-72 350 SLC puutuu kiihdytettäessä
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Tutun tutun puolesta kyselen jos jollain olis suoriltaan tietoa/vikakohteita antaa mitä näissä on yleensä ollut.
Oireet seuraavanlaiset: Käy nätisti tyhjää. Kun lähtee kiihdyttämään niin veto puutuu hetkittäin, yhtäkkiä taas lähtee vetämään ja sama saattaa toistua uudelleen kiihdytyksen aikana.
Autossahan ilmeisesti on D-jetronic, jonka sielun elämästä ei ole sitten niin minkäänlaista käsitystä itsellä, joku tälläkin voorumilla on tuollaista varmasti roplannut?
Näillä tiedoilla on varmasti vaikeaa päästä jyvälle, mutta lisätietoja kysellään tarpeenmukaan..
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
jukka99ps
Re: -72 350 SLC puutuu kiihdytettäessä
Viesti Kirjoittaja jukka99ps »
Siinä missä on määränjakaja, eli mistä lähtee putket suuttimille, siin se rautamötikkä niin sen alapuolella sellainen kara keskellä, sen kun hivuttaa pois ja putsaa, ei saa rasvata jos rasvaa niin korkeintaan silleen hennosti valkoisella vaseliinilla, sen jälkeen voi kokkeilla uurestaan, jos tääkään ei auta, niin suosittelisin ottaa eetteripullon ja sillä käymään kaikki imupuoleen liittyvät liitokset läpi, jos eetteriä suihkutettaessa tyhjäkäynti yhtään nousee, niin siinä kohtaa ilmavuoto, vähän sama kun vanhuksista ettii mikä syttypuolella lyö läpi, niin ne helpoin löytää hämärässä/pimeessä kukkasumute pullolla ku heittää sumun puolan jakajan johtojen ja tuluppien luokse, niin näkee mistä lyö läpi,,,, :)
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Itsellä nyki myös D-jetillinen auto kiihdyttäessä. Tehot kyllä lopulta löytyi mutta matkalla muutama nytkytys. Syynä oli kulunut kaasuläpän asentotunnistin. Lukaisepa tämä: https://oldtimer.tips/index.php/en/d-je ... ttleswitch" onclick="window.open(this.href);return false;
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Choke
Kiitoksia näistä! Lähdetään tutkimaan mistä oikein kiikastaa..
B.Ewing
Sellainen vinkki vielä, että saattaisi kannattaa siirtää tämä kysymys Oldtimers osioon. Siellä on monella paljon tietämystä. Voi olla, etteivät välttämättä seuraa niin paljon tätä palstaa...
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
