w210 300TD nykii ja on tehoton
Moro.
Elikkä rönttä alko nykimään ja on tosi tehoton. Pintakaasulla jokseenki normaalisti kiihtyy ja kaupunkivauhdeissa toimii muuten ok mutta nykii paljon.
Kovemmassa kiihdytyksessä ei oikeen kierrä eikä kiihy huonostikkaa. Tyhjäkäynnillä ei kierrä yli 4500rpm, välillä taas normaalisti.
Starilla katottu vikakoodeja mutta eipä oikeen mitään löytynyt muuta ku hehkusta anto koodin, ei oo kyllä kertaakaa jääny hehkuvalo palamaan että saattaa olla vanhoja peruja se koodi.
Ilmamassamittarin puhdistin ja ilmanputsarin vaihoin mutta ei vaikutusta. Kokeilin uuttakin ilmamassamittaria kun vähän vastaavista oireista pari vuotta sitten selvisin sen vaihdolla, nyt ei vaikutusta.
Oisko hyviä vinkkejä mistä lähtä vikaa etsimään?
Re: w210 300TD nykii ja on tehoton
Eikö oo vastaavista oireista kokemuksia kellää???
Starilla katottu koodit niinku kerroin ja hehkusta tullut koodi oli ainut. Ei oo jääny kertaakaa hehkuvalo palamaan niin liekkö hehkussa vikaa? Ilmastoinnin alta löytyi sitten moottorin lämpötila-anturin vikakoodi, siitäkin vissiin menee tietoo moottorin ohjaukseen tms niin liekkö sillä vaikutusta käyntiin?
Kannattaa tarkistaa muutakin kuin pelkät vika koodit. Kannattaa mennä syvemälle eri ohjain laitteisiincemersu kirjoitti:Starilla katottu koodit niinku kerroin ja hehkusta tullut koodi oli ainut. Ei oo jääny kertaakaa hehkuvalo palamaan niin liekkö hehkussa vikaa? Ilmastoinnin alta löytyi sitten moottorin lämpötila-anturin vikakoodi, siitäkin vissiin menee tietoo moottorin ohjaukseen tms niin liekkö sillä vaikutusta käyntiin?
Käytin pajalla koodinluvussa niin en osaa sanoo oliko ammattitaitoo mennä sen syvemmälle ku koodit kahtoo vaan.
Ja auto siis vm-98. Voisko egr aiheuttaa tuommosia oireita ja miten se on helpoin eliminoida niin sais sen vaihtoehdon poissuljettua. Onnistuko alipaineletkut irrottamalla vai miten?
Itel omassa w140 300TD:ssä samaa vikaa.
-nykii
-epätasainen tyhjäkäynti
-tehot aivan hukassa
-loppu vaiheessa ei enää käynnistyny
Kaara on tosin pajalla tällä hetkellä ja pojat alkaa vasta vapun jälkeen kattoon/korjaamaan sitä.
infoilen lisää myöhemmin jos jotain löytyy.
-nykii
Ok, ilmottelehan sitten mikä autossaai oli vikana. Ei oo vielä selvinny vika. EGR:lle menevän alipaineletkun kun ottaa irti niin nykiminen loppuu kokonaan mutta vedot hukassa edelleen.
Tuon letkun kun ottaa irti niin menee moottori vikatilaan. tukitko sen letkun pään kun olit irroitanut sen. Voisi olla että egr venttiili jumittaa kannatta putsata se.cemersu kirjoitti:Ok, ilmottelehan sitten mikä autossaai oli vikana. Ei oo vielä selvinny vika. EGR:lle menevän alipaineletkun kun ottaa irti niin nykiminen loppuu kokonaan mutta vedot hukassa edelleen.
Tukin letkun pään ja sen jälkeen ei oo nykiny ollenkaa. Pitää egr putsata kuhan kerkeen. Haitannekko mittää se egr:n alipaineletkun irti oleminen kun mukavempi ajella pakolliset ajot kun nykiminen on pois.
Ei paitsi, että mootori ei vedäcemersu kirjoitti:Tukin letkun pään ja sen jälkeen ei oo nykiny ollenkaa. Pitää egr putsata kuhan kerkeen. Haitannekko mittää se egr:n alipaineletkun irti oleminen kun mukavempi ajella pakolliset ajot kun nykiminen on pois.
