W212 P047128 ?
W212 P047128 ?
Luettiin W212 (2.0l T) koodit ja "P047128 exhaust back pressure malfunction. The signal offset is outside range" ei saatu kuitattua pois. Pitäisikö tästä huolestua ja jokin anturi menossa, mutta vielä ei ole sytyttänyt mittaristoon valoja..? Vai mitäköhän tuo tarkoittaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W212 P047128 ?
Mitä tuli *:rin ohjatun testin tulokseksiMese_amg kirjoitti:Luettiin W212 (2.0l T) koodit ja "P047128 exhaust back pressure malfunction. The signal offset is outside range" ei saatu kuitattua pois. Pitäisikö tästä huolestua ja jokin anturi menossa, mutta vielä ei ole sytyttänyt mittaristoon valoja..? Vai mitäköhän tuo tarkoittaa?
Re: W212 P047128 ?
Ei käytetty Staria vikakoodien luvussa vaan Launch:a.CDI203 kirjoitti:
Re: W212 P047128 ?
Mulla tuli w204 om651 kanssa sama koodi starilla katsottuna. Kuittaantui pois, eikä ole vikatilaa tullut uudestaan.
E220cdi -14
Re: W212 P047128 ?
Hortilla pikakäynti ja näyttäisi typpioksidianturi oleva ehtoopuolella, Arvot n.1400ppm, sallittu/tavoiteraja 500. Tästä tuo herja. Anturin "ikä" 0,9 (0-2). Anturin hinta on jäätävä:765€ !
Löytyykö jostain w212:lle räjäytyskuvia taikka workshopmanuaalia tms? Nyt kiinnostaisi anturin varaosanumero..
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W212 P047128 ?
Monelakin on,Mese_amg kirjoitti:Hortilla pikakäynti ja näyttäisi typpioksidianturi oleva ehtoopuolella, Arvot n.1400ppm, sallittu/tavoiteraja 500. Tästä tuo herja. Anturin "ikä" 0,9 (0-2). Anturin hinta on jäätävä:765€ !![]()
joku ehkä voisi osanumeron katsoa
jos laittaa runkonumeron(VIN) näkyviin
Re: W212 P047128 ?
liitteessäCDI203 kirjoitti:Mese_amg kirjoitti:
Viimeksi muokannut Mese_amg, Ti 02.05.2017 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W212 P047128 ?
Syy selvisi: pakokaasun vastapaineen tunnistimen toimintahäiriö. Signaalin offset ei ollut sallituissa arvoissa. Ei ollutkaan NOx-anturi..
Re: W212 P047128 ?
Kumpiko oli rikki etummainen vai takinmainen.
Re: W212 P047128 ?
"tunnistin 1", eli etummainen(?)
Re: W212 P047128 ?
En tiedä miksi se etummainen menee oon törmännyt muutamaan aieminkin. Siksi kysyinMese_amg kirjoitti:"tunnistin 1", eli etummainen(?)
Re: W212 P047128 ?
Eipä tainut korjaantuakaan, moottorivalo ilmaantui ja lukijalla herjaa Nox:ia. Täytyy käyttää vielä *:ssa.
Jos syynä nox-anturi:
- Onko tuon anturin vaihto hankala/erikoistyökaluja ts. löytyykö diy/service manual?
- Löytyyköhän jostain anturin varaosanroa?
Viimeksi muokannut Mese_amg, Ke 17.05.2017 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W212 P047128 ?
Tolla numerolla voit etsiä A0009056104
Re: W212 P047128 ?
Kiitosarska10 kirjoitti:Tolla numerolla voit etsiä A0009056104
Mahtaisikohan jostain löytyä hieman infoa miten isosta hommasta kyse? Tarvitseeko erikoistyökaluja?
Edit: niin ja marmorin mukaan vika on nox-anturissa. Marmorihinta anturille jäääätävä 810€
Edit2: eipä vaihto taida olla sen ihmeellisempi - Lambda hylsyllä onnistunee? Vai mahtaako onnistua jopa esim. jakarilla?
Re: W212 P047128 ?
Itselleni vastaten, ei vaadi erikoistyökaluja. 8mm ja 10mm hylsyt sekä jakari. Pieni ruuvari auttaa liittimen irroittamisessa. Helppo homma, 30min.
Itse laitoin irrotuisöljyä anturille ennen kuin irrotin. En nyt tiedä, oliko tarpeen -tiukassahan tuo anturi oli. Kunnon jakarilla/Lambda-hylsyllä kyllä irtoaa.
