Minkä tehoisilla koneilla tätä Xentryn systeemiä pitää ajaa? Laitoin sen 2GHz yksiytimellisellä prosessorilla olevaan läppäriin jossa muistia on 3 gigaa, ja se hyytyy totaalisesti. Startissa kone käynnistää programme/ads-tec kansiossa olevan c4monitoring.exe:n joka vie prosessorin ihan kyykkyyn eikä anna läppärin kunnolla käynnistyä, tai jos tarpeeksi odottaa niin käynnistyy, mutta on käyttökelvoton. Mikä toi ohjelma on?
Koita ottaa se pois päältä msconfig ohjelmalla. Älä poista sitä vaan otat pois sen käytöstä.
Otettu pois, mutta eikö se ole tarpeellinen? Nimi viittaa c4:ään, mutta minulla on käytössä c3. Systeemi näyttää toimivan hiemosti ilman sitäkin.
Tuossa selvitys mitä tuo exe tekee.
http://systemexplorer.net/file-database ... toring-exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihda SSD levy.mikakoo kirjoitti:Minkä tehoisilla koneilla tätä Xentryn systeemiä pitää ajaa? Laitoin sen 2GHz yksiytimellisellä prosessorilla olevaan läppäriin jossa muistia on 3 gigaa, ja se hyytyy totaalisesti. Startissa kone käynnistää programme/ads-tec kansiossa olevan c4monitoring.exe:n joka vie prosessorin ihan kyykkyyn eikä anna läppärin kunnolla käynnistyä, tai jos tarpeeksi odottaa niin käynnistyy, mutta on käyttökelvoton. Mikä toi ohjelma on?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
SSD voisi olla hyvä kokeilu, mutta nyt kun systeemi toimii ja varsinkin kone ei hidastele, niin katsotan myöhemmin. Tuolta http://mhhauto.com/Thread-Windows-Startup-problem" onclick="window.open(this.href);return false; löytyi vahvistus että c4monitoring.exe ei ole tarpeellinen, niin laitoin sen pois ja nyt kaikki toimii. Kiitos myös DBFI:lle.
Tiedoksi muillekin jotka tilaavat pelkän kovalevyllä olevan ohjelmiston johonkin muudun kuin Dellin läppäriin, yksiytiminen prossa ei oikein riitä ilman että estää msconfig:lla c4monitoring.exe:n käynnistymisen. Kannattaa jo ekassa käynnistyksessä käynnistää kone safe modeen, ja tehdä se siellä. Lisäksi asentaa koneen vaatimat ajurit. Vasta sitten normaali käynnistys. Ja paras olisi IHAN ENSIMMÄISENÄ tehdä esim. Acronis rescue diskillä image/kopio alkuperäsestä kovalevystä jollekin ulkoselle kovalevylle talteen.
Osaisko joku katsoa C3 asennuksesta mihin kansioon kuuluuvat tiedostot "Xentry.lck" ja "Xentry.lock" tiedostot ja mikä niiden polku on C: eteenpäin?
Tämä ratkaistu.
Tämä ratkaistu.
S211 -04 320CDI
"Ei ole olemassa sellaista teknistä ongelmaa, jota ei raakavoima ja tietämättömyys ratkaisisi"
Nyt en ymmärrä. Ei ole mitään rauta-muutosta. Halusin tuon varoituksen mittaristoon kun epäilyttää yhden vanteen kunto, jos vaikka vuotaa. Ja alla olevista Runflat-renkaista ei oikein näe onko siellä painevajausta...DBFI kirjoitti:Uusi ESP-ohjainlaite? Jos ei tuo niin sieltä samasta starista kyllä selviää kun käyttää kaiken siellä olevan tiedon...Motti M kirjoitti:Starilla yritin laittaa W211 vm2004 päälle rengaspaineen varoituksen (sen joka seuraa pyörien pyörimistä, ei siis erillisiä painetunnistimia), löysin täpän paikan Central Gateway Modulesta, mutta mittaristoon ei tullut mitään lisäinfoa. Mitä seuraavaksi?
Jaahah, aika rientää kun on hauskaa, taas oli xentryn avaimet vanhat... viitiskö joku laskea uuden (ohjelmisto on 2011-07-06, HW-ID 5531F5843C7B, AppID 252)
Sivukyssäri, yritettiin tuossa lukea yhtä vm.-02 W168:sta missä ei nelonen mene päälle, muuten toimii. Vaihteistoa ei pääse lukemaan ollenkaan, tulee herja "Sisiäinen kommunikaatiovirhe" (kyllä, tuolla kirjoitusvihreellä!