Ok no pitää ottaa egr työn alle kuhan aikaa järjestyy. Onnistuuko egr:n irrotus alakautta vai joutuuko imusarjan käyttää pois?
Eikös tuo egr venttili ole pakosarjan puolella.
Jaa voihan se olla. Kattoin sillon vaan että siitä imusarjan alta (mistä nyt alipaineletku irti, tai se on toisesta päästä irti pissapojansäiliön takaa, hehkureleen vieressä muistaakseni) ois putki menny pakosarjan puolelle..mikälie.
Mutta jos se on pakosarjan puolella niin sittenhän siihen pääsee varmaan käsiks suht helposti.
Sinne pääsee helposti käsiksi
Mitähän joonaskoski oikein tarkoitti.
https://www.google.fi/search?q=mercedes ... OtXUT6tliM" onclick="window.open(this.href);return false;:
Imusarjan alla se egr näyttäs tässä mallissa olevan niinkuin muistelinkin. Ja ei siitä puhistuksesta/huollosta haittaa ainakaa oo vai mitähän joonaskoski yritti kertoa.
Kaverilla on vastaava rönttä niin koitan ahtopaineanturin ensin vaihtaa päittäin ku on minuutin homma. Ja näyttäs ahtopaineensäädön ja egr:n alipainevenat olevan samanlaisia (mb a0005450427) että vois kai nekin kokeilla ristiin vaihtaa jotta muuttuuko ollenkaa.
Eikai se imusrjan alla ole vaan ahtoilma putken alla
Näin minäkin olin kahtovinani että imusarjan alla ois..empä minä näitä hirveesti oo roplannu.
Huomasin tuossa ku testailin että aina starttauksen jälkeen kiiihtyy kerran n. 80 km/h asti normaalisti ja sitten loppuu veto. Ja jos ottaa jonku alipaineletkun irti niin ei nyi eli vikatilassa sitten jollai vakioarvoilla pelaa muuten paitsi ei vetoja oo.
Kokeilin vaihtaa ahtopaineanturin, ei vaikutusta. Kokeilin vaihtaa egr:n alipaineventtiilin, ei vaikutusta.
Ilmansuodatin vaihettu noin viikko sitten. Tuohon on muuten tehty aika paljo remppaa niin ei huvittas myyä kun mielellään ite ajelis vielä muutamia vuosia.
Ja koriahan näissä saa aina sillon tällön fiksailla. onko kainuun seudulla osaavaa starin omistajaa?
Onhan ainakin nimimerkki Tuiiku Kajaanissa. Häneltä voit saada vinkin kenellä muulla olisi starcemersu kirjoitti:Ilmansuodatin vaihettu noin viikko sitten. Tuohon on muuten tehty aika paljo remppaa niin ei huvittas myyä kun mielellään ite ajelis vielä muutamia vuosia.Ja koriahan näissä saa aina sillon tällön fiksailla. onko kainuun seudulla osaavaa starin omistajaa?
Jees pitääpä kysellä, kiitos vinkistä!
Jep näinhän se menee. Mutta ideoita otetaan vastaan ja pitää koittaa löytää osaava starin käyttäjä läheltä.
Kyllä Tuikku on painut noiden vanhempien mersujen kanssa.cemersu kirjoitti:Jep näinhän se menee. Mutta ideoita otetaan vastaan ja pitää koittaa löytää osaava starin käyttäjä läheltä.
Tuossa oli kyse ohjelmoinnista. ei starin käytöstäjoonaskoski kirjoitti:arska10 kirjoitti:Kyllä Tuikku on painut noiden vanhempien mersujen kanssa.cemersu kirjoitti:Jep näinhän se menee. Mutta ideoita otetaan vastaan ja pitää koittaa löytää osaava starin käyttäjä läheltä.
Lainaus Tuikun omasta threadista "
... Niitä on enää niin vähän ja vanhoja autoja, ettei kannata juuri mainostaa asiaa enempää. "
Jep lähetin viestiä tuikulle, jospa sieltä apua irtois.
En kerennyt starin päähän viiä mutta vika selvis, ahtoputkihan siellä oli huonosti kiinni.
Joo vika löyty, eivät tarkemmin kertoneet mutta, ilmavaivoja polttoaine järjestelmässä kuulemma.
No nyt ku miettii niin kyllähän se suhisi kiihytyksessä noin 80 km/h asti ja sitten loppu veto ja suhina.
