Kävi tässä niin ikävästi että pieni kauris juoksi autoni alle, siten että sen pää osui ajovaloon, ja jonka seurauksena valaisimen alakiinnike petti. Periaatteessa valaisimen voisi saada korjattua, mutta se ei välttämättä kannata koska valaisimen tasonsäädin meni jotenkin rikki myös. Helpointa lienee vaihtaa molemmat valaisimet uusiin, saa samalla kirkkaat lasit niihin.
Uusia valaisimia saa kohtuuhintaan, mutta ainoa mikä ihmetyttää onko valaisimista tehty kahta eri versiota, sähköinen ja pneumaattinen tasonsäätö ja mistä sen varmuudella erottaa? Sähköinen vaatii tietenkin johdot, pneumaattinen ilmeisesti paineilmaputken - olettaen että kompressori on valaisimen ulkopuolella. Onko näin, valaisin on Bosch -merkkinen, H7/H7 polttimot, ja sen OEM koodi on 2038200261?
W203 ajovalon vaihto
Re: W203 ajovalon vaihto
Jos halogeenivalot niin pneumaattinen korkeussäätö. 203 umpiohin sää ainakin mbosalta kiinnikkeiden korjaussarjaa jos ei halua uusia umpiolta.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
mielummin kiillottaa orkkis umpiot ja laittaa kiinnikkeet korjaten kuin halpis tarvikeumpiot tilalle jossai valon jakautuminen ja kuvio niin surkea.
hitto kun just heitin kiillotetut orkkis umpiot roskiin 2pv sitten, siinä olis ollu hyvät ilmaiseksi :/
Sisältä voi olla irronnut tärähdyksestä säätötanko nupista, katso niitten polttimon kansien kautta.
EQV 300
EQV 300
Umpio oli todellakin pneumaattinen Bosch H7/H7. Koska alakiinnike oli rikki, sain umpion pois ilman puskurin irrottamista, piti vain avata umpion yläpulttien lisäksi yläosan tukirautojen pultit ja nostaa rautoja vähän ylös. Kun umpio oli irti, oli helppo nähdä ja korjata murtunut sisäinen nivelkiinnike pikaliimalla. Umpion ulkopuolista alakiinnikettä en viitsinyt korjata, umpio tuntuu pysyvän hyvin paikallaan puskuria vasten yläkiinnikkeiden tukemana - ei liiku itsestään mihinkään.
Kiitos vastanneille, korjaus oli superhalpa, hyvä ja helppo
Oikeanpuoleisen umpion yläkiinnike poikki. Mikähän tilanne on nykyään tarvikeumpioissa? onko noista tykoista ja depoista mihinkään ?
Entäs projektori linssit vs normaalit. Kyseessä siis H7+H7 setupilla varustettu Ceemeli.
MB W203 200CDI A 2006
