W202 puhaltaa vain kuumaa. "Närhenmunat" vaiko sähkövika?
Viime aikoina olen haikaillut että autossa olisi ilmastointi, mutta nyt toivon että se puhaltaisi edes lämmittämätöntä ilmaa.
Auto on siis W202, vuosimallia 1994 ja ilman ilmastointia.
Mittasin yleismittarilla närhenmunille tulevista johdoista seuraavat lukemat:
Lämmönsäädön ollessa punaisella kuuma-asennossa, närhenmunille tulee 11,5 V kummaltakin puolelta mitattuna. Laitoin mittarin resistanssi-asentoon 2000 ja tulokseksi tuli -1024 molemmilta puolilta.
Lämmönsäädön ollessa sinisellä kylmä-asennossa, närhenmunille tulee 12,2 V kummaltakin puolelta mitattuna. Resistanssia mitattaessa tuli lukemat -924 ja -923.
Onkohan nämä närhenmuna-venttiilit jumissa, vai onkohan lämmönsäätöpaneelissa vikaa? Miten noita lukemia pitäisi tulkita?
Re: W202 puhaltaa vain kuumaa. "Närhenmunat" vaiko sähkövika
Aloitusviestin lukemat oli siis mitattu niin että autossa oli virrat päällä mutta se ei käynyt. Tyhjäkäynnillä mittasin seuraavat lukemat:
Lämmönsäätö punaisella: 13,4 V molemmista ja resistanssia mitattaessa -1003 molemmista.
Lämmönsäätö sinisellä: 14,2 V molemmista ja resistanssia mitattaessa noin -1430 molemmista, lukema eli koko ajan hieman.
Närhenmunat puhdistettu, ei vaikutusta. Eikös ne pienen mustesienen tms. muotoiset osat, joiden varressa on pieni jousi, ole ne jotka kuuluu puhdistaa? Eli ruskeita muoviosia ei tarvitse/kuulu irroittaa metallikuorista?
Otin ton vielä kertaalleen auki ja tällä kertaa irroitin myös sellaisen metallisen levyn, jonka alla oli musta tiiviste sekä kaksi niin ikään pienen sienen muotoista venttiiliä tms. Puhdistin ja voitelin nekin, samoin ne reiät/seinämät joissa nämä tatit oli. Saa nähdä toimiiko.
Ei toiminut ei.
Kun johtoliitintä vuorotellen laittaa paikalle ja irroittelee, lämmönsäätimien ollessa sinisellä, venttiilit naksahtavat. Punaisessa asennossa tätä ei tapahdu. Kuulostaa järkeenkäyvältä, mutta kuuma on kuin saunassa.
Mitä vaihtoehtoja tässä enää on jäljellä?
Voi olla juotosvika lämmönsäätöpaneelissa.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
ex-MB 190E 2.6A
Okei, miten tämän voi todeta?puuhapena kirjoitti:Voi olla juotosvika lämmönsäätöpaneelissa.
Nuo yleismittarin antamat lukemat ovat tosiaan aika samanlaiset molemmin puolin. Kuskin puoli puhaltaa kylläkin ehkä hiukan kuumempaa ilmaa kuin oikea.
Omassani vilkkui valot ja säätö ei toiminut, otin irti ja vein elektroniikkagurulle joka korjasi juotokset.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
ex-MB 190E 2.6A
puuhapena kirjoitti:Omassani vilkkui valot ja säätö ei toiminut, otin irti ja vein elektroniikkagurulle joka korjasi juotokset.
Ok, tässä on taustavalot olleet pimeänä niin kauan kun mä olen auton omistanut.
Pitää jatkaa tutkimuksia.
Mielestäni vaikuttaa närhenmunaongelmalta, omassa satunnaista vuotamista kuskinpuolen venttiilissä ja monesti piisaa kun sitä kopauttaan terävästi.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Ostin tänään purkaamolta käytetyt närhenmunat, tai siis koko paketin letkulähtöineen yms. ja nyt tulee taas ah niin ihanaa 20-asteista ilmaa. Sain 40 eurolla ja Vehon hinta olis ollut 320e
Case closed.
Case closed.
