Kuluttaa öljyä CDI 220
kalevim
Viesti Kirjoittaja kalevim »
ajettu vain 210 tkm, vm 07 -
on ollut h kirjan mukaan tehtaan suosittelemat öljyt ja kerran v. vaihdettu. Näillä öljyillä ( kun itsellä ollut vasta 4 kk ) -kulutti jotain 0.4 tai 0.5 l -tuhannella.
Nyt laitettiin C3 luokan Castrollia 5 W 30 +suodatin, ja katsoin että ( kun on erillinen mittatikku hankittuna) - taso oli pudonnut runsaan 500 km ajon jälken niin että litraa vaille ns.ylärajan eli 163 mm tikun asteikolla. Siis litran paikat olis tarvinnut lisää että oltaisiin tuossa ylärajassa.
Ei pitäisi kuluttaa -eikä niillä aiemmillakaan öljyillä sitä vertaa.??
Oletteko samaa mieltä ja mitä saisin "neuvoja" -kommentteja. !
gubbe89
Re: Kuluttaa öljyä CDI 220
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Tarkistitko öljynvaihdon yhteydessä öljymäärän ennen vai jälkeen käynnistyksen? Suodattimeen menee äkkiä liki litra, eikä se tyhjene kerran täytyttyään. Jos ihan tarkan tuloksen tahtoo, niin öljyn lämpötilakin vaikuttaa vähän pinnan korkeuteen. Tarkista öljy yön jälkeen kylmästä koneesta kun tarkkailet määrää. Luulisin, että perusasiat on hanskassa kuitenkin. Öljyn kulumiseen voi vaikuttaa useampikin asia. Onko huohotin kunnossa? Ilmansuodatin puhdas? Oletko tarkistanut ahtimesta välykset? Oletettavasti ulkoisia vuotoja ei ole? Pölläytteleekö sinistä? Tuon ikäisessä lienee DPF, mikä osaltaan vähentää savutusta. Sininen öljyn käry tulee tosin äkkiä DPF:stäkin läpi. Regeneroiko usein? Jos, niin öljyyn saattaa sekoittua polttoainetta ja ohenemisen myötä alkaa häviämään koneesta. Nuuhkaise öljyä ja koita sormien välissä, tuntuuko kovin luirulta. Omassa S211 270CDI:ssä olen käyttänyt Valvolinen 5W40 AllClimatea öljynä. Hiukkaakaan ei hukkaa vajaan viidentoista tonnin vaihtovälillä ja käyntiäänikin on paljon nätimpi kuin tietyillä toisilla öljyillä. Se öljy tosin ei ole matalatuhkaista sorttia, kun ei sitä joutavaa nokipönttöäkään tuossa omassa vessassa ole.
Äärimmäisen harvinaista, näyttöön on siis tullut ilmoitus että öljy vähissä ja olet joutunut lisäilemään useamman litran ?
kalevim
gubbe89 -kiitoksia laaja-alaisesta vastauksestasi. pitää siltä pohjalata katsella asiaa lisää.
kalevim
dealer kirjoitti:Äärimmäisen harvinaista, näyttöön on siis tullut ilmoitus että öljy vähissä ja olet joutunut lisäilemään useamman litran ?
Ei ole tullut ilmoitusta näyttöön. ( auto ollut vasta 4 kk) -eikä sitä litramäärin ole joutunut tietenkään lisään , silloinhan olis jo aivan "pihalla" koko tekniikka.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
kalevim kirjoitti:
4 tai 5 desiä tuhannella on silti julmetun paljon mersun koneelle, jos pitää paikkansa jotain on varmuudella rikki.
Otapa huohotin laitos venakopan päältä pois ja avaa onko kaikki sisällä jees...onkos ulkoisia vuotoja?
E200kompressor
Risto113 kirjoitti:
kalevim kirjoitti:
Tuollainen öljynkulutus on noin puolet Opelin maksimikulutuksesta, 9 dl/1000km.
Ylipitkät öljynvaihtovälit jumiuttavat helposti öljyrenkaat jolloin öljyä voi mennä todella paljon.
Minulla on ollut Opel joka kulutti öljyä noin 4L/1000km mutta näkyvää savua tuli vain kylmänä ja sitäkin hyvin vähän.
Katalysaattori poltti öljynkäryn erittän tehokkaasti koska minkäänlaista vuotoa ei ollut.
Jos öljyä kuluu 0,4-0,5 litraa tuhannella kilometrillä sitä on joutunut lisäämään öljynvaihtovälillä 10 litraa.
Tikun kanssa mittailu on minun mielestäni yhtä tyhjän kanssa, sitten lisäilee jos näyttöön ilmestyy pyyntö. "Korjaamotikun" näyttämä vaihtelee omien kokemusteni mukaan liikaa luotettavan tuloksen saamiseksi (ei, en tiedä miksi enkä välitäkään) ja lisäystaulukko ei pidä paikkaansa (ehkä en ymmärrä sitä). Tämä nyt ei ketään auttanut :D
multiviri
Ennemmin uskoisin vuotoon ulospäin. Oma 550tkm 220cdi ei syö eikä vuoda öljyä niinpaljoa että 15tkm aikana tarvisi lisäillä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
kalevim
atlas kirjoitti:Otapa huohotin laitos venakopan päältä pois ja avaa onko kaikki sisällä jees...onkos ulkoisia vuotoja?
Joo se täytyisi katsoa ! -joku mainitsi että monasti kalvo on noissa rikki !
