W204 peruutuskameran aktivointi/asennus?
CDI203
Re: W204 peruutuskameran aktivointi/asennus?
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Petomaani kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:Itselläni tuo kuva pommappasi pakki päällä näkyviin vain SRVC asetuksella. Muut ei reagoineet vaikka valinta oli "activate in R position". Joku valinta EnG valikossa antoi myös option peruutuskameran valikkoon ääni avustukselle.
Juu, itselläni ei siis löydy sen peruutuskameran aktivointivalinnan takaa kun kamera asennettu / ei asennettu -> eri kameratyypit puuttuvat täysin...
*:rila näkyi ainakin yhdessä,
kehitys tasojen kautta parikin eri koodaus vaihtoehtoa
E: eli sieltä tutkilemaan omaan kokoon panoon sopivia asetuksia
JanneT
Viesti Kirjoittaja JanneT »
simppa80 kirjoitti:En halua kaataa suolaa peltomaanin haavoihin kun sulla ei viissiin asennus onnistunut?
Asensin itselleni eilen peruutuskameran W204 NTG4.5. Asennus kohtuu simppeli. Ainoa että vetää nuo kaapelit oikeaa reittiä aiheutta ainakin farkussa hiukan työtä. Pitää purkaa sisustaa kotnista ja tuoda kaapelit kattoverhoilun alta. Niin ja kun toin digiboxin antennitkin takaikkunaan samaa reittiä ni hiukan ahdasta oli jo läpivienti kumien kohdalla. Noh onnistui kun hiukan "pinnisteli" ;)
Kuva on ihan kohtuullinen halvaksi kiinan kameraksi. Itse kameran asensin niin että tein reiän tuohon muoviin. Kamera oli kiinnitysmalliltaan kierre johon vastamutteri. En halunnut kameraa rekisterikilven valon paikalle. Laitoin samaan paikkaan mihin orginaalikin ilmeisesti tulee.
Mikä kamera tuo on malliltaan? Entä mitä muita hiluja tarvii mukaan?
Itsellä MY09 w204 Comandilla, ja kovin näppärältä vaikuttaa tuo kamera.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Kamera tais olla tuo:
http://www.ebay.fr/itm/CCD-SONY-REAR-VI ... 5400d80de2" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarvit RCA - Fakra Adapterin (alla VAIN esimerkki. Varmista sopivuus)
http://www.ebay.fr/itm/Cinch-Fakra-Adap ... 3a83c93bcd" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
55AMG
Viesti Kirjoittaja 55AMG »
Saakohan tuota peruutuskameraa toimimaan W203 samalla tyylillä? Ostin langattoman paketin ja aloin asentamaan, tarvii ainakin sen FAKTA-RCA adabterin. Mutta muutoin?
Koala
Viesti Kirjoittaja Koala »
Tuolla ois jotakin infoa --> http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... m-yet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsekkin asentelin johdollisen kameran kuukausi sitten ja tuli huomattua että virtoja ei voi ottaa peruutusvalolta. Ainoastaan heräte. Virran otin sitten sulakkeelta 71.
Autostani on mankka vaihdettu joten RCA vaan suoraan kiinni mankkaan ja peruutuskameran heräte mankan REVERSE johtoon kiinni. Muutamat ohjeet neuvoivat liittämään soittimen rattinappi/can-boxin REVERSE-johtoon mutta testattuani ei tullut herätettä vaikka pakin löi päälle.
Ceijo
Viesti Kirjoittaja Ceijo »
Itsellä peruutuskameran asennus myös meneillään ja tarvikkeet valmiina, mutta ongelmia tulikin comandin irroituksessa. Osaako joku neuvoa tässä? Auto 12/2011 S204.