), ja käskee käynnistämään DASsin uudelleen. Tuosta edelleenhän ohje käskee tarkistaa lootan jännitteensaannin (sulake tarkistettiin) ja vaihtoehtoisesti K-line piuhoituksen, mutta toimisiko laatikko ollenkaan jos nuo vialla (öljyn määrä oli aiemmin tarkistettu oikeaksi tikulla)? Vai onko stariin ilmentynyt K-line lukuongelma (oliko se vain C4 ja uudempien vinkkareiden kombinaation ongelma)? Jos tuo virhe tuli, ei enää päässyt mihinkään muuhunkaan moduliin käsiksi (näytti muuten menevän joka paikkaan mihin kokeilin HHT-Winin kautta) ennenkuin tosiaan käynnisti DASsin.
Koita tollaMiHe kirjoitti:Jaahah, aika rientää kun on hauskaa, taas oli xentryn avaimet vanhat... viitiskö joku laskea uuden (ohjelmisto on 2011-07-06, HW-ID 5531F5843C7B, AppID 252)
Sivukyssäri, yritettiin tuossa lukea yhtä vm.-02 W168:sta missä ei nelonen mene päälle, muuten toimii. Vaihteistoa ei pääse lukemaan ollenkaan, tulee herja "Sisiäinen kommunikaatiovirhe" (kyllä, tuolla kirjoitusvihreellä!), ja käskee käynnistämään DASsin uudelleen. Tuosta edelleenhän ohje käskee tarkistaa lootan jännitteensaannin (sulake tarkistettiin) ja vaihtoehtoisesti K-line piuhoituksen, mutta toimisiko laatikko ollenkaan jos nuo vialla (öljyn määrä oli aiemmin tarkistettu oikeaksi tikulla)? Vai onko stariin ilmentynyt K-line lukuongelma (oliko se vain C4 ja uudempien vinkkareiden kombinaation ongelma)? Jos tuo virhe tuli, ei enää päässyt mihinkään muuhunkaan moduliin käsiksi (näytti muuten menevän joka paikkaan mihin kokeilin HHT-Winin kautta) ennenkuin tosiaan käynnisti DASsin.
4468HCEBAKRTSVPJE37XMLCXGRGLFC4P5MVYMQS7TVHGPP6CRG87T6N8LRNNLPBGQPMJPZ4UYB2ZQPRAM8ULDSUZUTF7W6NERK8Z3K2LU73BJB5H4TENBVE83CSME2K2KE
Menitkö xenryn kautta vin koodilla. Mulla on tehnyt joskus saman jos suoraan dasilla valitsee auton.
Ei, kun ei se Xentry käynnistynyt... yritin kyllä, muistin että asiasta oli joskus puhetta
kiitokset koitan avainta loppuviikosta...
avain toimi, kiitoksia.
Mikähän oli vikana, DASsin tarkastusohjeetkaan eivät kuulemma täsmänneet pinnien suhteen, ei oltu kytketty kaikkia pinnejä mitä käskettiin mitata? No VINnin perusteella pitäisi ainakin tulla oikea autotyyppi Xentrydiagnoosiin.
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Saako tässä topicissa kysellä apuja koodaukseen, vai pitääkö niitä kysellä jossain muualla?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Tämä ongelma todellakin poistui kun meni autoon Xentryn kautta.MiHe kirjoitti: Vaihteistoa ei pääse lukemaan ollenkaan, tulee herja "Sisiäinen kommunikaatiovirhe" (kyllä, tuolla kirjoitusvihreellä!), ja käskee käynnistämään DASsin uudelleen.
Itse viasta vaikkei tähän topiciin kuulukaan: Laatikkohan toimi todella oudosti, jätti yhden vaihteen väliin. Suoraa vikaa ei edlleen voitu 100% todentaa, stari käski koodin perusteella vaihtamaan hydeyksikön mutta oireiden perusteella voisi olla yksi vaihde 'pimeänä', kekaanisesti rikki, mikä taasen voisi trigata vikakoodin vääristä paineista... no omistaja on näppärä mekaanisissa korjauksissa joten ehkä vielä kuulen lopputuleman...
Huomenta foorumilaiset. Minulla on tälläinen star-ongelma, minulla kun ei ole kyseistä laitetta. Hirveä hinku ja tarve olisi hankkia sellainen mutta kun ei ole kokemuksia moisesta vempaimesta ja valittavana olisi jos jonkinlaista laitetta. Onkohan täällä kenelläkään kokemuksia tälläisestä
http://www.ebay.com/itm/Star-Diagnose-T ... 2497394512" onclick="window.open(this.href);return false;
vai kannattaisiko katsella jotain muuta. esim star3 ta 4. Suomen kielinen saisi mieluusti olla. Ja siis aivan nollissa on tietotaito testerestä.
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
joonaskoski kirjoitti:Asiasta kirjoitetaankin toisessa topicissa.tovayryn kirjoitti:Saako tässä topicissa kysellä apuja koodaukseen, vai pitääkö niitä kysellä jossain muualla?
Ok, missä on tämmönen topicci? Olisi monta kysymystä
EDIT: löyty.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=123885" onclick="window.open(this.href);return false;
Starin päivitys
Moikka,
Mulla on jonkin asteinen klooni Stari jonka päiväys on 9/14. Mitenkä tuon saisi päivitettyä tuoreemmaksi?
