myös. Lisäksi automaattisesti puhelimen tunnistava bluetooth-handsfree toimii myös soittimen ollessa pois päältä - mikä edellyttää puhelimen blöötöötin olevan aktivoituna.
EQA 250 2021
Sampo
Suuret kiitokset vastauksesta. Tuota Dynaviniä on tullutkin katseltua samoin Zenec ym. systeemejä.
Tuo Japanian comand on hitusen erilainen kuin EU ym. mallit. Ainakin cd/dvd tulee ulos siten, että näyttö nousee parisenttiä ja pukkaa levyn ulos eli levyn aukko ei ole näytön yläpuolella näkyvissä. Samoin nappien järjestys on erilainen. Nämä asiat mulla on vähän hämmennystä/epäilystä tuottaneet, että onko johtosarjat silti samanlaiset? Luulisi olevan kyllä...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Japanin soittimet on tosiaan yleensä ihan omanlaisia. Jossain malleissa sulakkeetkin on eripaikoissa ym, joten johdotuskin on eri. Tuossa pitäisi tarkistaa tuleeko kaiutinjohdot soittimeen vai normaalin euro comandin tapaan AGW:lle konttiin, sillä pääsee suunnittelussa alkuun?
Petteri Kivimäki
Joo, olis tuosa vähän niinkuin oltava AGW, koska se navigoinnin GPS-antenni menee normaalisti AGW:n kautta - tuskin japanilaiset sentään niin kranttuja on, että kaikki osat olisivat erilaisia?
Selviää kun irroitat vermeet ja katsot mitä soitin on syönyt. Youtubesta löytyy videotutoriaalia miten soitin irroitetaan:
https://www.youtube.com/watch?v=X79tZkiHAuc" onclick="window.open(this.href);return false;
..ja AGW löytyy tuolta:
http://www.mercedesmedic.com/audio-gate ... -unit-agw/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo on siis sedanin ohje, mutta farkussa löytyy samasta paikasta.
EQA 250 2021
Sampo
Ok. Kiitos! Pitääpä roplata laite irti ja tutkiskella johdotuksia. Yhdessä aikaisemmin tulleessa/olleessa W210:ssä oli myös MB:n Japanian soitin, josta ei löytynyt sitten mitään tietoa mistään. Aikoinaan palstalle kirjoittelinkin asiasta ja muistaakseni eräällä palstalaisella oli E430:ssa samanlainen, jonka kanssa tappeli.
Japanissa on kyllä kokolailla paljon omia systeemejään, joita ei muualla maailmassa ole käytössä, mutta kyllä nuo laitteet (melkein kaikki) saa vaihdettua/muutettua niin, että toimivat täälläkin. Vaatii vaan perusteellisen paljon perehtymistä välillä.
Ex-W210 E55 AMG:ssä oli tullessaan Pioneer AVIC ??? soitin paikallaan. Oli hieno ja hyvä soitin, mutta kysyin Pioneerin tehtaalta suoraan saako vermettä toimimaan täällä ja vaihdettua kielen englanniksi. Vastaus:Ei saa, koska on Japanin markkinoille tehty. Auto oli onneksi eu-tyyppikilvellä varustettu, joten siihen vaihtui soitin "heittämällä".
Samoin Ex-W210 E430 oli komia Pioneer AVIC ???, joka sai jäädä paikalleen, kun joten kuten google kääntäjän avulla sain puhelimen bluetoothilla siihen yhdistettyä.
Petteri Kivimäki kirjoitti:Joo, olis tuosa vähän niinkuin oltava AGW, koska se navigoinnin GPS-antenni menee normaalisti AGW:n kautta - tuskin japanilaiset sentään niin kranttuja on, että kaikki osat olisivat erilaisia?
Tarkoititko AGW:lle menevää radioantennia ja virittimen RDS-dekooderin Naville antamaa liikennetietoa? Itse GPS-antennijohto menee suoraan Navi-prosessorille (NTG1 COMANDilla erillinen purkki takaluukussa, Audio 50 APS:illa integroitu head unitiin jonne GPS-antennijohtokin menee).
AGW:n taitaa saada koodattua Japanin tai Euroopan taajuuksille (taajuusalue ja rasteri) eli sama osa käy, varaosakirjassa ei ainakaan näyttänyt olevan Japanin koodeja.
MB-lab
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja MB-lab »
tehnyt nyt pari tommostaki, niin vantaa/helsinki suunallal löytyy apua . kaikki alkupäraset osat ja se on siinä
