Akku vähenee 2ah?/h
Akku vähenee 2ah?/h
Eli siis kyseessä farkku diesel mb e 220 vm 03. Auton akku vähene n 2ah/h tutkitusti, vikaa ei olla saatu selville vaikkakin autoa on tutkittu jo useita tunteja. sulakkeet, akku + johtoja tuloksetta, kaikki siis niinkun pitää. mutta mikä mahtaa olla vikana? jollain ollut samaa häikkää?
Re: Akku vähenee 2ah?/h
Sulakkeita pois yksi mkerrallaan ja ton ton laturin voit todeta niin että otat laturilta tulevan +12 piuhan irti.
Sähköinen lisälämmitin oikarissa?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tähänkään ei tietenkään ole kuin tämä yksi vaihtoehto ja koska sinä sen kerroit se on se ainoa oikeajoonaskoski kirjoitti:Laturin säädin on viallinen, vaihda se uuteen.mmmbbb90 kirjoitti:Eli siis kyseessä farkku diesel mb e 220 vm 03. Auton akku vähene n 2ah/h tutkitusti, vikaa ei olla saatu selville vaikkakin autoa on tutkittu jo useita tunteja. sulakkeet, akku + johtoja tuloksetta, kaikki siis niinkun pitää. mutta mikä mahtaa olla vikana? jollain ollut samaa häikkää?
Mitattuna laturi lataa normaalisti eikö vaan ?... mutta kun sammuttaa moottorin alkaa laturin säätimen kautta purkamaan akkua. Vika voi olla myös laturin diodeissakin joka on rikkonut säätimen.
Itse asiaan:
Tuo kulutus viittaa siihen että väylä jää päälle. Usein Comand syyllisenä tai sähköpenkit (jos löytyy varusteista). Toki voi olla mikä vaan laite väylässä mikä jättää sen päälle. Tuo atlaksen neuvo sulake kerrallaan irti on hyvä (joskin hidas, kun pitää odottaa väylän sammumista välissä.) Toinen vaihtoehto on irrottaa väylän liittimiä siitä jakotukista. Starillakin voisi katsoa onko siellä vaikka väylä maissa tai kettuileeko joku laite...
Olikos tämä auto vuosimallin mukainen eli w211 (S211) ?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Yhdessä mittailin että jääkö jotenkin väyläpäälle kun auton sammuttaa ja jää avaimet paikalleen niin ei siinä mennyt kyllä pitkään...jokunen sekunti.
Luulin että menee minuutteja mutta ei....auto oli w202 cdi
Ei varmaan tässä yksilössä, kulutus liian pieni, muutama kummenen wattia.simppa80 kirjoitti:Sähköinen lisälämmitin oikarissa?
Eikö tolla 2A purkuvirralla tule juuri sopivasti 24W jos jännite on 12V? Vai paljonko on muutama kymmenen?Risto113 kirjoitti:Ei varmaan tässä yksilössä, kulutus liian pieni, muutama kummenen wattia.simppa80 kirjoitti:Sähköinen lisälämmitin oikarissa?
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
Tulee toki, sitä justiin että taitaa oikosulussa oleva lisäliämmitin olla luokka 1000w tai sinnepäin...Kakemake kirjoitti:Eikö tolla 2A purkuvirralla tule juuri sopivasti 24W jos jännite on 12V? Vai paljonko on muutama kymmenen?Risto113 kirjoitti:Ei varmaan tässä yksilössä, kulutus liian pieni, muutama kummenen wattia.simppa80 kirjoitti:Sähköinen lisälämmitin oikarissa?
No joo. En tarkoittanut että olisi lisälämmitin pakko-ohjattuna ottamassa virtaa täydellä teholla. Muistelin vaan että joillakin on ollut ongelmia että akku tyhjenee lepotilassa ja lisälämmitin on osoittautunut syylliseksi.Risto113 kirjoitti:Tulee toki, sitä justiin että taitaa oikosulussa oleva lisäliämmitin olla luokka 1000w tai sinnepäin...Kakemake kirjoitti:Eikö tolla 2A purkuvirralla tule juuri sopivasti 24W jos jännite on 12V? Vai paljonko on muutama kymmenen?Risto113 kirjoitti:Ei varmaan tässä yksilössä, kulutus liian pieni, muutama kummenen wattia.simppa80 kirjoitti:Sähköinen lisälämmitin oikarissa?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
huohottimen lämmitin on jotain tuota kymmenien wattien luokkaa, vaikka ei niitä kauhean useasti enää näissä taida rikkoontua... vastus on kuitenkin helpohko mitata.
Itse saman asian kanssa painineena niin jos löytyy vetokoukkua niin tarkasta sen piuhat!
Juurikin näin.
