-04 400CDi pressure valve eli huohotin? ei toimi
oxygen
Viesti Kirjoittaja oxygen »
Eli ei vissiin toimi niinkuin pitäs. tuosta pienestä reijästä mikä näkyy kuvassa ni tuppaa pirusti kaasua ulos. saako tuosta purettua tuon ulomman osan, onko siellä joku kalvo mikä mennyt rikki vai joku huohotusletku tukossa? Vai ostanko suosiolla vaan uuden...
Re: -04 400CDi pressure valve eli huohotin? ei toimi
Neljä torxia auki ja kansi pois....ainakin kun kuvaa katsoo.
oxygen
atlas kirjoitti:Neljä torxia auki ja kansi pois....ainakin kun kuvaa katsoo.
Jep. kiinnostaa vaan et saako ehjänä takasin :D ku ei oo uutta justiinsa tilalle :|
oxygen
uusi tilattu... Sen verran ahdasta et täytyy purkaa enemmänki ni laitetaan samantien uusi tilalle :roll: :?
Oodo
Viesti Kirjoittaja Oodo »
Moi
Saitko sillä toimii ? Ja mistä tilasit huohottimen? Ja paljon maksoi
