Eli auto käy tyhjäkäyntiä ihan hyvin ja käynnistyy heti, mutta kun ajelee d-päällä, niin tuntuu sellasia turbon "potkuja" 2-20 sekunnin välein, eli tuntuu nykimiseltä. Paitsi varsinkin hiljasessa vauhdissa huomaa, että kierroksen nousee tyhjäkäynnillä livuttaessa jos ei paina kaasua ollenkaan. Vauhti pysy siinä 40 km/h vaikkei painanut kaasua, kun pari sataa nousi aina kierroksen kun tuli potku
Jarrua jos painaa, niin tuntuu tärinä polkimessa ihan kuin ABS-kevyesti potkisi vastaan. Äänikin kuuluu, eli se ABS-rutina, muttei niin kovana kuin jos oikeasti lukkojarruttaa ja ABS-puuttuu peliin.
Eilen tämä alkoi ja oli sytyttänyt EPC. ESP, BAS herjat näyttöön ja ABS-valo palamaan -> jolloin vikatilaan. Tänään testasin sitten itse autoa ja sain nuo herjat näyttöön n. 20 minuutin rääkkäämisen jälkeen (kiihytyksiä kaasupohjassa ym). Kauheasti ei tuolla viitsi ajella, kun meno on melko nykivää. Herjat kuittaantuu sammuttamalla.
Mikä vika tuollaista voisi aiheuttaa?
ESP-laitteesta löyty vikakoodit, että CAN-yhteys virtalukkoon ja moottorinohjaimeen on pätkinyt, sekä jarrupolkimen signaali ei ole uskottava (tallentuneina). Nämä on tullut ja ollut autossa ainakin vuoden, eli tulee aina takaisin nämä (poiston jälkeen) kun käynnistää auton. Ei ole ennen ainenkaan auheuttanut mitään oireita, vaikka joku vika autossa tämän suhteen onkin.
Ja se suurin ongelma, on ettei tuonne CDI-ohjaimeen pääse edelleenkään sisään starilla. Tänään taas kävin läpi K-johdon ja virran saannit pistookkesta (OBD) ja ECulta, ei vaan ymmärrä miksei yhteysonnistu. Virtalukko varmaan on syyllinen jotenkin, kun auton tietoja ei saa sieltä luettua vaan pitää käsin syöttää VIN ja sitten kysyy vielä vähänajanpäästä onko Diesel vai bensa ym. Samaan aikaan kun tietojen luku ei kokonaisuudessaan onnistunut, tuli nuo ESP-laitteen CAN-häiriöt tallentuneina aina poiston jälkeen. Samat löytyy myös Airmaticin ja joidenkin muidenkin ohjaimista, mutta ei ole siis häirinnyt vaikka on joku 30 tkm tullut tähän autoon herjojen jälkeen. (Kerran kun näytti virtalukko -!-, silloin pääsi CDIhin sisään.)
Heittäkää jotain veikkausta mitä voisi mittailla (arvot saa kuitekin stari koneelta), kun ei nyt toimi kommentti että stariin pitäisi saada (no niin pitäisi).