Videot ja kuvat olen käynyt läpi tuon irroituksesta, mutta omani ei lähde ulos noiden kahden torx ruuvin puoliksi avaamisella ja alas painamisella. Comand jää paikalleen, mutta heiluu hieman. Ruuveja on tullut säädeltyä auki ja kiinni, mutta ei vaikutusta. Kokonaan en ole niitä irroittanut, ja peilillä katsoessa päät ovat ruuvilukitteella kyllästetty.
simppa80
Ceijo kirjoitti:Itsellä peruutuskameran asennus myös meneillään ja tarvikkeet valmiina, mutta ongelmia tulikin comandin irroituksessa. Osaako joku neuvoa tässä? Auto 12/2011 S204.
Siellä on ne lukittimet jumissa. Avaa torxia noin 5mm auki ja lyö siihen torxin kantaan jollakin apuvarrella/taltta meisselillä kun se sulla nousee varmaan ylös sieltä kun avaat. Sit kun saat lyötyä ne torxit alas niin kevyesti irtoaa. Mulla oli sama homma aikoinaan.
Edit. Avaa lisää sitten niitä torxeja. Ei se ole millään muulla kiinni. Ja voimalla kampeat tukevasta kohdasta irti. Se on painunut jumiin sinne jotenki.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ceijo
simppa80 kirjoitti:
Torxit saan kyllä painettua alas, kun olen avannut niitä ensin tuon muutaman millin. Silti Comand ei suostu tulemaan ulos. Heiluu ehkä 1mm, jos sitäkään. Avasin niitä aina liki loppuun asti välissä nykien laitetta ulos, mutta ei antaudu. Kolmeen otteeseen ruuvailin torxit takaisin kiinni ja uusi yritys. Ruuvien kokonaan irroittaminen tuskin tuo mitään uutta ja ymmärsin, että niiden takaisin kierteille saaminen on hankalaa. En kokeillut sitä.
Yläreunasta olen yrittänyt Comandia saada liikkeelle, mutta ei kovin kovaa uskalla nykäistä, ettei se etupaneeli irtoa. Muualta yksiköstä on hankala saada otetta, kun se on siinä muovikehikossaan liki kauttaaltaan.
Pitää vielä kammeta kovempaa, nyt kun vahvistit ettei se ole muilla konstein kiinni!!
Uusi yritys 2: Lopulta Comand irtosi, kun ruuvit avasi liki kokonaan, 20-25mm. Mulla ne hahlot osui vasta todella alhaalla Comandin kiinnitystappien kohdalle, jolloin laite vaan liukui ulos. Kamera toimii kuten pitää. Johtojen vetämisessä oli kyllä kohtuu homma farkussa.
VilleJD
Viesti Kirjoittaja VilleJD »
Minä ajattelin kokeilla langatonta kameraa S204:ään ja siten, että myös peräkärryyn voidaan kiinnittää irrotettava kamera joko tilapäisesti tai kiinteästi. Nuo voisi jollain kytkimellä vaihtaa tarvittaessa. Onkos joku väsäillyt tuollaisen kanssa ?
ex VW typ. 181 Kubelwagen -74
ex W126 MB 420SEL -91
ex S211 MB E220T Cdi A Avantgarde -07
ex VW kupla "leikkipossu" Porche look - 74 (tallin pahnoilla jo 8 vuotta)
ex W164 MB ML320 Cdi 4Matic - 07
ex S204 MB C220T Cdi A -08
ex Mini Cooper S A -06
Audi TT 1.8 TFSI - 17
X166 MB GLS 350d -17
simppa80
Mietin silloin tuota langatonta kameraa, mutta luotto kääntyi langalliseen malliin. Pitäs olla varmaan laadukas jotta toimii hyvin. Kokeile, sillähän se selviää :)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rozor
Viesti Kirjoittaja rozor »
Omaan autoon oli entinen omistaja jo kameran asentanut. Se ei kylläkään toiminut, niin tilasin uuden.
Koeasentelin sen, niin siinä on kuva väärinpäin.
Saako tota kuvaa mitenkään käännettyä, vai pitääkö koko kamera vaihtaa?
Kamera on sellasista mallia, että sitä ei voi kääntää.
simppa80
rozor kirjoitti:Omaan autoon oli entinen omistaja jo kameran asentanut. Se ei kylläkään toiminut, niin tilasin uuden.