T.
Jyrki
Moikka,
T.
Jyrki
Ensimmäinen kysymys miksi. Tuskin testaat uudempia autoja kuin vm-14. MHHAUTO.com löytyy kyllä uudempia versioita.
Ekaa kertaa Starin kanssa leikkimässä ja pitäisi saada Sprinteriin W906 -07 valot syttymään ja sammumaan avaimen kanssa, ettei tarvisi aina katkaisijaa käännellä.
Onko tämä mahdollista ja mitä kautta tuolta Starista löytyy?
Mihin tahansa kysymykseen voisi vastata "ei välttämättä". Tässä kun huomioi että vastaajalla ei itsellään (kertomansa mukaan) ole staria niin helpompi kategorisoida tuo vastaus.joonaskoski kirjoitti:Ei välttämättä löydy ollenkaan.makkis84 kirjoitti:Ekaa kertaa Starin kanssa leikkimässä ja pitäisi saada Sprinteriin W906 -07 valot syttymään ja sammumaan avaimen kanssa, ettei tarvisi aina katkaisijaa käännellä.
Eikös sulla ole epc siinä koneessa katso vin numerolla mitä varusteita siinä on. Selviää onko tuo mahdollista koodata päälle.DBFI kirjoitti:Mihin tahansa kysymykseen voisi vastata "ei välttämättä". Tässä kun huomioi että vastaajalla ei itsellään (kertomansa mukaan) ole staria niin helpompi kategorisoida tuo vastaus.joonaskoski kirjoitti:Ei välttämättä löydy ollenkaan.makkis84 kirjoitti:Ekaa kertaa Starin kanssa leikkimässä ja pitäisi saada Sprinteriin W906 -07 valot syttymään ja sammumaan avaimen kanssa, ettei tarvisi aina katkaisijaa käännellä.
Koitetaan tutkia, mistä se epc löytyy, miten toimii?arska10 kirjoitti:Eikös sulla ole epc siinä koneessa katso vin numerolla mitä varusteita siinä on. Selviää onko tuo mahdollista koodata päälle.DBFI kirjoitti:Mihin tahansa kysymykseen voisi vastata "ei välttämättä". Tässä kun huomioi että vastaajalla ei itsellään (kertomansa mukaan) ole staria niin helpompi kategorisoida tuo vastaus.joonaskoski kirjoitti:Ei välttämättä löydy ollenkaan.makkis84 kirjoitti:Ekaa kertaa Starin kanssa leikkimässä ja pitäisi saada Sprinteriin W906 -07 valot syttymään ja sammumaan avaimen kanssa, ettei tarvisi aina katkaisijaa käännellä.
Kävin koneella tutkailemassa, siis varaosakirjasta kyse, kuinkas sieltä pystyy todentamaan että jotain pystyy tai ei, koodailemaan?
Näkeehän sieltä minkä laisella varustuksella auto on ostettu. EPC:stä datacardin kun ottaa, niin näkee koodit ja varusteet.
Tuskinpa tuo ominaisuus lisävarusteena näkyy.
Kyllä tuolla vakionopeuden säädintä ja nopeusrajoittimia on muuteltu mutta ei muita ole koodailtu.
Luulisi tuon ikäisessä autossa lähtevän toimimaan pelkällä koodailulla. Kun vaan tietäisi minkä alta se voisi löytyä.
SAMin alla pääsin klikkailemaan valoja päälle/pois, mutta mistä niitä ominaisuuksia saisi päälle kytkettyä?
Katsele sillä xentry simulaatorilla et ainakaan pääse sotkeen mitään.Tuo on kyllä kaikissa softissa
Voiko olla sama juttu sprinterissä ?makkis84 kirjoitti:Ekaa kertaa Starin kanssa leikkimässä ja pitäisi saada Sprinteriin W906 -07 valot syttymään ja sammumaan avaimen kanssa, ettei tarvisi aina katkaisijaa käännellä.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=176393" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai tuolta mittariston kautta laitettua nuo valot syttyyn ja sammuun.
Kysellään täältäkin jos vaikka joku osaisi auttaa..
Elikkä Star C3, tulee virheilmoitus: Sisäinen vika, Multiplekseri, koodi 10766, kun yrittää lukea W124 500E vikakoodeja. Aikaisemmin onnistuneesti luettu vikakoodit autosta. Eli osaatteko Star gurut kertoa onko vika auton päässä, ettei saa yhteyttä vaiko jostain syystä ite ohjelmistossa?
Autosta sen verran että ongelma on kun ei lähde käyntiin, pyörittää kyllä mutta ei vain lähde käyntiin. Kaikki vikavalot palavat normaalisti kun virrat laittaa päälle.
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Satalankkuunhan kai mennään HHTWini:llä, koita Xentryn kautta.