Jos on mirror kuva niin siellä voi olla 1 johto siellö nipussa joka pitää katkaista. Kaverila kävi juuri niin ja johdon katkaisemalla etukamera muuttuu takakameraksi.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jsj75
Viesti Kirjoittaja Jsj75 »
Kameroita tuntuu olevan Ebay.com pullollaan mutta onko niissä laadussa eroja? Kaikki tosin tuntuu olevan rekisterikilven valon tilalle tulevia malleja. Haluaisin mielummin kameran omalle paikalleen. Onko s204 faceliftin (-12) kameran vakio paikka lipan vasemmassa reunassa. Siinä oli sen näköinen paikka johon kamera voisi kuulua. Paikka ei toisin ole keskellä autoa.
Kameroita näyttää olevan kahta mallia. Cmos ja Ccd kennolla. Onko näissä käytännön eroja?
Vinkkejä otetaan vastaan hankinta paikasta.
Autossa on Comand navi johon kamera tulisi jatkoksi.
Mb s204 250cdi -12
simppa80
Jsj75 kirjoitti:Kameroita tuntuu olevan Ebay.com pullollaan mutta onko niissä laadussa eroja? Kaikki tosin tuntuu olevan rekisterikilven valon tilalle tulevia malleja. Haluaisin mielummin kameran omalle paikalleen. Onko s204 faceliftin (-12) kameran vakio paikka lipan vasemmassa reunassa. Siinä oli sen näköinen paikka johon kamera voisi kuulua. Paikka ei toisin ole keskellä autoa.
Laita sellanen jossa on 6-8mm kierretappi kiinnitykselle. Ei tarvi tehdä kuin pikku reikä ja sen saa siihen kahvan viereen.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jsj75
simppa80 kirjoitti:
Jep, eli vaikka tämä?
http://www.ebay.com/itm/Black-Car-Rear- ... l-&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Mb s204 250cdi -12
simppa80
Kyllä esim tuo.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rozor
Ei onnistunut kuvan kääntö, ja tuli uusi kamera.
Missäs tuossa farkussa on peruutusvalon sulake?
Kamera kun on sellaista mallia, että siinä syttyy valot kun kameraan tulee virta.
simppa80
rozor kirjoitti:Ei onnistunut kuvan kääntö, ja tuli uusi kamera.
Peruutusvalolle ei taida olla omaa sulaketta. Ota joltakin sulakkeelta takaa ja releen kautta peruutusvaloilta -> rele vetää kun peruutusvalo syttyy. Suoraan poeruutusvaloilta ei onnistut ainakaan minulta ohjaus koska siinä sähkössä on niin paljon häiriötä kun auto käynnissä että kuva sekoaa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rozor
simppa80 kirjoitti:
No näin olin lukevinani jostain netin syövereistä.
Ja aika herkillä tuntuu virta tuossa olevan. Heti kun vähän näyttää yleismittaria, niin lähtee virta pois. Tulee takaisin kun kääntää virrat pois.
En tiedä sitte kuinka releen kanssa pelittää, mutta pitääpä kokeilla.
simppa80
rozor kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Mulla w212 ja kaverillani w204 toimii erittäin hyvin releen kanssa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:
rozor kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Vielä kun releeksi laittaa semmoisen mikä kytkee jo pienillä volteilla niin toiminta varmuus kasvaa
simppa80
Minä olen käyttänyt 12V piirikorttirelettä ja sen kanssa ei ole ollut ongelmaa w204 normi takalampuilla ja w212 led takalampuilla (käsittääkseni)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:Minä olen käyttänyt 12V piirikorttirelettä ja sen kanssa ei ole ollut ongelmaa w204 normi takalampuilla ja w212 led takalampuilla (käsittääkseni)
Eli kytkevät tarpeeksi herkästi
Jos tule asenuksissa onkelmia niin ensimäisenä testa releen"herkyys"
rozor
Hyvin tuntuu pelittävän releen kanssa, ja kuvanlaatukin ihan ok 11 euron kamerassa.
